Joshua |
Zaslal: čt leden 22, 2009 6:28 pm |
Založen: 28. 02. 2008
Naposledy upravil Joshua dne čt leden 22, 2009 7:48 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
Sejny |
Zaslal: čt leden 22, 2009 7:03 pm |
Založen: 30. 05. 2006
Joshua napsal: no dobre moj, citaj vyssie. A k tvojej "mlhovke", kup novu!!!
kdyby jsi cetl co se tu deje,tak se dozvis ,ze kdybych koupil novou mlhovku tak patici stejne musim koupit,protoze patice neni soucasti mlhovky!!!
ty pomuzes jak hluchymu housle |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Lotor |
Zaslal: pá leden 23, 2009 12:45 am |
Založen: 16. 04. 2008
Ked ste tu uz pri hmlovkach akurat dnes som si to chcel riesit :
zapol som hmlovky a nic.. ked pomykam kablom ktory sa napaja do hmlovky tak svieti myslite ze to bude len daky kontakt ? diky.. |
72kW , max 210km/h
Zaslal: pá leden 23, 2009 12:39 pm |
Lotor napsal: Ked ste tu uz pri hmlovkach akurat dnes som si to chcel riesit :
zapol som hmlovky a nic.. ked pomykam kablom ktory sa napaja do hmlovky tak svieti myslite ze to bude len daky kontakt ? diky.. no jestli to dělá kabel u mlhovky tak se ti asi dostala voda do konektoru a ten zoxidoval skus ho pročistit |
Lotor |
Zaslal: pá leden 23, 2009 5:59 pm |
Myslis iba obrusit ? musim to dako pretesnit |
72kW , max 210km/h
Zaslal: pá leden 23, 2009 6:48 pm |
Lotor napsal: Myslis iba obrusit ? musim to dako pretesnit prostě to rozeber a to poznáš kde všude je oxidace tam to očisti a pak to prostříkni WDčkem a mělo by bejt po starosti tak na rok když sme u těch mlhovek dají se vyndat i bez sundání nárazníku?? |
