Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zadná náprava
<  Servis  ~  Zadná náprava
remi
Zaslal: so prosinec 06, 2008 8:52 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 06. 12. 2008 Příspěvky: 2 Bydliště: Prievidza
Cau te mohol by mi niekto pomôct? Zadne prave koleso mi šúcha o kasnu ako keby bolo kratšie rameno.
Zaslal: so prosinec 06, 2008 8:59 pm Odpovědět s citátem
mas nejspis vadne lozisko => dej si repasnout zadni napravu, pak to bude ok.
remi
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 4:05 pm Odpovědět s citátem
Velmi pekne dakujem za radu skúsim to dat spravit.
zeli
Zaslal: po únor 09, 2009 8:11 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 10. 2008 Příspěvky: 136 Bydliště: Sýkořice,okr. Rakovník
ahoj..dneska jsem byl na repasu napravy...mel jsem pravy kolo vyvraceny a strasne to hucelo kdyz jsem jel,tak se to nedalo vydrzet!!!tak se to nechal repasovat.....a kdyz jsem jel domu tak v pohode...ale pred chvili sem jel znova a zase to zacina hucet...ale jen kdyz beru zatacku ktera je doleva...jinak ne kdyz jedu rovne nebo do prava....nemuze hucet guma trebas??mam stary tvrdy zimaky.....jinak na ten repas mam zaruku 2 roky....
saxo 1.4 VTS,modrá metla,sportovní podvozek,angel eyes+xenony,muzika,ALU 15",sportovní volant Smile
Lukes.2002
Zaslal: po únor 09, 2009 9:17 pm Odpovědět s citátem
zeli napsal:
zimní guma samozřejmě může hučet ale těžko jen v zatáčce...chtělo by to konkrétně slyšet...svez mechanika a ten ti rekne vic..
Alfa Romeo 159 Sportwagon
zeli
Zaslal: po únor 09, 2009 10:04 pm Odpovědět s citátem
Lukes.2002 napsal:
zeli napsal:
no uvidime...skusim tam hodit letnace co to bude delat.....a pri nejhorsim to tam vemu jako reklamaci...diky
Brabi
Zaslal: st únor 11, 2009 7:46 am Odpovědět s citátem
Zdravim,nemel nekdo podobny problem jako ja?Vzdy kdyz auto omyju,nebo kdyz je mokro tak pri prujezdu pres sebemensi nerovnost se ozve nekde od zadku auta velmi podivne,hodne hlasite hvizdnuti,nevite nekdo cim to muze byt?
Brabi
Zaslal: ne únor 22, 2009 10:14 pm Odpovědět s citátem
Cau kluci,kdyz jede auto po suchy silnici tak pohoda dnes jsem jel na mokry a mal jsem strach,kdyz jsem prejel vetsi nerovnost,tak se ozvala dost velka kovova rana od zadni napravy s mirnym skubnutim auta...jak kdyby se neco zaseklo..doprovazeny to bylo hlasitym hvizdnutim...poradte prosim...kdyztak za kolik by mi kdo prodal jetou zadni napravu?diky moc prosim o odpoved
Zaslal: ne únor 22, 2009 10:27 pm Odpovědět s citátem
kludne to moze byt ozmedzovac brzdneho ucinku na zadnej naprave. Na megane mi to dost hvyzdavo, stacilo to oce ocistit od hrdze....
Dar3cek
Zaslal: ne únor 22, 2009 11:00 pm Odpovědět s citátem
Myslíl že regulator brzdnýho ucinku to delat nebude ten se projevuje pri mírnym brzdění tim ze ti zablokujou kola....ale nic pískavýho. myslim ze ti mohl prasknout ten sroub co drzí tu kulatinu co prochazí celou zadní nápravou ...pak to dela takovejdle dobrel... http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=3443 radci pridavam foto protoze neumim vysvetlovat Laughing Laughing snad se vtsko nebude zlobit za pouziti fotodokumentace Smile Laughing Very Happy
VTS 1.6 16V rv.98
Sparco900
Zaslal: po únor 23, 2009 11:26 am Odpovědět s citátem
Brabi napsal:
presne toto mam ja z napravou umyjem auto alebo idem po mokru zacne to tam jebat, akokeby si strngol s pivovou flaskou ale bude treba urobyt repas napravi lebo aj kolo sa mi hybe a ide dost dokriva, takze jedina spravna vec je repas Sad
Zaslal: po únor 23, 2009 11:42 am Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
Brabi napsal:
niako to neokasles,treba ten repas
Brabi
Zaslal: po únor 23, 2009 1:43 pm Odpovědět s citátem
Ok,tak vidim ze s tim problem nemam jen ja,kolik by vysel ten repas a kde vsude to prosim delaji,diky moc a jak dlouho to priblizne trva?
Sparco900
Zaslal: po únor 23, 2009 2:16 pm Odpovědět s citátem
http://www.autochodura.cz/sk/repas.php su tam aj ceny 7000kc a spravia ti to za cca 6hod.
ywo
Zaslal: po únor 23, 2009 2:30 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
to cinknutie som mal aj ja... po repase napravy sa to stratilo...
Saxo 1,4 VTS
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
