< Servis ~ cennik nahradnych dielov citroen |
Zaslal: pá únor 20, 2009 8:52 am |
Ved hej, potrebuje 2 kratke tiahla a jedno dlhe. Ale tu dlhu tyc co ide z rychlostky by som menil len keby mala rychlostka volu ako na traktore.... |
ywo |
Zaslal: pá únor 20, 2009 9:00 am |
Založen: 22. 01. 2008
lakinooo napsal: Ved hej, potrebuje 2 kratke tiahla a jedno dlhe. Ale tu dlhu tyc co ide z rychlostky by som menil len keby mala rychlostka volu ako na traktore....
takze mi treba vlastne to co si pisal ty... mas tam zaratany aj ten diel cislo 2?
takze treba mi predpokladam 2x diel c.4, diel 2 a diel 5. Spravne? |
ywo |
Zaslal: pá únor 20, 2009 9:13 am |
skokan |
Zaslal: pá únor 20, 2009 9:26 am |
ywo napsal: este jednu vec som si vsimol... urcite mate tie ceny z toho cennika? Ako je potom mozne ze v CZK to vychadza na 1247 CZK (po preratani aktualnym kurzom na 45€) a priamo v € na 71???? nejaka haluz nie... ja som to tahal dnes priamo z tej servisnej stranky .. od kial ma ceny lakino neviem |
ywo |
Zaslal: pá únor 20, 2009 9:34 am |
skokan napsal: ywo napsal: este jednu vec som si vsimol... urcite mate tie ceny z toho cennika? Ako je potom mozne ze v CZK to vychadza na 1247 CZK (po preratani aktualnym kurzom na 45€) a priamo v € na 71???? nejaka haluz nie... ja som to tahal dnes priamo z tej servisnej stranky .. od kial ma ceny lakino neviem
pozri mi este prosim ta ten diel c. 2, vraj aj to treba menit... |
Zaslal: pá únor 20, 2009 9:37 am |
jak pise lakinooo, staci menit tycky - 2x dil 4 a 1x dil 5 |
ywo |
Zaslal: pá únor 20, 2009 9:49 am |
Zaslal: pá únor 20, 2009 1:27 pm |
ywo napsal: lakinooo napsal: Ved hej, potrebuje 2 kratke tiahla a jedno dlhe. Ale tu dlhu tyc co ide z rychlostky by som menil len keby mala rychlostka volu ako na traktore....
takze treba mi predpokladam 2x diel c.4, diel 2 a diel 5. Spravne? Ak tro chces komplet tak aj diel c. 3.
Ak vam na stranke citroenu ide vsetko okrem cien a po stlaceni kosika v lavo hore vam vyhebne tabulka na registraciu ci co treba este raz kliknut na kosik a ste tam.... |
