Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Centrál+DO
<  Servis  ~  Centrál+DO
Zaslal: pá říjen 31, 2008 5:43 pm Odpovědět s citátem
Luki napsal:
martanc napsal:
jj presně tak, dávaj to tam pro případ že by ti servomotorek vycházel do tý dutiny na dveřích kde neni plech tak přes tu dutinu našroubuješ ten plech a na něj pak motorek ve předu asi potřeba nebude ale vzádu možná ano
Jo takhléééSmile No tak to je šikovnýWink A ještě jedna věc - to servo se připojuje pomocí svorky k táhlu, že? Ale u těch zadních dveří se to dá spíše k té části táhla blíže zámku nebo toho čudlu (nad tím kloubkem) ?
no u obou dveří by to mělo bejt asi v táhlu přece jen dolů to tahá líp
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:14 pm Odpovědět s citátem
No netusim ako su viriesene tiahla v zadnych dverach, ale obvikle sa to dava az na tiahlo na ktore ide cudlik. Ak je tam nejaky prevod ( v podobe nejake capiku) , nedavaj to tesne pri neho, dava to pekne slehy ( ten motorcek) a mohlo by ti to utrhnut ten capik.
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:45 pm Odpovědět s citátem
no já sem myslel to táhlo s čudlíkem
zeli
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:13 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 10. 2008 Příspěvky: 136 Bydliště: Sýkořice,okr. Rakovník
ahoj....chtěl bych se jen zeptat....mam saxika 1.4 VTS,r.v.2000,takže novej model....a zajímalo by mě,jeslti při odemykání a zamykání centrlalem na dálku mají blikat blinkry...díky za odpověd... Very Happy jo a mam origo centrál Rolling Eyes
saxo 1.4 VTS,modrá metla,sportovní podvozek,angel eyes+xenony,muzika,ALU 15",sportovní volant Smile
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:16 pm Odpovědět s citátem
zeli napsal:
myslim,ze origo to nema...ja mam dorabany a tiez to nemam
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:18 pm Odpovědět s citátem
saxo s origo centralem neblika ale pokud by to někdo opravdu potřeboval tak by nemusel bejt zas takovej problem to doďelat
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:19 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Hej stacia na to 4 diody.
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:22 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
martanc napsal:
no já myslím že by stačila i jedna Very Happy
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:24 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
lakinooo napsal:
martanc napsal:
zle myslis.
zeli
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:25 pm Odpovědět s citátem
dobra....tak diky za odpovědi;)
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:26 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
zle myslis.
proc myslis?? neznam z paměti teda elektroinstalaci saxa ale když napojíš ten centrál přes diodu na vstup varovnejch blinkru tak to blykne taky
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:29 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
lakinooo napsal:
zle myslis.
Ten central??? To je ako miesto pripojenia. Alebo co myslis?
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:34 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
ne výstup z jednotky centrálu(tam kde je plus po odemknutí/zamknutí) možná tam bude dokonce připravenej přímo něakej spešl na bliknkry zapojíš kabelem přes diodu na spínač varovnejch blinkrů. Tim jak odemkneš nebo zamkneš se na tom kabelu objevý plus a to sepne ciklovač blinkrů a všechny bliknou. A pokud by ta jednotka centralu měla speciální výstup přímo na blinkry tak ten bejvá zpožděnej takže by blinkry blikly dokonce výcekrát.
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:42 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
lakinooo napsal:
Radsej to nechaj tak, lebo sa pocuram od smiechu.
Len aby si neostal hlupy:
1. Central na saxe sa ovlada pomocou zaporneho, teda minusoveho signalu. Zamykanie aj odomykanie.
2. Jednotka urcite nema ziaden kabel, na ktorom je pri zamknuti aj odomknuti plus. ( mozno iba tak napajanie, ale tam je plus nonstop)
3. Prava a lava strana smeroviek je uplne sapare. Ta ze blykaju vsetky 4 ked stlacis vypinac je vlastne dane tym vypinacom.
4. Ak napajas alarm na smerovky tak sa pripajas vzdy az ZA prerusovac, takze prerusovac to blykanie pri zamykani neovplavnuje.
Na to blykanie pri z/o treba 4 diody a dohovoril som.
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:55 pm Odpovědět s citátem
no to že je centrál minusovej to sem nevěděl. Ale i tak by se to dalo vyřešit stačilo by aby tento minusovej signal ukostřoval rele ktere bude přerušovat kabel kterej povede plus pravě na ten vypínač varovek a přerušovač klidně použít můžeš už sme to takhle podobně na pár autech dělaly a funguje to. Jediný rozdíl oproti tvému zapojení je v tom že s blinkrama bliknou i kontrolky na palubce ale ve funkčnosti je to prakticky stejné a možná je to trochu jednoduší na zapojování jo ještě mě napadlo kdyby se místo obyčejného relé použilo takzvané zpoždovací relé dalo by se na něm nastavit jak dlouho by blinkry blikaly, prostě spočítat za jakou dobu bliknou třeba třikrát a takovou dobu pak nastavit na tom rele. Hau domluvil sem
Strana 2 z 3
