< Servis ~ ukozovatel teploty motora |
ywo |
Zaslal: pá leden 23, 2009 5:42 pm |
Založen: 22. 01. 2008
Ahojte, prave som prisiel zo servisu kde mi menili tesnenie pod hlavou.Problem je v tom, ze ked som sadol do auta a nastaroval, ukazovatel teploty motora ako by sa zblaznil.Zacal sa dvihat a klesat v nepravidelnych intervaloch.Isiel som asi 30km a ukazovatel stale neukazoval spravne.. chvilu bol uplne dole, potom vyletel uplne hore a tam bol asi 1km, potom zase spadol, lietal hore a dole ako sa mu chcelo.Chalani v servise vraveli, ze vsetko zapojili tak ako to bolo.Neviete kde moze byt problem? |
skokan |
Zaslal: pá leden 23, 2009 5:52 pm |
skuasl si vypnut a nanovo nastartovat motor?? mne to spravilo raz nieco podobne a restart motora pomohol. |
Zaslal: pá leden 23, 2009 5:56 pm |
nezblbli mechanici při montáži něak jeho čidlo |
Zaslal: pá leden 23, 2009 6:10 pm |
ywo |
Zaslal: pá leden 23, 2009 6:11 pm |
ywo |
Zaslal: pá leden 23, 2009 6:12 pm |
martanc napsal: nezblbli mechanici při montáži něak jeho čidlo To ako sa da? |
ywo |
Zaslal: pá leden 23, 2009 6:50 pm |
lakinooo napsal: martanc napsal: nezblbli mechanici při montáži něak jeho čidlo To ako sa da? no dá se to lehko stačí ho třeba vyndat a pak neopatrně vrátit zpět |
Zaslal: pá leden 23, 2009 8:08 pm |
martanc napsal: lakinooo napsal: martanc napsal: nezblbli mechanici při montáži něak jeho čidlo To ako sa da? no dá se to lehko stačí ho třeba vyndat a pak neopatrně vrátit zpět ........... si ma v tejto dobe aspon kusok pobavil... |
Zaslal: pá leden 23, 2009 8:10 pm |
ywo napsal: lakinooo napsal: Zavzdusnene???? odvzdusnoval to predo mnou, ked som si prisiel po auto... No saxo sa dost zlozito odvzdusnuje, to ze to robili neznamena ze to aj odvzdusnene je. |
ywo |
Zaslal: pá leden 23, 2009 8:59 pm |
lakinooo napsal: No saxo sa dost zlozito odvzdusnuje, to ze to robili neznamena ze to aj odvzdusnene je.
a ako sa to robi? skus mi vysvetlit... on to robil tak, ze som nechal nastarovany motor a on tam otvoril nejaky ventil ci co to je... ja sa do toho absolutne nevyznam... |
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:05 pm |
ywo napsal: a ako sa to robi? skus mi vysvetlit... on to robil tak, ze som nechal nastarovany motor a on tam otvoril nejaky ventil ci co to je... ja sa do toho absolutne nevyznam... hm. Mas knihu jak na to??? tam je to dost detajlne popisane.... |
ywo |
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:15 pm |
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:26 pm |
na strane 44 je popsane odvzdusnovani pri vymene kapaliny. Zaklad je postupovat od spodu nahoru. |
