Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - dusenie motoru
<  Servis  ~  dusenie motoru
Zaslal: ne říjen 26, 2008 2:43 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
lakinooo napsal:
Snimac klepania je vzadu na motory pri startery. Je to maozaj iba snimac.... Ziaden motorcek. Som to bol poriadne poprehanat a pohoda, ziadne dusenie nic....
Uz mam saxo v kope. V prevodovke nove loziska, prevodovy olej, nova spojka, tlmice, kotuce, zadne oblozenie, brzdove trubky. Uz sramoti kusok menej. Som myslel, ze stichne upne, ale smola.
no a co ta stara nova spojka co bola v aute bola menena ako povedal predchadzajuci majitel,ci nie?
Menena bola, ale len lamela. Pritlacak bol Valeo a spojka sachs, tak to nejako dokopy nepasovalo. Vzdy by sa mala menit komplet. Teraz je spojka uz upne super...
Zaslal: ne říjen 26, 2008 5:19 pm Odpovědět s citátem
a tie loziska si mal v akom stave?bolo na tom horsie spojkove ci v prevodovke??
Zaslal: ne říjen 26, 2008 5:37 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
No spojkove bolo dobre ( bolo asi menene s lamelou). Loziska v prevodovke, no keby som ich nekupil dopredu, tak ich ani nemenim, mali len minimalnu volu. Inak typy lozisk musel vymyslat naozaj kus ko..ta. Horne 2 maju taku blbu drazku na zaistenie, a este aj drazka je kusok inde ako na normalnych. A spodne pri zotrvaku je valcekove a uz nove ma dost velku volu. Pouzili tam poriadny lep na zaitenie srobou. Isli von sekacom....
Zaslal: ne říjen 26, 2008 5:42 pm Odpovědět s citátem
moje mali dost velku volu a dost skreli,ked sa roztocili,ale spojkove v poriadku.Takze je jasne ze to nerobila spojka,ale prevodovka.
Zaslal: ne říjen 26, 2008 5:44 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
No tym by som si nebol tak isty, lebo este stalo to sramoti.
Zaslal: ne říjen 26, 2008 6:03 pm Odpovědět s citátem
no ja som hovoril o svojom... Smile
gordon SVK
Zaslal: ne říjen 26, 2008 7:42 pm Odpovědět s citátem
SKreyn napsal:
hmm, no ja som pozeral tie lambdy na nete a videl som za 3500sk a najlacnejsiu za 1800sk...
fakt neviem, kde si to mohol kupit za taku fajnu cenu...
no, ja viem o tej lambde, co ide do zvodov, o inej neviem, snad tam nie je aj ta druha...
este skusim pozriet vyfuk, ci nahodou tam nie je nejaka diera, alebo zly spoj, vraj aj to moze robit halusky a potom lambda dava chybne info...
hah no co ti poviem cakal som ze najlacnejsia bude za 1600 tak som siel do prvej predajne a povedal ze ma za 1300uni 4300bosh abo potom origo a to len z citroenu za 7330 tak som zobral uni Smile no ja mam 1.4 a druhu mam za katom v trubke. predna lambda ma zeleny konektor a druha modry
1.4 VTS so saxo polepem Smile
SKreyn
Zaslal: ne říjen 26, 2008 8:42 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 04. 10. 2008 Příspěvky: 437 Bydliště: Slovensko
ahaa, no ja tam mám len jednu lambdu...
zohnal som si ju za 1800sk, už som ju aj vymenil, ale či mi to aj pomohlo, to ešte neviem, ale dúfam, že ano...
1.6 16v VTS rv.6/1999
môj blog >>> http://pablovefotky.blogspot.com/
stan-o
Zaslal: čt leden 08, 2009 4:41 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 07. 01. 2009 Příspěvky: 6 Bydliště: Povazska Bystrica
Ahoj.Viem ze mam P 106 1.5D,ale snad to nevadí.Ked je motor studeny sa na volnobehu trha.po zoslapnuti plynoveho pedalu ide akoby iba na 3 valce.cca po 5 minutach uz ide v poriadku.Mam vymenene trisky a aj palivovy filter.zhavice su takisto nove.je tu pisane vela o tomto probleme,ale na diezel som nic nenasiel.prosim o pomoc.neviete co by to mohlo robit.dakujem
Zaslal: čt leden 08, 2009 4:47 pm Odpovědět s citátem
stan-o napsal:
sytic mas funkcny?
stan-o
Zaslal: čt leden 08, 2009 5:17 pm Odpovědět s citátem
ano.je uplne novy.na volnobech to ide ok no ako zacnem pridavat zacne ist iba na 3 valce a dymi.
Mole 22
Zaslal: st únor 04, 2009 10:40 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 03. 2007 Příspěvky: 153 Bydliště: Beroun
Tak se přidávám k "dusičům"...ráno tak půl hodinky cesty v pohodě a najednou se začalo auto dusit a po přidání plynu jakoby vždycky vystřelí za plynem a hned se jakoby zasekne...Když držím plyn pořád stejně,tak škube jako kráva, a když pustím na volnoběh chvilku běží normálně a pak prostě zdechne...vytáčení tomu nepomáhá...palivový filtr měněný nebyl,svíčky zatím taky ne a trochen mám bobky,aby to nebyla lambda Sad Máte někdo nápad?Dík
Citroën Saxo 1,4i VTS/2001
Zaslal: st únor 04, 2009 12:18 pm Odpovědět s citátem
vymen vsetko co si popisal..na zaciatok Wink
pale123
Zaslal: ne únor 08, 2009 2:29 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 07. 2008 Příspěvky: 61 Bydliště: Trnava SVK
ja som mal tiez podobny dusiaci. problem ale vyriesil sa tym ze som vypumpoval nadrz a ocistil to siitko cez ktore sa nasaava nafta/benziin.. teraz slape vsetko v poriadku Smile
Mole 22
Zaslal: pá únor 20, 2009 9:59 am Odpovědět s citátem
Tak závada se zdá být odstraněna...stejně jako lakinooo jsme měl v pr.eli čidlo teploty nasávaného vzduchu...
Strana 8 z 9
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
