neska se u mě vyskitnul takovej zajímavej problém. Na počítadle ujeté vzdálenosti mam najednou o 20tisKm víc a celý to počítadlo je něak zaseklí povotočený ale poslední číslice normálně počítají dál. Proto bych měl dotaz jestli už ste někdo neměl podobnej problém nebo případně to měl rozebraný a na jakém principu to votáčení vlastně pracuje, protože pokud vím tak mechanicky s převodovkou asi spojený neni, jo ještě to denní funguje ůplně normálně
beztak tam budou plastove ozubene kolecka a tobe se nejake polamaly
