Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Plynovy pedal
<  Servis  ~  Plynovy pedal
ywo
Zaslal: ne leden 25, 2009 7:09 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
Tak rozobral som to a vytiahol lanko... ide to cele ako po masle, ale ked je to zapojene, tak to zvlastne trha... Nemoze byt chyba este v samotnom pedale plynu? Ked sahnete rukou na pedal, je uplne pevny a nehybe sa?
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
Zaslal: ne leden 25, 2009 7:27 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
těd ůplně přesne nevím jak to myslíš stim hejbáním ale mě osobně se celkem vyklá ze strany na stranu je to ale si dáno tím že je to holt jen taková tyčka
kropaczech
Zaslal: ne leden 25, 2009 8:49 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
presne tak, system uchyceni pedalu nebude nijak slozity, presne jak pises bude to ohnutej plech provrtanej a nasazenej na osicce. tam se vazne nema co posr*t. Vymen lanko a neres to vic...budes mit pokoj
1.1i 44KW r.v.2002
ywo
Zaslal: ne leden 25, 2009 8:51 pm Odpovědět s citátem
kropaczech napsal:
hm.. no len aby.. skusim Crying or Very sad
Saxo 1,4 VTS
kropaczech
Zaslal: ne leden 25, 2009 8:58 pm Odpovědět s citátem
chtel sem tim rict, ze tim jak je pedal jednoduse uchycenej, ze se tam nema co pokazit, pripadne me jeste napada, jestli nemuze byt treba pridrezna klapka, nebo co tim lankem ovladas...zkus ho v motoru vypojit a zkusit pridat rucne, bez nej...
1.1i 44KW r.v.2002
ywo
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:07 pm Odpovědět s citátem
kropaczech napsal:
to vsetko je ok, asi ste este stale nepochopili problem... ked pridavam plyn (ci je motor zapnuty alebo nie) tak pri pomalom tlaceni na pedal to tak poskakuje, proste to nejde plynule... s klapkou to nema nic, tam je vsetko OK...
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:13 pm Odpovědět s citátem
no bejt tedou tak zvolim vylučovací metodu takže bych asi nejdříve vyměnil lanko a vyděl bych na čem sem není to zas tak drahá záležitost
ywo
Zaslal: čt únor 05, 2009 9:34 am Odpovědět s citátem
Problem vyrieseny... dal som tam komplet nove lanko a ide to stlacit aj s pierkom... uplne iny pocit z jazdy... Laughing
Saxo 1,4 VTS
kropaczech
Zaslal: čt únor 05, 2009 9:52 am Odpovědět s citátem
no nerikal sem to ? Wink
1.1i 44KW r.v.2002
ywo
Zaslal: čt únor 05, 2009 10:28 am Odpovědět s citátem
kropaczech napsal:
jj.. ucte me mistre Laughing
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: čt únor 05, 2009 4:37 pm Odpovědět s citátem
vydíš jak to bylo jednoduché Very Happy a kolik tě to lanko stálo jestli se můžu zeptat
ywo
Zaslal: čt únor 05, 2009 6:45 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
kupil som ho od carsmaniac-a, ktory tu rozpredaval jedno VTS-ko.. ale nove som videl niekde za 500 CZK ak sa nemylim..
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: čt únor 05, 2009 6:58 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
martanc napsal:
jo aha já jen že sem nový vyděl asi za 400Kč ale zřejmě nebylo origo
Strana 2 z 2
