Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - ukozovatel teploty motora
<  Servis  ~  ukozovatel teploty motora
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:26 pm Odpovědět s citátem
43,44 je to tam do detajlov.....
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:32 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
MrChodnyCZ napsal:
na strane 44 je popsane odvzdusnovani pri vymene kapaliny. Zaklad je postupovat od spodu nahoru.
mam to.. dik... pojdem s tym do servisu, nech mi to urobia.... ale aj tak nerozumiem co to ma spolocne s ukazovatelom teploty motora... ved oni predsa s tymto nic nerobili...
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:37 pm Odpovědět s citátem
Spolocne to s tym ma asi vsetko. Kedze je pravdepodobne chladiaca sustava zavzdusnena dochadza k prehriedaviu a rucicka teoreticky ukazuje spravne.
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:45 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
to nebude tym.. ona si lieta ako sa jej chce... za jazdy vyleti hore, potom spadne a je dole napr. aj 10km, potom zase lieta hore a dole.... to sa deje len odvtedy, co som zobral auto zo servisu po vymene tesnenia pod hlavou..
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:47 pm Odpovědět s citátem
Ved hej Ked menili tesnenie pod hlavou tak komplet museli vypustit vodu. Ak ked ju tam naliali tak to zle odvzdusnili....
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:50 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
aha.. no vravim, nemam o tom ani paru.. netusil som ze pri vymene tesnenia museli vypustat vodu... no tak to skusim s tym odvzdusnenim, ale najskor asi v pondelok, potom dam vediet.... dik za radu, dufam ze je to len tym...
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:52 pm Odpovědět s citátem
Moc by som s tym nebehal, ak je to zavzdusnene mozes uvarit motor....
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:54 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
nemam v plane ziadne dlhe trasy teraz... ale dik... Wink
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: pá leden 23, 2009 10:01 pm Odpovědět s citátem
taky si myslim, ze to nebude zavzdusnene (kdyz sedis za volantem a mas nastartovane, slysis bublat vodu?). Podle mne to bude blbe nasazeny konektor na cidle nebo nejaky spatny kontakt.
Zaslal: pá leden 23, 2009 10:04 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
tak to sme dva Very Happy Very Happy
Zaslal: pá leden 23, 2009 10:07 pm Odpovědět s citátem
Mne to robil megan, ked som mal malo vody, takze kludne to moze byt ono. Zle nasadit konektor na cidlo by dokazal naozaj len umelec...
Zaslal: pá leden 23, 2009 10:09 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
no taky jednoho takového mechanika osobně znám Confused
Zaslal: pá leden 23, 2009 10:12 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
lakinooo napsal:
Nechaj ma hadat. Kazde rano ho vidis ked sa pozries do zrkadla.... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Zaslal: pá leden 23, 2009 10:14 pm Odpovědět s citátem
no pochybuju, ze by pri vymene tesneni ci napousteni chladice mechosi vedomne jebali do cidel. Bud je tam spatny kontakt a tim, ze se o to cidlo zavadilo, se to projevilo nebo je chyba nekde jinde v elektrice. Ale aby to borci tak blbe odvzdusnili a nedoleli, aby stihala litat rucicka z jednoho konce na druhy, to se mi moc nezda...
Zaslal: pá leden 23, 2009 10:20 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
v dnesnom svete ked mechanikov robia kuchary je vsetko mozne....
Strana 2 z 4
