Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - prevodovka ?
<  Servis  ~  prevodovka ?
kropaczech
Zaslal: so leden 31, 2009 9:15 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
Ahoj, je mozne aby se zavada na prevodovce projevovala pri jizde nezarazenou rychlosti ? Zacalo se mi ozyvat chroupani,pokud popojizdim treba z kopce v kolone jen tak ze pribrzduju. resp takovej divnej zvuk, kterej mi pripada jako kdyz do sebe nezapadaji nektery zuby korektne, pravidelne se opakuje a se zvysujici rychlosti se zrychluje. Taky v saltpace citim nepatrne chveni presne v rytmu toho chroupani...co myslite, nemam se zamerit jeste nekam ? mel sem to u mechanika zvednuty a nic nenasel. Napado me jeste treba lozisko na prevodovce, protoze ona krapet huci od te doby co to auto mam...
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: ne únor 01, 2009 11:50 am Odpovědět s citátem
ako tam mozes nieco vidiet,ked to nemas otvorene? Rolling Eyes
Pomoze len dat dole prevodovku,otvorit a pozret co je zle...
Saxik 1.6 16V VTS
kropaczech
Zaslal: ne únor 01, 2009 12:31 pm Odpovědět s citátem
samo ze jsme necekali, ze najdeme zavadu uvnitr prevodovky jenom tim ze auto zvedneme...to da rozum, ale proste udelat jako prvni vec mi to prijde rozumny, zjistit jestli nekde nezlobi neco jinyho...napriklad protocit kola a poslechnout si odkud jde zvuk (bohuzel zadny se neprojevil).
prijde mi jako blbost, pokud mam jen podezreni hned pulit prevodovku abych zjistil nakonec ze je problem uplne jinde...Rolling Eyes
proto se ptam, napada vas kam se zamerit a co by tohle mohlo delat ? a je vubec mozne aby to byla prevodovka kdyz to chroupe pri nezarazenem rychlostnim stupni ?
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: ne únor 01, 2009 12:35 pm Odpovědět s citátem
lenze prevodovka sa ti toci aj ked mas neutral....a sam si povedal,ze huci...cize ked ju otvoris,nic nenajdes,tak nic sa nestane,vymenis aspon loziska...
Saxik 1.6 16V VTS
Skrbla
Zaslal: ne únor 01, 2009 9:06 pm Odpovědět s citátem
Kámoš měl asi podobnej problém, ale na jiným autě a myslim že to bylo ložisko v kole
kropaczech
Zaslal: po únor 02, 2009 11:08 am Odpovědět s citátem
diky za tip...zkusim se na to zamerit...
apropo, kolik casu zabere mechanikovi vyndat a zkontrolovat prevodovku a vratit ji zpet ? Vynasobil bych si to hodinovou sazbou u toho myho mechanika abych vedel predem aspon ramcove, jestli na to ted mam nebo ne..diky
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: po únor 02, 2009 12:36 pm Odpovědět s citátem
kropaczech napsal:
Ak je sikovny za 1,5 hodiny je prevodovka vonku, rozobratie a zistenie zavady asi tak 2 hodiny, zlozenie tiez 2 hodiny, Namontovanie spat 1,5 hodiny, hodina prestavka na cigo. Za 8 hod by to malo byt.
kropaczech
Zaslal: po únor 02, 2009 12:42 pm Odpovědět s citátem
super diky...nemam s tim zkusenost, ale tak nejak sem to tipoval. Jeste pokud bych chtel preventivne vymenit loziska na prevodovce, jaka je jejich cena ? Koukal sem ze Kelly nebo Elit je nenabizi, tak jedine origo, coz bych povazoval za nejrozumnejsi. Diky za cenu
ještě doplněni...koukal sem vcera, ze tu byl nekde prispevek z listopadu-prosince lonskeho roku, ze nekdo z Vas ma doma loziska do prevodovky doma. Bohuzel to zaboha nemuzu najit, tak jestli je nekdo mate a prodali by jste, tak se mi prosim ozvete...diky
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: po únor 02, 2009 11:21 pm Odpovědět s citátem
kropaczech napsal:
tie loziska mal Crack...ceny su rozne,zalezi od znacky...doporucujem SKF,co je original,len tam neni vyrazene citroen.Keby si ich chel vymenit vsetky,tak myslim za 5tis.,mozno menej...Za 6 lozisk v Citroene chceli 10tis. skk takze tak Wink
Saxik 1.6 16V VTS
kropaczech
Zaslal: st únor 04, 2009 12:13 pm Odpovědět s citátem
prosim Vas, nevedeli by jste nekdo jestli jsou loziska na prevodovce do 1,6 8v stejny jako do moji 1.1 44kw r.v.2002 ?
1.1i 44KW r.v.2002
