< Servis ~ Spinacia skrinka |
MATY585 |
Zaslal: pá únor 20, 2009 9:07 am |
Založen: 20. 07. 2008
zdar chalani...chcem sa opytat ci uz niekto z was menil spinacku.mne sa stala wcera welmi srandowvna vec ked mi ostal kluc v nej aaa nie a nie pohnut snim aa motor nastartovany...hned som bezal do citroenu ale ich suma ma dost zarazila.ale uz som nasiel iny,novy za lepsiu cenu..a este otazocka mne nejak stym klucom prestalo ist aj servo a kurenie.... |
skokan |
Zaslal: pá únor 20, 2009 9:22 am |
MATY585 napsal: zdar chalani...chcem sa opytat ci uz niekto z was menil spinacku.mne sa stala wcera welmi srandowvna vec ked mi ostal kluc v nej aaa nie a nie pohnut snim aa motor nastartovany...hned som bezal do citroenu ale ich suma ma dost zarazila.ale uz som nasiel iny,novy za lepsiu cenu..a este otazocka mne nejak stym klucom prestalo ist aj servo a kurenie.... kluc neviem ale na servo a kurenie skus pozriet poistku. |
ywo |
Zaslal: pá únor 20, 2009 10:36 am |
Založen: 22. 01. 2008
presne to sa mi stalo, ale pri vypnutom motore.. ani otocit klucom, ani vytiahnut.. nic... vsetko ostatne ale islo... menil som spinacku, ale poriesili mi to tak, ze mi ostal povodny kluc aj imobilizer... cenu uz nepamatam, ale bola to Valeo... takze asi origo.. |
Zaslal: pá únor 20, 2009 1:25 pm |
Na servo a ventilator kurenia je v spinacke jeden zvlast kontakt, ktory odchadza ako prvy. ( Ja som kvoli tomu menil spodok spinacky). na www.faro.sk ju maju najlacnejsiu a je to origo valeo. |
Zaslal: pá únor 20, 2009 1:54 pm |
pokud pomůže vyměnit jen spodek jak psal lakinooo tak klíč zůstane původní ale u tebe to spíše vypadá na něaký mechanický problém ale i to se dá asi vyřešit bez výměny klíče jak tu někdo psal |
Zaslal: pá únor 20, 2009 3:46 pm |
martanc napsal: pokud pomůže vyměnit jen spodek jak psal lakinooo tak klíč zůstane původní ale u tebe to spíše vypadá na něaký mechanický problém ale i to se dá asi vyřešit bez výměny klíče jak tu někdo psal Ak si kusok sikovny tak si poprehadzujes valceky a kluc bude pasovat.... |
Zaslal: pá únor 20, 2009 3:50 pm |
lakinooo napsal: martanc napsal: pokud pomůže vyměnit jen spodek jak psal lakinooo tak klíč zůstane původní ale u tebe to spíše vypadá na něaký mechanický problém ale i to se dá asi vyřešit bez výměny klíče jak tu někdo psal Ak si kusok sikovny tak si poprehadzujes valceky a kluc bude pasovat.... no to je pravda že i novej zámek se dá přestavit na jinej klíč ale já osobně bych tohle svěřil odborníkovy bych se bál že se mi to rosipe |
MATY585 |
Zaslal: ne únor 22, 2009 9:13 am |
lakinooo napsal: Na servo a ventilator kurenia je v spinacke jeden zvlast kontakt, ktory odchadza ako prvy. ( Ja som kvoli tomu menil spodok spinacky). na www.faro.sk ju maju najlacnejsiu a je to origo valeo.
mas pravdu.lebo ja ked som sa snazil vybrat resp tvrdsou silou vytrhnut ten kluc so spinacky tak som citil aj kurenie aj servo ked som snim mykal hore dole....takze ked vymenim spinacku bude to OK?servo a kurenie by malo nabehnut,ze?
hej kukal som to cez faro ale som si zohnal to iste len kusok este lacnejsie
aa este otazocka..aj vy to mate tak spravene ze kurenie vam ide az po nastratovani???bo kamos ma 106 aa tomu zacne fukat uz pri rozsvieteny kontroliek ako u vacsiny aut.... |
ywo |
Zaslal: ne únor 22, 2009 9:54 am |
MATY585 napsal:
az po nastartovani a niekedy ma to dost serie... |
Zaslal: ne únor 22, 2009 10:16 am |
Len pri nastartovanom motory.....
Mne to tiez islo hned po zapnutom kluciku. Ale to sa nejakemu inteligentovy nechcelo vymenit spinacku a drbol tam relatko, ktore sa skoro roztopilo. Mozno to tak ma aj tvoj kamos so 106. Zatial kazdy Peugeot a Citroen co som videl to mal tak, ze to islo az po nastartovani... |
KenaD |
Zaslal: ne únor 22, 2009 9:15 pm |
Založen: 01. 10. 2007
lakinooo napsal: Len pri nastartovanom motory.....
Mame doma P 106 1,4D jeden s těch prvních modelu a ventilator de už po sepnutí spínačky. U meho Vts taky až po nastartovaní. |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: ne únor 22, 2009 10:20 pm |
no normální je až po nastartování ale někdy mě to štve , je klidně možný že 106 před faceliftem to maj zapojený jinak |
MATY585 |
Zaslal: st únor 25, 2009 4:57 pm |
tak pani..nakoniec som dopadol dost zle.objednal som lacnejsi variant spinacky bo som chcel usetrit aa na prd...aj tak musim objednat origo citroen komplet kit...doniesol som tu akoze novu spinacku aa mechanik v citroene mi povedal ze kluce sa nedaju nacitat...takze tak..a ina varianta nieje |
Zaslal: st únor 25, 2009 9:54 pm |
Ako ze kluce sa nedaju nacitat???? Treba len rozobrat povodne kluce a cip z nich strcit do novych. Nic tam ine netreba robit.... |
MATY585 |
Zaslal: čt únor 26, 2009 5:25 pm |
lakinooo napsal: Ako ze kluce sa nedaju nacitat???? Treba len rozobrat povodne kluce a cip z nich strcit do novych. Nic tam ine netreba robit....
nooo do tych co prisli k spinacke sa nic vlozit nedalo |
