Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - chcípá taky
<  Servis  ~  chcípá taky
crhyv
Zaslal: čt leden 29, 2009 8:09 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 22. 01. 2009 Příspěvky: 7 Bydliště: Chodouny city
OK. Zkusím ho vyměnit Smile potom dám vědět Wink
xerius
Zaslal: čt leden 29, 2009 6:43 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 11. 05. 2008 Příspěvky: 24 Bydliště: Ludanice
vtsko napsal:
Joshua napsal:
stava sa niekomu za jazdy, aj ked je motor zohriaty, ze po vyradeni do neutralu to zdochne? Nestalo sa mi sice casto, ale aj tak neprijemnost riadna... Niekedy pozorujem, ze po vyradeni mi prudko klesnu otacky az na 500, ale vyskriabe sa to rychlo spat na nejakych 850... Question
krokovy motorcek
Ja mam ten isty problem.Vydrbal som za ten krok.motorcek nenormalne peniaze a robi to stale.Ale nerobi to moc casto nastastie,tak to zatial neriesim.Ale serie ma to,to je pravda.
crhyv
Zaslal: st únor 04, 2009 6:27 pm Odpovědět s citátem
Tak jsem koukal na ten krokový motůrek od bosche, nevím, jestli funguje správně, když jsem ho rozebral, zjistil jsem, že je tam jen plastový převod který funguje - včetně motůrku,ale ten přenos na tu ovládací tyčku s pružinkou, která je pod tou prachovkou ( gumou ) tam nějak není - tyčku lze kdykoliv ( při jakékoliv mezní poloze motůrku ) stlačit --- což by asi nemělo jít nééé Question Question Question
Poraďte pls Sad
robo
Zaslal: so únor 07, 2009 9:13 pm Odpovědět s citátem
No řek bych že ta "tyčinka"by se takhle pohybovat neměla.Jinak k danému tématu chcípání-já už vyměnil komplet vstřikovací hlavu,vše kolem vzduchu,těsnění pod hlavou,čidlo teploty. . . .a při studeným startu to prostě furt chcípá.Už vážně nevím co s tím,asi velký kladivo Evil or Very Mad
batlik
Zaslal: út leden 10, 2012 9:34 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 06. 2009 Příspěvky: 34 Bydliště: Vrbové pri Piešťanoch
tak chlapi tiez by som poprosil radu auto ide vsetko v poriadku nic mi nesvieti ani ho nedusi ani nic ine, len normalne si idem a sem tam ked vyhodim rychlost a idem na volnobeh vacsinou sa mi to stava do zakrut z nicoho nic motor zhasne rozvietia sa vsetky kontrolky a hotovo ako nastartujem hned a idem dalej, ale co moze taketo nieco sposobovat ten krok. motorcek alebo nieco ine vdaka vopred za rady Sad
Citroën Saxo 1.4 VTS ´01
>>Citroën klub Praha<<
Strana 4 z 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
