< Servis ~ nesviti,predni,zadni,mlhove svetla a podsviceni budiku! |
Ondrej133 |
Zaslal: út leden 06, 2009 8:01 pm |
Založen: 27. 05. 2008
to mě nejdou přední mlhovky.asi jenom jednou fungovaly a pak už nikdy když jsem to vyzkoušel.a taky nevim čim to je |
olda77 |
Zaslal: út leden 06, 2009 8:04 pm |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: út leden 06, 2009 8:05 pm |
jinak ještě mě napadlo funguje světelná houkačka?? jinak Ondro ktim mlhovkam buď je to pojistk, žárovky a nebo relé |
Ondrej133 |
Zaslal: út leden 06, 2009 8:06 pm |
nozkusit to můžu.ona je tam elektrika nějaká blbá.otáčkoměr jde jenom když je to zahřátý a jede se nad 130 a pak už funguje tak nějak málo ale nějak se tam houpe.pak volnoběh je na pikaču a jeětě mlhovky |
Ondrej133 |
Zaslal: út leden 06, 2009 8:07 pm |
martanc: a jak poznam že je to to relé? |
Zaslal: út leden 06, 2009 8:08 pm |
Ondrej133 napsal: nozkusit to můžu.ona je tam elektrika nějaká blbá.otáčkoměr jde jenom když je to zahřátý a jede se nad 130 a pak už funguje tak nějak málo ale nějak se tam houpe.pak volnoběh je na pikaču a jeětě mlhovky njn to sou ty tzv. porodní bolesti každé auto je má ale když je vyřešíš tak je to pak v klidu, tím tady prošel asi každej druhej |
Zaslal: út leden 06, 2009 8:09 pm |
Ondrej133 napsal: martanc: a jak poznam že je to to relé? když najdeš to správné tak by po zapnutí mlhovek mělo cvaknout a nebo ho normálně vyndej, připoj na 12V a změr si na vývodech jestli je sepnutý |
Ondrej133 |
Zaslal: út leden 06, 2009 8:15 pm |
tak až budu mít saxo a bude nějak pěkně tak se na to vrhnu.ale nejlepší bude až bude žárovka vyměněná pojistka v pohodě a relé bude cvakat a nebude to svítit |
Zaslal: út leden 06, 2009 8:17 pm |
Ondrej133 napsal: tak až budu mít saxo a bude nějak pěkně tak se na to vrhnu.ale nejlepší bude až bude žárovka vyměněná pojistka v pohodě a relé bude cvakat a nebude to svítit tak potom to může bejt už jen páčka pod volantem a nebo něakej odpojenej kabel |
Ondrej133 |
Zaslal: út leden 06, 2009 8:19 pm |
jo kabel.ten si potom hodim no |
Zaslal: út leden 06, 2009 8:30 pm |
Bishboun |
Zaslal: st leden 07, 2009 10:48 pm |
Založen: 20. 01. 2007
Já měl problém v páčce... může být už špatný kontakt. Co se týče mlhovek tak nevim jestli je to seriovou výrobou, ale to té páčky jde solo kabel přímo na mlhovku a po nějáké době a vlivem používání zkřehne a uvnitř praskne. Dost blbě se to pájí ale jde to opravit. |
Bishboun |
Zaslal: st leden 07, 2009 10:49 pm |
olda77 |
Zaslal: čt leden 08, 2009 8:32 am |
Zaslal: čt leden 08, 2009 12:45 pm |
