< Servis ~ Motorový olej |
tokal |
Zaslal: út listopad 06, 2007 1:23 pm |
Založen: 06. 11. 2007
Zdravím,
chci se poptat, jaký olej (specifikace) patří do Saxo 1.1 r.v. 1999 a jaký by jste mi doporučili.
Díky |
Miki |
Zaslal: út listopad 06, 2007 1:42 pm |
Založen: 23. 02. 2005
marek.slama |
Zaslal: út listopad 06, 2007 6:34 pm |
Založen: 07. 01. 2007
Do 1,1 naprosto dostačuje a je i dle mne pro daný účel nejlepší-Total quarz 10W-40. Má 60 procent syntetiky a i předepsán jako jedna z možností výrobcem. Marek |
zeli |
Zaslal: čt únor 12, 2009 11:34 pm |
Založen: 13. 10. 2008
ahoj,mam saxika teprv chvili a chtel bych vymenit olej...ale bouzel nevim jaky...tak bych se chtel zeptat jakej by jste mi doporucili....mam 1.4 VTS a najeto 130tisic...diky... |
_________________ saxo 1.4 VTS,modrá metla,sportovní podvozek,angel eyes+xenony,muzika,ALU 15",sportovní volant |
Zaslal: čt únor 12, 2009 11:36 pm |
do 1.4 dávám momentálně 5W40 a nemám výhrady. Do 1.1 jsem dával 10W40 a obojí to byl Mogul |
troskalp |
Zaslal: čt únor 12, 2009 11:44 pm |
Založen: 01. 09. 2008
zeli |
Zaslal: čt únor 12, 2009 11:46 pm |
super..diky a odpovedi....dostal jsem od taty totiz 5L 5W40 tak ho tam asi naleju;) |
Mart92 |
Zaslal: čt listopad 18, 2010 9:15 pm |
Založen: 10. 09. 2010
co by ste doporučili za olej na první výměnu v 1.4 vts?? |
Zaslal: čt listopad 18, 2010 9:36 pm |
Skoro vsetky oleje splnaju spefifikaciu pre saxo.
Sukromne odporucanie Valvoline Syn Power 5W40, cca 30€ za 5L. |
Zaslal: čt listopad 18, 2010 10:40 pm |
no a pokud výš co tam je teď tak bych tam nalil to samý. |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 5:30 pm |
martanc napsal: no a pokud výš co tam je teď tak bych tam nalil to samý. A ked tam pred tym bolo nieco co tam absolutne nepatri??? |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 5:35 pm |
lakinooo napsal: martanc napsal: no a pokud výš co tam je teď tak bych tam nalil to samý. A ked tam pred tym bolo nieco co tam absolutne nepatri??? no tenhle případ snad často nenastává, prostě nejlepší je podívat se jaké specifikace předepisuje výrobce, pak se pokusit zjistit co tam je nalito a pokud to tedy souhlasí a je to jedna z variant tak to tam nalít znovu. |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 5:48 pm |
o je uplne jedno co tam bolo. Dolezite je co tam da.... |
dyk77 |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 9:58 pm |
Se tu bavíte akorát o viskozitě olejů a o výkonnosti oleje tu nepadlo ani slovo
1. žádný olej není plně syntetický nebo minerální
2. SAE je viskozita oleje. Je dobré řídit se doporučením výrobce, v zásadě je volba oleje závislá na klimatických podmínkách ve kterých se jezdí. Jedná se pouze o určení hustoty oleje, o kvalitě oleje to neříká lautr nic. Je úplně zbytečný kupovat v našich podmínkách 0W/40 dost možná i 5W/40 , protože je to stejná zbytečnost, jako namíchat si nemrznoucí směs do chladiče do -80 nebo -50C.
3. API nebo ACEA určuje výkonnost oleje a neměla by být nižší než doporučuje výrobce. Rozlišuje oleje pro benzínové, naftové a přeplňované motory. Čím je písmeno označení dále v abecedě, tím lepší.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=557 |
Mart92 |
Zaslal: so listopad 20, 2010 12:03 am |
momentálně je tam orignál olej z výroby |
