Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Kolisanie otacok
<  Servis  ~  Kolisanie otacok
elinas
Zaslal: st únor 18, 2009 2:10 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 11. 04. 2008 Příspěvky: 17 Bydliště: Ateny
V Piatok som,ako vzdy odstavil auto na weekend,vsetko slapalo a v Pondelok rano som ho proste nemohol nastartovat (vybita baterka po prvy krat,co mam saxika),tak som ho roztlacil,chytil hned,ale zacali kolisat otacky na volnobenu od 1000-2500 v pravidelnych intervaloch ,akoby do nejakeho rytmu (prirovnal by som to k 100-110 bpm Smile ) a pri zaradenej rychlosti nereaguje na ubraty plyn hned,ale az po chvili. Isiel som asi hodinku a po asi 5 hodinach som auto opat nenastartoval (baterka).
Moze mi niekto v tomto poradit? Dakujem
P.S.: Dufam,ze je to zrozumitelne napisane. Wink
Zaslal: st únor 18, 2009 2:18 pm Odpovědět s citátem
tak najprv vymen baterku..potom uvidis,ci to bude robit.Mne auto za studena nedrzalo volnobech.Vymenil som cidlo.Potom bola kaput baterka a stale to robilo,ale uz aj za tepla...aj otacky trochu kolisali.Nahodil som novu baterku a vsetko v poriadku.
KenaD
Zaslal: st únor 18, 2009 4:53 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
Chceš říct žeto kolisani otáček ti dělala slaba baterka? Takže tim čidlem to nebylo jo?
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: st únor 18, 2009 4:57 pm Odpovědět s citátem
Kludne moze byt, RJ nema dostatok napatia .....
Zaslal: st únor 18, 2009 7:58 pm Odpovědět s citátem
bolo to codlom,ale len to zdochynanie za studena...medzi tym sa vybila baterka a po vymene cidla to stale robilo,aj za tepla.Padali otacky pod 500,potom 800-900..vymena baterky a je klud Smile
kropaczech
Zaslal: st únor 18, 2009 9:16 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
presne tak jak se tu pise...taky pokud jsem nastartoval s vybitou baterkou kdy mela silu otocit motorem max 3x a nastesti to napotreti chytlo tak presne jak pises...otacky byly chvili v klidu, chvili se drzely nekde kolem 4tis proste mazec...vymenil sem baterku a pohoda...takze pokud mas ji vybitou tak smele do nabijeni nebo kup novou...
1.1i 44KW r.v.2002
elinas
Zaslal: čt únor 19, 2009 9:33 pm Odpovědět s citátem
Takze mozem potvrdit,vymena baterky pomohla,iba nechapem,preco tak nahle odisla...
Dakujem vsetkym z a pomoc. Smile
kropaczech
Zaslal: pá únor 20, 2009 7:48 am Odpovědět s citátem
to je snadny, ocelovy platky jsou tesne u sebe a napriklad pokud nemas dost elektrolytu v baterce a koukaji trochu ven nebo jednoduse starim, tak ty platky oxiduji. nakonec to dopadne tak, ze se kousek odloupne a spadne mezi ne a jednoduse ten jeden clanek vyzkratuje. Ten jeden zkratovany clanek pak vybije baterku obvykle do 12hodin...tot vse
1.1i 44KW r.v.2002
elinas
Zaslal: pá únor 20, 2009 7:52 pm Odpovědět s citátem
Dakujem za dokonale info... Smile Zase som si nieco pripomenul... Wink
