< Servis ~ ukozovatel teploty motora |
ywo |
Zaslal: po leden 26, 2009 5:42 pm |
Založen: 22. 01. 2008
tak, ukazovatel uz funguje, ale teraz sa zase nieco stalo s motorom... ked skusal odpajat cidla pri zapnutom motore, tak po odpojeni jedneho cidla (myslim ze bolo zelene) zrazu vybehli otacky vysoko a po zapojeni naspät motor zdochol.Teraz dostava motor "bohatu zmes" a neudrzi volnobeh, vzdy zdochne.Z vyfuku ide tmavy dym a hrozne smrdi... auto ma pri nizkych otackach tendenciu vzdy zdochnut.. Neviete kde moze byt problem tentokrat? uz som zufaly |
Zaslal: po leden 26, 2009 5:46 pm |
a nesvítí na palubce náhodou kontrolka motora? jinak skus rezetovat ECU odpoj na 15min baterku mohlo by to pomoct asi si jednotka něco jen špatně načetla |
ywo |
Zaslal: po leden 26, 2009 5:50 pm |
Zaslal: po leden 26, 2009 5:51 pm |
ywo napsal: martanc napsal: a nesvítí na palubce náhodou kontrolka motora? jinak skus rezetovat ECU odpoj na 15min baterku mohlo by to pomoct asi si jednotka něco jen špatně načetla
nesvieti, odpojl som.. ok pak pisni jak si dopadl |
Zaslal: po leden 26, 2009 6:47 pm |
nesvieti, odpojl som.. A odpojil si ju so zapnutym klucikom?? |
Zaslal: po leden 26, 2009 6:53 pm |
lakinooo napsal: ywo napsal: martanc napsal: a nesvítí na palubce náhodou kontrolka motora? jinak skus rezetovat ECU odpoj na 15min baterku mohlo by to pomoct asi si jednotka něco jen špatně načetla
nesvieti, odpojl som.. A odpojil si ju so zapnutym klucikom?? to se nemusí, pamět se smaže tak jako tak. Nehledě na to že bych to se zaplím klíčkem nedělal pytlům by se to nemuselo líbyt |
Zaslal: po leden 26, 2009 7:04 pm |
martanc napsal: A odpojil si ju so zapnutym klucikom?? to se nemusí, pamět se smaže tak jako tak. Nehledě na to že bych to se zaplím klíčkem nedělal pytlům by se to nemuselo líbyt [/quote]Ale treba. A bagom to urcite nevadi. To mas to iste, ako ked hybes s kablamy pod sedackou aby ti zhasla kontrolka. Bagy ovlada akceleracny snimac a nie odpajanie baterie... |
Zaslal: po leden 26, 2009 7:15 pm |
lakinooo napsal: Ale treba. A bagom to urcite nevadi. To mas to iste, ako ked hybes s kablamy pod sedackou aby ti zhasla kontrolka. Bagy ovlada akceleracny snimac a nie odpajanie baterie... jo ale akcelerační spínač je v řídící jednotce pytlů a tý by se ty napětový rázi nemusely líbit alespoň někteří před tím varujou |
ywo |
Zaslal: po leden 26, 2009 7:24 pm |
lakinooo napsal: A odpojil si ju so zapnutym klucikom??
nie, odpojil som ju pri vypnutom zapalovani... takze mam ju odpojit pri zapnutom kluci, potom zapojit baterku a hned skusit nastartovat, alebo po zapojeni baterky vypnut zapalovanie? |
Zaslal: po leden 26, 2009 7:29 pm |
ywo napsal: lakinooo napsal: A odpojil si ju so zapnutym klucikom??
nie, odpojil som ju pri vypnutom zapalovani... takze mam ju odpojit pri zapnutom kluci, potom zapojit baterku a hned skusit nastartovat, alebo po zapojeni baterky vypnut zapalovanie? no tak jí normálně zapoj zpět a nastartuj a uvidíš a když to bude to samý tak pak můžeš při odpojování vyzkoušet ty čachry s klíčem |
ywo |
Zaslal: po leden 26, 2009 8:03 pm |
Tak probelm vyrieseny To bola taka kravina, ze az sa musim smiat.Neviem ci to teraz budem spravne tlmocit, tak odpustite nepresnosti.Riadiaca jednotka je vraj spojena spolocnym uzemnovacim kablikom s tym cidlom s ktorym som mal problem.Problem vznikol niekedy pri rozoberani, alebo skladani motora po vymene tesnenia pod hlavou.Ten kablik sa niekde porusil a tym vyradil z cinnosti to cidlo, ktore ukazovalo somariny.Potom sa nam nejak podarilo nahodit to cidlo (asi nahodnym pohybanim kablika) ale vzapäti sa prerusil kontakt s riadiacou jednotkou a tym sa motor dostal do akehosi usporneho rezimu.Kvoli tomu kabliku sa nam nepodarilo ani napojit diagnostiku na auto.Po dlhom hladani sa mu podarilo ten kablik najst, vymenil ho a vsetko slape ako ma... dufam ze to tak aj ostane a chyba bola naozaj v tom... dakujem za rady, snad uz tento prispevok nebudem musiet obnovit... |
Zaslal: po leden 26, 2009 8:10 pm |
no tak tomu říkam kurvítko obecné taková blbost a takhle to dovede otrávit život, máš štestí že ste na to přišli celkem brzo a nemuseli ste kvůli tomu rozebrat půlku auta |
