Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Palivové čerpadlo
<  Servis  ~  Palivové čerpadlo
Ondrej133
Zaslal: po únor 23, 2009 5:20 pm Odpovědět s citátem
čauky klucí.něco mi vrtá hlavou a chtěl bych se zeptat estli to máte stejný nebo ne. jde o to že palivový čerpadlo jede pořád.u aut co jsme opravovaly na praxi to chvíli tlakovalo a potom přestalo a když občas klesl tlak tak zaplo.ale u saxa ne. zapnu klíček tlakuje, nastartuju tlakuje, jedu tlakuje prostě furt.jenom když vypnu klíček tak ne to je jasný Smile tak řekněte jak je to u vás.díky moc
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Citroen saxo 1.4 VTS - 75 komoňů Smile
Zaslal: po únor 23, 2009 5:25 pm Odpovědět s citátem
no mne zapne,vypne a potom startujem...takze niekde bude zrada
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: po únor 23, 2009 5:26 pm Odpovědět s citátem
Palivove cerpadlo musi ist stale. Ono stale tlakuje. Tlakovy ventil potom prepusta palivo, ktore je navyse. Po zapnuti klucika chvilu natlaci, potom prestane a ked nastartujes tak maka nonstop...
Zaslal: po únor 23, 2009 5:31 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
přesně tak a ještě sem vypozoroval že dělá i něco potom když už to chcípneš tak se od něj ozve taky něaká činost Very Happy
Ondrej133
Zaslal: po únor 23, 2009 5:49 pm Odpovědět s citátem
takže takhle já když zapnu klíček tak se točí pořád. kdybych ho nechal zaplej hodinu tak pořád pojede. a to jak řiká martanc tak to mi dělá taky.stačí jenom zapnout a vypnout klíček a ještě asi 10 minut dělá to že (asi) v řídící jednotce cvakne a čerpadlo na 2 vteřiny zapne pak vypne chvíli je klid a znova
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: po únor 23, 2009 5:54 pm Odpovědět s citátem
Ondrej133 napsal:
Tak mas chybu v riadiacej jednotke na plivovy system. To je ta mini pod ECU. Napr. na jedna 106 nesla nastartovat a stale islo palivo ve cerpadlo. Nasli sme v tejto mini RJ prepalenu diodu....
Ondrej133
Zaslal: po únor 23, 2009 6:05 pm Odpovědět s citátem
a nová stojí kolik? doufam že když je menší tak stojí o půlku víc než ECU Smile
nebo se to dá nějak opravit? já vim akorát jak se měněj diody na startéru u feldy Smile
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: po únor 23, 2009 6:29 pm Odpovědět s citátem
Pokial ti auto jazdi tak to neries...
Ale ak si k tomu zavolas sikovneho elektrikara urcite ti pomoze. V tej malej RJ je len zopar diod, dve relatka. Nic zlozite...
Zaslal: po únor 23, 2009 6:49 pm Odpovědět s citátem
no pokavaď je tam jen to co psal lakinooo tak bych to normálně vyndal a ormknul v jakym je to stavu, případně vyměnil diody. Jinak u tebe to vypadá že asi něak blbě rozpíná relé takže skouknout jeho ovládání
Ondrej133
Zaslal: po únor 23, 2009 7:16 pm Odpovědět s citátem
no auto jezdí ale napadlo mě jestli to nesouvisí s tim vysokym volnoběhem.
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: po únor 23, 2009 7:17 pm Odpovědět s citátem
Ondrej133 napsal:
jako myslíš že by tam šlo více benzínu a nebo pod větším tlakem Question
Ondrej133
Zaslal: po únor 23, 2009 7:21 pm Odpovědět s citátem
no to právě nevim ne Smile ale jenom mě to tak napadlo.a to že vůbec nemůžu na diagnostiku je taky v háji.normálně se na tom počítači ukázalo že je to připojený a za 4 vteřiny se to odpojilo.a pořád do kola.takže se nemůže zjistit nic Sad
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: po únor 23, 2009 7:25 pm Odpovědět s citátem
Ondrej133 napsal:
no tak tohle je taky divní, sakra chlape máš v tý elektrice něakej bordel. Chtělo by to přistavit něakému šikovnému autoelektrikáři ten by mněl vědět co a jak Idea
Zaslal: po únor 23, 2009 7:37 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Ondrej133 napsal:
martanc netrep.
Tlak je dany len pretlakovym ventilom. Cerpadlo ide a ma ist stale na plne gule. Tlak urcuje len a len tento ventil.
Ondrej133
Zaslal: po únor 23, 2009 8:09 pm Odpovědět s citátem
kámoš mi dneska nabízel že jeho kámoš je dobrej elektrikář.já řikam tvuj kámoš no ten bude zrovna vyučenej ne? a prej že elektrikáře dělá dlouho tak bych to zkusil dát mu to tam
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
