< Servis ~ tesnenia vika ventilov |
skokan |
Zaslal: st únor 25, 2009 9:42 am |
potreboval by som poradit ohladom tesneni pod vikom ventilov na 1.6. 16v
Dali sme dolu viko ktore je samozrejme dvojdielne, takze potrebujem tieto tesnenia nove. Jedno sa potrhalo cize stare urcite pouzivat nebudem.
Otazka je, ze kde a za kolko sa daju najlepsie kupit?
Dalsia otazka je ci ma niekto z vas skusenosti s rozoberanim zadnej strany vika (to viko co ma odvetravanie)?? Su tam dve akoby komory z nejakej zivice ci co to je, ktore drzia medzi sebou na takych distancnych sroboch a vytvaraju nieco ako komory zamedzujuce vystrekovaniu oleja do odvetravania. Jedna z tychto prepazok mala tesnenie a potrebujem vediet ci je sucastou sady tesneni pod viko alebo sa musi kupovat samostatne?
Dik |
skokan |
Zaslal: st únor 25, 2009 10:29 am |
pozical som si foto z podobneho prispevku a doplnil do neho poznamky. Ja som tam mal len tie tesnenia, bez tej ciernej pasty a teraz pojde asi len pasta, kedze ako to vyzera, tesnenia sa nedaju kupit samostatne
Daval som dolu aj tu srobovatelnu priecku (deflektor krytu) a pod nou je este jedna taka ista a na jednej z nich je tiez gumove tesnenie, ktore sa mi nastastie neroztrhlo, takze ho asi pouzijem.
Zaslal: st únor 25, 2009 11:36 am |
co chces rozoberat???tu vrchnu cast nechaj ako je,nerozoberaj ju Mi vysvetli naco ju chces kompletne rozoberat????Tesnenie sa samostatne kupit neda co viem,takze ho tam nechaj a daj to este na silikon.Mne to tesnenie ani dole neslo a bolo ako kamen. |
skokan |
Zaslal: st únor 25, 2009 12:15 pm |
Zaslal: st únor 25, 2009 12:19 pm |
skokan |
Zaslal: st únor 25, 2009 1:07 pm |
vtsko napsal: co chces rozoberat???tu vrchnu cast nechaj ako je,nerozoberaj ju Mi vysvetli naco ju chces kompletne rozoberat????Tesnenie sa samostatne kupit neda co viem,takze ho tam nechaj a daj to este na silikon.Mne to tesnenie ani dole neslo a bolo ako kamen. mirec ... rozoberat to musim, lebo veko ide na mechanicke a aj tepelne spracovanie a to vnutro by nevydrzalo. Uz to mam poriesene, takze veko utesnim silikonom a medzi tie deflektory pouzijem povodne tesnenie. |
Naposledy upravil skokan dne st únor 25, 2009 1:24 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Saxo VTS120 1.6 16v, r.v. 2000, 1/4 Mile - 15.227 s, 1/4 MPH - 95.042 km/h
Zaslal: st únor 25, 2009 1:10 pm |
skokan |
Zaslal: st únor 25, 2009 1:25 pm |
vtsko napsal: mozes to podrobnejsie vysvetlit???Ved to osmirgluj,odmastni a nastriekaj.Co to chces davat do pece??? presne tak ... ide to do pieskovacky a nasledne do pece |
Zaslal: st únor 25, 2009 1:29 pm |
skokan |
Zaslal: st únor 25, 2009 1:40 pm |
vtsko napsal: a naco???Myslis ze to viac vydrzi,ako ked sa to len nastrieka?Tomu moc never.A to tesnenie mas dole ci natom? nemyslim ale viem ze to viac vydrzi. Bude sa to striekat komaxitom a teda mam istotu ze ani teplom, dotahovanim skrutiek, alebo podobnym zasahom sa mi farba neolupe alebo nespali. Chcel som to povodne len lestit ale kedze je moznost to dat spravit na kompletku a ja som vzdy tuzil po tom mat to veko vo farbe auta, tak idem do toho. |
Zaslal: st únor 25, 2009 1:42 pm |
skokan |
Zaslal: st únor 25, 2009 1:45 pm |
vtsko napsal: uvidime o rok,ako to bude vyzerat jasne ... uvidi sa
Takze tu by som to uz uzavrel a podrobnosti potom hodim do mojeho prispevku aj s fotkami. Malo by to byt hotove tak do tyzdna, tak som zvedavy ako sa to podari. |
Zaslal: st únor 25, 2009 10:06 pm |
Len blba otazka. Teraz chodis peso???? |
skokan |
Zaslal: čt únor 26, 2009 12:24 am |
lakinooo napsal: Len blba otazka. Teraz chodis peso???? ano teraz chodim pesibusom ...som zvyknuty takze v tom nevidim radikalny problem
Byvam v malom meste a vsade sa tu dostanem pesky, cize nejake abstaky zatial nie su ...akurat sa skor tesim na to ze uz bude vsetko ako ma byt a pride jar ... jupiii |
