< Servis ~ Zadná náprava |
remi |
Zaslal: so prosinec 06, 2008 8:52 pm |
Založen: 06. 12. 2008
Cau te mohol by mi niekto pomôct? Zadne prave koleso mi šúcha o kasnu ako keby bolo kratšie rameno. |
Zaslal: so prosinec 06, 2008 8:59 pm |
mas nejspis vadne lozisko => dej si repasnout zadni napravu, pak to bude ok. |
remi |
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 4:05 pm |
Velmi pekne dakujem za radu skúsim to dat spravit. |
zeli |
Zaslal: po únor 09, 2009 8:11 pm |
Založen: 13. 10. 2008
ahoj..dneska jsem byl na repasu napravy...mel jsem pravy kolo vyvraceny a strasne to hucelo kdyz jsem jel,tak se to nedalo vydrzet!!!tak se to nechal repasovat.....a kdyz jsem jel domu tak v pohode...ale pred chvili sem jel znova a zase to zacina hucet...ale jen kdyz beru zatacku ktera je doleva...jinak ne kdyz jedu rovne nebo do prava....nemuze hucet guma trebas??mam stary tvrdy zimaky.....jinak na ten repas mam zaruku 2 roky.... |
_________________ saxo 1.4 VTS,modrá metla,sportovní podvozek,angel eyes+xenony,muzika,ALU 15",sportovní volant |
Lukes.2002 |
Zaslal: po únor 09, 2009 9:17 pm |
zeli napsal: ahoj..dneska jsem byl na repasu napravy...mel jsem pravy kolo vyvraceny a strasne to hucelo kdyz jsem jel,tak se to nedalo vydrzet!!!tak se to nechal repasovat.....a kdyz jsem jel domu tak v pohode...ale pred chvili sem jel znova a zase to zacina hucet...ale jen kdyz beru zatacku ktera je doleva...jinak ne kdyz jedu rovne nebo do prava....nemuze hucet guma trebas??mam stary tvrdy zimaky.....jinak na ten repas mam zaruku 2 roky....
zimní guma samozřejmě může hučet ale těžko jen v zatáčce...chtělo by to konkrétně slyšet...svez mechanika a ten ti rekne vic.. |
zeli |
Zaslal: po únor 09, 2009 10:04 pm |
Lukes.2002 napsal: zeli napsal: ahoj..dneska jsem byl na repasu napravy...mel jsem pravy kolo vyvraceny a strasne to hucelo kdyz jsem jel,tak se to nedalo vydrzet!!!tak se to nechal repasovat.....a kdyz jsem jel domu tak v pohode...ale pred chvili sem jel znova a zase to zacina hucet...ale jen kdyz beru zatacku ktera je doleva...jinak ne kdyz jedu rovne nebo do prava....nemuze hucet guma trebas??mam stary tvrdy zimaky.....jinak na ten repas mam zaruku 2 roky....
no uvidime...skusim tam hodit letnace co to bude delat.....a pri nejhorsim to tam vemu jako reklamaci...diky |
Brabi |
Zaslal: st únor 11, 2009 7:46 am |
Založen: 10. 09. 2008
Zdravim,nemel nekdo podobny problem jako ja?Vzdy kdyz auto omyju,nebo kdyz je mokro tak pri prujezdu pres sebemensi nerovnost se ozve nekde od zadku auta velmi podivne,hodne hlasite hvizdnuti,nevite nekdo cim to muze byt? |
Brabi |
Zaslal: ne únor 22, 2009 10:14 pm |
Cau kluci,kdyz jede auto po suchy silnici tak pohoda dnes jsem jel na mokry a mal jsem strach,kdyz jsem prejel vetsi nerovnost,tak se ozvala dost velka kovova rana od zadni napravy s mirnym skubnutim auta...jak kdyby se neco zaseklo..doprovazeny to bylo hlasitym hvizdnutim...poradte prosim...kdyztak za kolik by mi kdo prodal jetou zadni napravu?diky moc prosim o odpoved |
Zaslal: ne únor 22, 2009 10:27 pm |
kludne to moze byt ozmedzovac brzdneho ucinku na zadnej naprave. Na megane mi to dost hvyzdavo, stacilo to oce ocistit od hrdze.... |
Dar3cek |
Zaslal: ne únor 22, 2009 11:00 pm |
Myslíl že regulator brzdnýho ucinku to delat nebude ten se projevuje pri mírnym brzdění tim ze ti zablokujou kola....ale nic pískavýho. myslim ze ti mohl prasknout ten sroub co drzí tu kulatinu co prochazí celou zadní nápravou ...pak to dela takovejdle dobrel... http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=3443 radci pridavam foto protoze neumim vysvetlovat snad se vtsko nebude zlobit za pouziti fotodokumentace |
Sparco900 |
Zaslal: po únor 23, 2009 11:26 am |
Založen: 19. 04. 2007
Brabi napsal: Zdravim,nemel nekdo podobny problem jako ja?Vzdy kdyz auto omyju,nebo kdyz je mokro tak pri prujezdu pres sebemensi nerovnost se ozve nekde od zadku auta velmi podivne,hodne hlasite hvizdnuti,nevite nekdo cim to muze byt?
presne toto mam ja z napravou umyjem auto alebo idem po mokru zacne to tam jebat, akokeby si strngol s pivovou flaskou ale bude treba urobyt repas napravi lebo aj kolo sa mi hybe a ide dost dokriva, takze jedina spravna vec je repas |
Zaslal: po únor 23, 2009 11:42 am |
Sparco900 napsal: Brabi napsal: Zdravim,nemel nekdo podobny problem jako ja?Vzdy kdyz auto omyju,nebo kdyz je mokro tak pri prujezdu pres sebemensi nerovnost se ozve nekde od zadku auta velmi podivne,hodne hlasite hvizdnuti,nevite nekdo cim to muze byt?
niako to neokasles,treba ten repas |
Brabi |
Zaslal: po únor 23, 2009 1:43 pm |
Ok,tak vidim ze s tim problem nemam jen ja,kolik by vysel ten repas a kde vsude to prosim delaji,diky moc a jak dlouho to priblizne trva? |
Sparco900 |
Zaslal: po únor 23, 2009 2:16 pm |
ywo |
Zaslal: po únor 23, 2009 2:30 pm |
Založen: 22. 01. 2008
Sparco900 napsal:
to cinknutie som mal aj ja... po repase napravy sa to stratilo... |
