< Tuning ~ LED tlačítka |
Luki |
Zaslal: st únor 11, 2009 2:28 pm |
Založen: 14. 09. 2008
Tak jsem podle tohoto návodu: http://www.saxperience.com/forum/showthread.php?t=74265 trošku poupravil tlačidla. Povedlo se mi rozchodit pouze spínání výstražných světel a vyhřívání skla ne. Zkoušel jste to taky někdo?
Ty výstražný se rozsvítěj při zapnutí světel a když vystražné zapnu tak to jen bliká a ne jako u origo, že to pohasíná a rozjasnívá.
A to vyhřívání skla jen blikne při zapnutí vyhřívání a při rozsvícení parkovaček nic. |
Zaslal: st únor 11, 2009 2:36 pm |
předpokládám že si tam dal LED diody místo žároviček, problém je v tom že například u toho vyhřívání skla je to udělané tak že při zapnutých světlech tam de poloviční napětí a když zapneš vyhřívání tak tam de plné napětí a svítí to jasněji. Tohle žárovce nevadí ta svítí jen rozdílnou intenzitou kdežto ta Ledka se prostě nerosvítí na nižší intenzitu proto to podsvícení nefunguje. U těch výstražnejch to nepohasíá taky z toho důvodu že sou tam LEDky protože ty nemají žádné vlákno tudíž vnich nemá co pohasínat. Sku se někde přečíst na jakém principu funguje LED dioda a pochopíš proč to tak je. |
Luki |
Zaslal: st únor 11, 2009 2:40 pm |
martanc napsal: předpokládám že si tam dal LED diody místo žároviček, problém je v tom že například u toho vyhřívání skla je to udělané tak že při zapnutých světlech tam de poloviční napětí a když zapneš vyhřívání tak tam de plné napětí a svítí to jasněji. Tohle žárovce nevadí ta svítí jen rozdílnou intenzitou kdežto ta Ledka se prostě nerosvítí na nižší intenzitu proto to podsvícení nefunguje. U těch výstražnejch to nepohasíá taky z toho důvodu že sou tam LEDky protože ty nemají žádné vlákno tudíž vnich nemá co pohasínat. Sku se někde přečíst na jakém principu funguje LED dioda a pochopíš proč to tak je.
Ale to já chápu. Jen mě spíš zajímá jestli to náhodou neni tak, že například při zapnutí parkovaček do tlačítka teče proud jedním směrem a při sepnutí tlačítka zase druhým...
Jo a to vyhřívání nesvítí vůbec, jen to blikne, jak jsem psal... |
Zaslal: st únor 11, 2009 3:09 pm |
Luki napsal: Ale to já chápu. Jen mě spíš zajímá jestli to náhodou neni tak, že například při zapnutí parkovaček do tlačítka teče proud jedním směrem a při sepnutí tlačítka zase druhým...
Jo a to vyhřívání nesvítí vůbec, jen to blikne, jak jsem psal... proud teče vždy jen nedním směrem to je základ elektřiny. Mnění se tam jen velikost napětí. Při potkáváčkách tam de omezené napětí a když to zapneš tak tam de napětí plné. Ale pokud ti to jen blikne tak máš problém ještě někde jinde. vyděl bych to na něaký špatný kontakt jak si to tlačítko rozebral a svítí to jen když na něj zatlačíš při sepnutí a nebo by to mohl být ještě jeden problém a to že to tlačítko by mohlo bejt udělaný tak že při zapnutí se tam změní polarita napětí a pak by ta dioda taky zhasla. Chtělo by to znovu rozebrat a proměřit. |
Zaslal: st únor 11, 2009 3:20 pm |
tak sem teďka koukal do schémat. Ten spínač by měl bejt zapojenej tak jak sem říkal při zapnutí světel de do kontrolky napájení přes odpor a po zapnutí vyhřívání už tam de napětí plné. Takže pokud ti to nezůstane svítit chyba bude ve spínači. |
DiNOkitovec |
Zaslal: st únor 11, 2009 3:23 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Luki, ty máš taky starej model? zrovna deska se na ty spínače asi vrhnu, zatím jsem dělal jen spínač klimy a vnitřního okruhu, u starejch sax to vypadá malinko jinak než v tom návodu.
Jinak k tvému problému - pokud to je tak jako u mě, vedou ti tam dva kontakty pro svícení:
1/svítí při vypnutém spíanči (přes odpor který je na patici toho celýho spínače zevitř)
2/svítí při zapnutém spínači (přímo)
Takže pokud ti to při zapnutí nesvítí, je něco špatně. Při vynutém standartně ledka svítit nebude, je tam ten odpor ketrý je moc velký (vis martancův příspěvek)
edit: tak mě martnac předběhl než jsem to napsal, no je to prostě tak |
_________________ Saxokiller
Zaslal: st únor 11, 2009 3:30 pm |
DiNOkitovec: já sem rychlej k tomu odporu ten co tam je vyndej a dej tam jen něakej malej aby si snížil napětí cca o 1-2V, ta LEDka by to měla skousknout a svítit míň dal bych tam odpor tak 50 |
Luki |
Zaslal: st únor 11, 2009 3:34 pm |
Takže tam jedině nějak vymslet nějaké přemostění... Asi skočím do auta a nafotím to nebo nahraju abyste viděli co a jak... |
Zaslal: st únor 11, 2009 3:39 pm |
Luki napsal: Takže tam jedině nějak vymslet nějaké přemostění... Asi skočím do auta a nafotím to nebo nahraju abyste viděli co a jak... no něco takovýho, jj nafoť to. Pak mě napadlo ješte tam dát dvě ledky s různou svítivostí kdyby se tam něak vešli no a nebo třeba tam dát dvoubarevnou ledku že by to svítílo jinou barvou při podsvětlení a jinou při zapnutí alespoň tak to mam v plánu já |
Luki |
Zaslal: st únor 11, 2009 5:01 pm |
Zaslal: st únor 11, 2009 5:30 pm |
no takhle to funguje tak jak ma teda je mi divny ze ti funguje podsvetleni spinace na varovky protoze tam je to taky reseny pres odpor, ten si asi už přemostil teda. |
Luki |
Zaslal: st únor 11, 2009 6:56 pm |
Zaslal: st únor 11, 2009 7:25 pm |
na co dva odpory, si neměl patřičnou hodnotu? Jinak ten spodní šedivej odpor je ten na snížení svítivosti jak sem psal víše tak pokud tam tu ledku opravdu chceš tak ten sspodní odpor vyměn za něakej hodně malej a mělo by to svítit míň při zapnutejch světlech |
Luki |
Zaslal: st únor 11, 2009 9:06 pm |
martanc napsal: na co dva odpory, si neměl patřičnou hodnotu? Jinak ten spodní šedivej odpor je ten na snížení svítivosti jak sem psal víše tak pokud tam tu ledku opravdu chceš tak ten sspodní odpor vyměn za něakej hodně malej a mělo by to svítit míň při zapnutejch světlech
Mno tak já ho zkusím dát pryč a šoupnu tam jeden z těch dvou. Patřičnou hodnotu mám, ale neměl jsem usměrňovací diodu, tak jsem ho tam šoupnul. Lepší než nic a odpálit ledku:-) Sice otázka pár kaček, ale kdo má furt lítat do města to kupovat:-D |
Zaslal: st únor 11, 2009 9:13 pm |
Luki napsal: martanc napsal: na co dva odpory, si neměl patřičnou hodnotu? Jinak ten spodní šedivej odpor je ten na snížení svítivosti jak sem psal víše tak pokud tam tu ledku opravdu chceš tak ten sspodní odpor vyměn za něakej hodně malej a mělo by to svítit míň při zapnutejch světlech
Mno tak já ho zkusím dát pryč a šoupnu tam jeden z těch dvou. Patřičnou hodnotu mám, ale neměl jsem usměrňovací diodu, tak jsem ho tam šoupnul. Lepší než nic a odpálit ledku:-) Sice otázka pár kaček, ale kdo má furt lítat do města to kupovat:-D no moment u ledky musíš nechat jeden v sérii nevim jaký máš Ledky ale jeden bude tak okolo 450 tak ten nech u Ledky a místo toho ve spínači dej něakej 30-50. Jinak o ledku se bát v tomhle směru opravdu nemusíš když před ní dáš dostatečně velkej odpor |
