no to že je centrál minusovej to sem nevěděl. Ale i tak by se to dalo vyřešit stačilo by aby tento minusovej signal ukostřoval rele ktere bude přerušovat kabel kterej povede plus pravě na ten vypínač varovek a přerušovač klidně použít můžeš už sme to takhle podobně na pár autech dělaly a funguje to. Jediný rozdíl oproti tvému zapojení je v tom že s blinkrama bliknou i kontrolky na palubce ale ve funkčnosti je to prakticky stejné a možná je to trochu jednoduší na zapojování
Rele stoji 100 Sk, 4 diody stoja 10 Sk.
Este by ma zaujimalo ako by si bez diod oddelil zamykani a odomykanie. A bud si isty, ze ked sa zapojis za prerusovac budu ti blykat aj kontrolky. A ked privedies plus na vypinac varoviek pri najlepsoj ti zablika jedna strana smeroviek.
4 diody, Este raz 4 DIODY a bez zloziteho spekulovania s relatkamy.
njn já holt mam radši to promyšlenější řešení. Holt máme pravdu oba každej at si vybere. Jinak když to napojíš na vypínač varovek ujistuju tě že bude opravdu blikat vše. Funguje my to tady tak na dvou autech kam se montoval central dodatečně
