Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - ztrácí tah
<  Servis  ~  ztrácí tah
Zaslal: út březen 03, 2009 4:37 pm Odpovědět s citátem
moze to byt aj svieckami,asi si ich nemenil,tak vyskusaj,su z toho vsetkeho najlacnejsie a aj keby to nimi nebolo,urcite motoru pomozes.
injektor-vstrekovac paliva:
mas tam 4,do kazdeho valca jeden...su medzi sacim potrubim a blokom motora,na takej liste.popozeraj to,je tam tesnenie,ci nahodou nepresakuje,ci su dobre zapojene...
Saxik 1.6 16V VTS
Sejny
Zaslal: čt březen 05, 2009 3:10 pm Odpovědět s citátem
kdyz bych kupoval ty filtry -palivovy ,vzduchovy! jakou znacku koupit? nebo je to jedno? ale green asi ne,trosku drahy... Smile
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Zaslal: čt březen 05, 2009 3:41 pm Odpovědět s citátem
filtry mann, fram,... resp. cokoliv co ti nabidnou v autodilech
MATY585
Zaslal: pá březen 06, 2009 9:17 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 20. 07. 2008 Příspěvky: 221 Bydliště: SVK Zvolen
noo mne tiez nieco take spravi z casu na cas,kedze tam mam sportove sviecky idem skusit dat opat seriove co to spravi a uvidim.bo zeraj nie vestky auta maju radi tie sviecky..u mna je mozna este aj jedna moznost aa to lambda....
Sejny
Zaslal: pá březen 06, 2009 3:18 pm Odpovědět s citátem
MATY585 napsal:
dej pak vedet,jestli svicky pomuzou!
Zaslal: pá březen 06, 2009 6:02 pm Odpovědět s citátem
ja mam filtry champion - nebo zatim jenom olej na obou saxem na dalsi se chystam...
kubik106
Zaslal: so březen 07, 2009 11:32 am Odpovědět s citátem
pokial si to este nevyriesil,
na 8 ventiloch je totok casta zavada MAP senzora v sani. je to snimac tlaku v sacom potrubi za klapkou a pokial blbne tak ta obmedzi pri zoslapnuti plynu.
v kazdom pripade doporucujem diagnostiku pocitacom, pokial mas funkcnu zasuvku.
Sejny
Zaslal: so březen 07, 2009 6:22 pm Odpovědět s citátem
kubik106 napsal:
diky, v pondeli jde na diagnostiku!
Sejny
Zaslal: út březen 10, 2009 6:01 pm Odpovědět s citátem
tak jsem po diagnostice a ŽÁDNÁ CHYBA!!! Confused
tak jsem to jel projed a nic to neudelalo,tak nevim...
takze zacnu vymenou svicek a uvidi se....
Sejny
Zaslal: pá březen 27, 2009 8:05 pm Odpovědět s citátem
dnes auto ze servisu doma !
vymena: rozvody,svicky,palivovy a vzduchovy filtr,klinovy remen...
cena: 9801,-kč
hned jsem auto projel a kde nic tu nic,vse jak ma byt,tak doufam ze to byly ty svicky s filtry!!!
milo1
Zaslal: ne březen 29, 2009 3:24 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: https://t.me/pump_upp
Sejny napsal:
cena: 9801,-kč
tie rozvody a klinovy remen to asi neboli. sviečky, pal. filter a vzduchový rozhodne áno !
Idea
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger
Sejny
Zaslal: ne březen 29, 2009 5:22 pm Odpovědět s citátem
milo1 napsal:
Sejny napsal:
cena: 9801,-kč
Idea
no ukazoval mi palivovy filtr byl to celkem hnus,vytekl nejaky cešrny humus s pruhlednou kapalinou.... rikal ze ten filtr jeste snad ani takovej nevidel.... Shocked
Zaslal: ne březen 29, 2009 6:35 pm Odpovědět s citátem
Inak kludne to mohol byt aj nejaky kontakt, ktory pohybali. Ale ked funguje vsetko ako ma, nie je nad to....
Sandman
Zaslal: čt duben 02, 2009 6:33 am Odpovědět s citátem
ach jaj ani ja som sa nevyhol takmer bajnym problemov s 16V Crying or Very sad dnes rano som siel do roboty tak pianko,zrazu pridam plyn a nic,zacalo to dusit a malo to tendenciu zdochnut a cely motor sa rozvibroval,tak som sa doplazil na krajnicu,vypol motor,nastartoval a uz to slo normalne,ale blika mi vkuse kontrolka chyby motora,ma niekto nejaky napad co by to mohlo byt?
Sad
dik
Silver 16V - "Holobyt"
BenzyL
Zaslal: čt duben 02, 2009 7:31 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 17. 01. 2008 Příspěvky: 363 Bydliště: Domaželice, Okr. Přerov
Sandman napsal:
Sad
dik
Ked ti sviti ta oranzova "konvicka" tak bych nelenil a jel bych to nekam napichnout. Presne ti vyjede chyba a kdyz budes mit stesti, tak to bude to co to zpusobilo Smile Jinak bych treba jezdil dal, pokud by se to uz neopakovalo, tak bych chybu pouze smazal a asi bych nato kaslal Wink Jinak muj model r.v. 2003 mi napichnul borec diagnostikou co ma na koncernovy vozy (škoda, ww, seat) nevim, jestli by to slo i u starsich modelu citroenu Smile
sexík 1.6 16V VTS ...Silver rocket...
Strana 2 z 4
