Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Plynovy pedal
<  Servis  ~  Plynovy pedal
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:22 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
Ahojte, nie je to nic vazne ale vadi mi to. Ked stlacam plynovy pedal, tak mi zadrhava takym divnym sposobom.Nejde plynule cely cas, ale tak po castiach.. Tazko to opisat, je to citit na nohe... Aj ked som bol davnejsie na emisnej kontrole, velmi dlho mi trvalo kym som nastavil spravne otacky s plynom, musel som si pomahat druhou nohou a odtahovat pedal....
neviete kde by nohla byt chyba?Plynove lanko som pri motore odpojil a nastriekal WDckom.. ale nepomohlo..
dik za rady. Wink
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
skokan
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:37 am Odpovědět s citátem
nemas pod pedalom zusuchnuty kobercek?? je to banalita ale niekedy sa to stava a moze ti to blokovat pedale Wink
Naposledy upravil skokan dne pá leden 23, 2009 10:29 am, celkově upraveno 1 krát
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 10:19 am Odpovědět s citátem
skokan napsal:
nemas pod pedalom zusuchnuty kobercek?? je to bamalita ale niekedy sa to stava a moze ti to blokovat pedale Wink
to si robis srandu ze... Laughing Laughing iste ze nie.... Laughing mne to neblokuje pedale, len plyn mi zadrhava....
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: pá leden 23, 2009 12:38 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
skokan napsal:
to bude dělat buď samotnej pedál nebo lanko v bovdenu a nebo přímo ta páčka kterou ovládáš v motoru asi by to chtělo všechno promazat
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 1:00 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
napisal som to preto, ci niekto nemal podobny problem.... mam pocit, ze to bude v samotnom pedale, pretoze ta packa a lanko, idu uplne v pohode a lahucko... neviem ci sa da nejak vymenit samotny pedal...
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: pá leden 23, 2009 1:13 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
martanc napsal:
jo vyměnit by měl jít ale podle mě ani to nebude třeba skusil bych to prostě rozhejbat
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 1:16 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
no, skusim to... ale neviem ci sa to podari... ked sa serie, tak sa serie.. Crying or Very sad momentalne je auto v servise, lebo mi tiekol olej.. vraj tesnenie pod hlavou a semering... je to realne?
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: pá leden 23, 2009 1:20 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
martanc napsal:
jo to je velmi reálné já mam taky těsnění pod hlavou špatné bohužel teďka nutně musím jezdit takže to snad ještě měsíc vydrží
ywo
Zaslal: so leden 24, 2009 7:50 pm Odpovědět s citátem
S tym pedalom je to fakt vazne.. to sa neda ani jazdit s tym... plynule to stlacit nejde... ked tlacim na pedal slabsie ani sa nepohne, ked pritlacim tak skoci naraz aj o 1cm... Dnes som ho rozobral, ale nevyzera ze by bol nejak vadny, ked som odpojil plynove lanko ide krasne lahucko a zase ked som tahal to lanko rucne, tiez islo bez problemov, ale ked to je spolu, nejde Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad uz ma to fakt serie.... co s tym moze byt?
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: so leden 24, 2009 8:04 pm Odpovědět s citátem
když de obojí lehko nemůže to dělat jen nastavení citlivosti nebo jak to nazvat, jak se nastavuje u té páčky kde končí lanko, taková ta obímka co se dá různě posouvat a zajištuje se závlačkou
ywo
Zaslal: so leden 24, 2009 8:07 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
nie, to nie je to... to by si musel sediet v aute a citit to.... ja mam skor podozrenie, ze niekde v tom puzdre kde je lanko, bude nieco, co mu brani...
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: so leden 24, 2009 8:10 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
martanc napsal:
no jen mě to napadlo když si psal že samotný to de lehko tak sem myslel jestli to lanko třeba neni moc napnutý a proto de ztěžka, jinak bordel v lanku je taky možnost jen nevím jak by se tam dostal to už spíš je to lanko někde uvnitř roztřepený a dře
kropaczech
Zaslal: so leden 24, 2009 9:15 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
kdyz sem delal mechanika jizdnich kol, tak praxe byla takova, ze do bowdenu sem nestrikal nic pokud byl spatnej, protoze to paradoxne jeho stav jeste zhosilo. Lanko v bowdenu slo lehce kdyz bylo venku, ale jakmile sem ho dal zpatky, tedy trochu se ohnulo a lanko nekde krapet drelo, tak to nefungovalo.
Osobne si myslim ze zavada bude tady
1.1i 44KW r.v.2002
ywo
Zaslal: ne leden 25, 2009 8:47 am Odpovědět s citátem
kropaczech napsal:
a kde by som mohol zohnat nove lanko aj s bowdenom?
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: ne leden 25, 2009 12:50 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
kropaczech napsal:
v citroenu podle mě to nebude zas tak drahý a nebo na třeba na vrakovišti něaký starší, tady sem něco našel http://www.e-cat.cz/p-1452379/podle-dodavatele/lanko-pedalu-plynu-starline.html?cPath=999400_1445840
