Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 1,4 8V hlava vačka...
<  Tuning  ~  1,4 8V hlava vačka...
-Hans-
Zaslal: po březen 12, 2007 10:39 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 14. 10. 2006 Příspěvky: 7 Bydliště: Týniště n. Orl.
Ahojda, zase jsem začal špekuloval Idea , jak trochu nakopat svou 1,4 8V s KN filtrem a Denso svíčkama Cool
Jde mi o to, že AX 1,4 GT má trošku víc kobyl, než Saxo Wink Oki, beru, je tam karbec, ale možná i ostřejší vačka a kompresák... Ví někdo něco?
Případně někdo snižoval hlavu u tohoto motoru apod.? Pak to sladit chipem a pohoda.
Ještě jsem dostal info o 106 1,4 8V 100PS nějaká lemans edice, neboco... Hliníkovej blok apod.
Nechci dělat na karbec a nechci poslouchat, že VTS 1,6 16V, oki? Mám svýho modrase moc rád a když bude na 90-100 PS, budu s nim na mý ježdění spokojen:o)
Citroen C2 VTS, 2006, seriový stav
Crack
Zaslal: út březen 13, 2007 12:02 am Odpovědět s citátem
Kolik má AX GT koní,já měl za to že 75?!Hlavu bych asi nesnižoval,ale viděl jsem laděný svody že na 1,4ce někdo měl+chip tak by to určitě něco na víc dalo a není to moc násilný....Jinak ty máš na saxu blok litinovej???
Petr
Zaslal: út březen 13, 2007 8:29 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 01. 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Roudnice n/L
tez me zajima,jestli nema nekdo skusenosti s ostrou vackou+uprava hlavy atd.
koukal sem na piper cams od mk racing,ale stejne moc nevedej na 1,4.
jsou tam zvlasni udaje.
-Hans-
Zaslal: út březen 13, 2007 1:49 pm Odpovědět s citátem
Hmmm, koukám na to, AX GT 75 PSů. Měl jsem za to, že mělo 90, no nic Rolling Eyes , chyba Matrixu:o) Nemění nic na vačce, kompresáku a chipu... Opravdu nikdo neví, nezná někoho Sad ? Čim co jak udělat a vyrobit posehnat a tak Question
Petr Svaták
Zaslal: út březen 13, 2007 3:21 pm Odpovědět s citátem
AX mělo v nějakých verzích opravdu 90koní. Čet sem to v Carauto v rubrice legendy minulosti. Docela to chválili, obzvlášť tu 90 koňovou verzi, vzhledem k hmotnosti 770kg. Takže určitě nějaká verze tohohle francouzskýho motoru měla 90 PS.
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
Petr Svaták
Zaslal: út březen 13, 2007 3:22 pm Odpovědět s citátem
Mrknu na to a dám vědět. Ale sem si skoro jistej, že se to dělalo.
-Hans-
Zaslal: út březen 13, 2007 4:35 pm Odpovědět s citátem
Že jo:o) 90PSůSurprised) Díky moc za případné info:o)
Borbet
Zaslal: st leden 14, 2009 8:42 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 29. 10. 2008 Příspěvky: 16 Bydliště: Mladá Boleslav
ax GT - 55kw - jednobod
ax gti - 69kw - vícebod
ax gti nejostřejíš 75kw - vícebod
Citroen AX racing EVO II
- nejede špatně Very Happy
skokan
Zaslal: st leden 14, 2009 10:17 pm Odpovědět s citátem
1987 Citroën AX GT - malo 1.4 8v -722kg a 85PS 116Nm
0/100 cca 9.2s a 177km/h maximalku
1987 Citroën AX Sport - malo 1.3 8v -715kg a 95PS 112Nm
0/100 cca 9.3s a 177km/h maximalku
verim ale ze je to skor raritka to auto nez bezna zalezitost
Zaslal: st leden 14, 2009 10:21 pm Odpovědět s citátem
sakra 1.3 a 95koní v tý době to musela bejt malá raketa je fakt že neska už jich bude sakra málo, bůh ví jestli v ČR vůbec něaký jezdí
Shocked zase exhumace skoro dva roky mrtveho vlakna Very Happy
Zaslal: st leden 14, 2009 10:23 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
njn zmrtvích vstání Very Happy Very Happy
kubik106
Zaslal: st leden 14, 2009 10:36 pm Odpovědět s citátem
zozen komplet motor 1.6 8v zo saxa, v serii ma 72kw=98koni a sprav kompletny swap,
ostre 8ventilove verzie AXgt alebo 106xsi nebodaj rallye zohnat u nas je nerentabilne voci cene a stavu.
drumy
Zaslal: po duben 27, 2009 9:10 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 01. 2009 Příspěvky: 27 Bydliště: Plzeň
kubik106 napsal:
tyhle motory sou rozsireny i v 1.6 jak rikas, ale ma ho i P 306 1.6, Xsara(Picasso) 1.6 a ma nejak tech 100PSů... a kdyz zmenis jenom ten motor tak by melo vsechno sednout... kod motoru by mel byt KFW (TU3JP)
kubik106
Zaslal: po duben 27, 2009 11:10 pm Odpovědět s citátem
ano TU3JP sa montovali seriovo do pugov. drziaky motora pouzijes svoje,
jedine scim sa pohrajes je nakablovat motorovu zasuvku s kabinovou.
najlepsie je mat el. schemy z oboch aut.
