Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - ukozovatel teploty motora
<  Servis  ~  ukozovatel teploty motora
ywo
Zaslal: po leden 26, 2009 5:42 pm Odpovědět s citátem
tak, ukazovatel uz funguje, ale teraz sa zase nieco stalo s motorom... ked skusal odpajat cidla pri zapnutom motore, tak po odpojeni jedneho cidla (myslim ze bolo zelene) zrazu vybehli otacky vysoko a po zapojeni naspät motor zdochol.Teraz dostava motor "bohatu zmes" a neudrzi volnobeh, vzdy zdochne.Z vyfuku ide tmavy dym a hrozne smrdi... auto ma pri nizkych otackach tendenciu vzdy zdochnut.. Neviete kde moze byt problem tentokrat? Crying or Very sad uz som zufaly Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: po leden 26, 2009 5:46 pm Odpovědět s citátem
a nesvítí na palubce náhodou kontrolka motora? jinak skus rezetovat ECU odpoj na 15min baterku mohlo by to pomoct asi si jednotka něco jen špatně načetla
ywo
Zaslal: po leden 26, 2009 5:50 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
nesvieti, odpojl som..
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: po leden 26, 2009 5:51 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
martanc napsal:
ok pak pisni jak si dopadl
Zaslal: po leden 26, 2009 6:47 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
martanc napsal:
A odpojil si ju so zapnutym klucikom??
Zaslal: po leden 26, 2009 6:53 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
ywo napsal:
martanc napsal:
to se nemusí, pamět se smaže tak jako tak. Nehledě na to že bych to se zaplím klíčkem nedělal pytlům by se to nemuselo líbyt Very Happy
Zaslal: po leden 26, 2009 7:04 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
to se nemusí, pamět se smaže tak jako tak. Nehledě na to že bych to se zaplím klíčkem nedělal pytlům by se to nemuselo líbyt Very Happy[/quote]Ale treba. A bagom to urcite nevadi. To mas to iste, ako ked hybes s kablamy pod sedackou aby ti zhasla kontrolka. Bagy ovlada akceleracny snimac a nie odpajanie baterie...
Zaslal: po leden 26, 2009 7:15 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
jo ale akcelerační spínač je v řídící jednotce pytlů a tý by se ty napětový rázi nemusely líbit alespoň někteří před tím varujou
ywo
Zaslal: po leden 26, 2009 7:24 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
nie, odpojil som ju pri vypnutom zapalovani... takze mam ju odpojit pri zapnutom kluci, potom zapojit baterku a hned skusit nastartovat, alebo po zapojeni baterky vypnut zapalovanie?
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: po leden 26, 2009 7:29 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
lakinooo napsal:
no tak jí normálně zapoj zpět a nastartuj a uvidíš a když to bude to samý tak pak můžeš při odpojování vyzkoušet ty čachry s klíčem
ywo
Zaslal: po leden 26, 2009 8:03 pm Odpovědět s citátem
Tak probelm vyrieseny Laughing To bola taka kravina, ze az sa musim smiat.Neviem ci to teraz budem spravne tlmocit, tak odpustite nepresnosti.Riadiaca jednotka je vraj spojena spolocnym uzemnovacim kablikom s tym cidlom s ktorym som mal problem.Problem vznikol niekedy pri rozoberani, alebo skladani motora po vymene tesnenia pod hlavou.Ten kablik sa niekde porusil a tym vyradil z cinnosti to cidlo, ktore ukazovalo somariny.Potom sa nam nejak podarilo nahodit to cidlo (asi nahodnym pohybanim kablika) ale vzapäti sa prerusil kontakt s riadiacou jednotkou a tym sa motor dostal do akehosi usporneho rezimu.Kvoli tomu kabliku sa nam nepodarilo ani napojit diagnostiku na auto.Po dlhom hladani sa mu podarilo ten kablik najst, vymenil ho a vsetko slape ako ma... dufam ze to tak aj ostane a chyba bola naozaj v tom... dakujem za rady, snad uz tento prispevok nebudem musiet obnovit... Wink
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: po leden 26, 2009 8:10 pm Odpovědět s citátem
no tak tomu říkam kurvítko obecné Very Happy Very Happy taková blbost a takhle to dovede otrávit život, máš štestí že ste na to přišli celkem brzo a nemuseli ste kvůli tomu rozebrat půlku auta
Strana 4 z 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
