< Servis ~ tuhé řazení - převodovka |
Zaslal: po leden 19, 2009 8:21 pm |
ywo |
Zaslal: čt únor 19, 2009 10:21 am |
Založen: 22. 01. 2008
To je uz v p..i s tymi OT.. clovek si da hladat "tiahla" lebo sa chce nieco opytat a musi listovat stranky dozadu kvoli slovnemu vylevu o somarinach...
teraz k veci... docital som sa, ze ste menili komplet vsetky tiahla prevodovky.. asi to caka aj mna a rozmyslam, ze uz nahodim aj shorthift.. zaujima ma ale na kolko vyjdu komplet vsetky tiahla so vsetkym co k tomu treba... Resp. co je treba nevyhnutne vymenit aby sa mi zlepsila presnost a hlavne lahkost riadenia... dik... |
skokan |
Zaslal: čt únor 19, 2009 10:57 am |
mam pocit ze tie "lepsejsie" tiahla od GB firmicky co robia aj SS http://www.griffiths-engineering.co.uk/ stali do 2tisic SKK a origo stali tusim cela sada ced dva litre ale neviem ci ich este predavaju. Tym malym SS skratis drahu o kusok a novymi tiahlami sa aj zmierni vola ale nezvykne to vydrzat vecne a casom sa aj tie vylietaju. Je to slabost Sax a ZXiek, ze sa na nich vyhrkaju tie plastove ulozenia na tiahlach. Kazdopadne presne radenie ala Octavia alebo podobne z toho nikdy nebude. Vacsie zkratenie drahy sa da potom docielit upravenym hornym ulozenim radiacej paky, ktore ti drahu radenia skrati slusne. Da sa to kupit na nete a stoji tusim do 2 litrov. Potom je este ina radicka s posunutym "taziskom" ale to mi uz pride drahe. http://www.rtecshop.com/index.php?p=product_view&product_id=2502# |
Naposledy upravil skokan dne čt únor 19, 2009 11:02 am, celkově upraveno 1 krát _________________ Saxo VTS120 1.6 16v, r.v. 2000, 1/4 Mile - 15.227 s, 1/4 MPH - 95.042 km/h
ywo |
Zaslal: čt únor 19, 2009 11:01 am |
skokan napsal: mam pocit ze tie "lepsejsie" tiahla od GB firmicky co robia aj SS http://www.griffiths-engineering.co.uk/ stali do 2tisic SKK a origo stali tusim cela sada ced dva litre ale neviem ci ich este predavaju. Tym malym SS skratis drahu o kusok a novymi tiahlami sa aj zmierni vola ale nezvykne to vydrzat vecne a casom sa aj tie vylietaju. Je to slabost Sax a ZXiek, ze sa na nich vyhrkaju tie plastove ulozenia na tiahlach. Kazdopadne presne radenie ala Octavia alebo podobne z toho nikdy nebude. Vacsie zkratenie drahy sa da potom docielit upravenym hornym ulozenim radiacej paky, ktore ti drahu radenia skrati slusne. Da sa to kupit na nete a stoji tusim do 2 litrov.
a vies mi dat link? EDIT: si ma predbehol... alebo som bol slepy... |
ywo |
Zaslal: čt únor 19, 2009 11:08 am |
ywo |
Zaslal: po únor 23, 2009 3:23 pm |
skokan |
Zaslal: po únor 23, 2009 4:35 pm |
ywo |
Zaslal: po únor 23, 2009 6:49 pm |
DarkMIKE |
Zaslal: út únor 24, 2009 12:10 pm |
Založen: 13. 06. 2006
No ak Ti dokaze mechanik zohnat a vymenit len tie silikonove puzdra, tak nepotrebujes menit cele tiahla, mal som ten samy problem co ty, ja vymenil setky tiahla, hlavne ten stredovy kulak velky (klb) robi najvacsi bordel a bolo to OK, radi to samo |
ywo |
Zaslal: út únor 24, 2009 12:35 pm |
DarkMIKE napsal: No ak Ti dokaze mechanik zohnat a vymenit len tie silikonove puzdra, tak nepotrebujes menit cele tiahla, mal som ten samy problem co ty, ja vymenil setky tiahla, hlavne ten stredovy kulak velky (klb) robi najvacsi bordel a bolo to OK, radi to samo
kolko ta to vsetko vyslo?
Edit: volal som teraz do Citroenu tak mi povedali ze
diel c.4 - 25,78€
diel c.5 - 19,48€
diel c.2 - 63,20€
spolu teda 134,24€ kedze diel c.4 ide 2x
neviete mi zistit, kolko to stoji v CR? predpokladam ze menej. |
DarkMIKE |
Zaslal: út únor 24, 2009 1:28 pm |
Ja kupoval v CR... cca o 40% lacnejsie |
ywo |
Zaslal: čt únor 26, 2009 6:24 am |
public-enemy |
Zaslal: ne květen 03, 2009 6:52 am |
Založen: 14. 09. 2008
Chlapi mám problém s převodovkou, nejde mi vůbec řadit, mám to zaseklý na 3, nevíte jesli je tam něco malýho nebo to musim vyměnit celý?? Dík |
public-enemy |
Zaslal: ne květen 03, 2009 9:30 am |
Zaslal: ne květen 03, 2009 10:07 am |
s rychlostkou sa da hybat, alebo je tam 3 a koniec.... |
