Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Chybí lamda
<  Servis  ~  Chybí lamda
eman07
Zaslal: st březen 04, 2009 10:32 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 30. 01. 2009 Příspěvky: 71 Bydliště: okr.Uh.Hradiste Komňa
Zdravim,mam meneny motor na svem peugeotu 106 1.6 16V,motor je ok,ale nejak me blbnou otacky a zistilo se,ze nemam ani lamda sondu.
nevite,jestli se da odpojit lamda a normalne jezdit?Nebo se musi upravit ridici jednotka?
Po vymene motoru blbnou otacky,chvili jsou v norme,pak vyleti na 2500-3000 a tak,jinak starty jsou v pohode a jine chyby to nedela.
Myslite si,ze se muze ridici jednotka kdyz je dlouho bez stavy vymazat nebo restartovat?Nebo tam muze byt chyba v nejakem cidle?
Diky za rady
momentalne Ford mondeo 2.5 V6 125kw
byvaly peugeot 106 gti
v planu saxo vts 16V
beniro
Zaslal: st březen 04, 2009 10:38 am Odpovědět s citátem
nechapem, ved lambdu nemas, ako ju chces odpojit? a to mas dieru vo vyfuku alebo ako?
s odpojenou lambdou sa da jazdit, ale napr. spotreba moze stupnut
kolisanie otacok moze byt sposobene krokovym motorom volnobehu, hladaj na fore, bezny jav u saxa
"naucene" udaje v RJ sa vynuluju po odpojeni baterky na 10min.
VTS, STI
eman07
Zaslal: st březen 04, 2009 10:54 am Odpovědět s citátem
beniro napsal:
ja to tak uz koupil,nechci ji odpojit,jen se ptam,kdyz se odpoji,tak jsestli se da normalne jezdit.
Ale ty hlavni udaje v RJ by meli ostat nebo jak,moc tomu nerozumim.
skokan
Zaslal: st březen 04, 2009 10:59 am Odpovědět s citátem
bez alebo so zlou lambdou sa jazdit da. Motor ale nedostava spravne udaje do ECU a teda ma aj problem s chodom. Spotreba nestupne mierne ale extremne a celkovy chod niebude taky ako ma byt. Lambda je taky isty snimac ako kazdy iny v motore a preto ani neries jazdenie bez nej ... nie je tam pre srandu a pokial chces aby ti motor fungoval ako ma, tak si ju zozen.
eman07
Zaslal: st březen 04, 2009 11:05 am Odpovědět s citátem
no jo,ale ja to auto koupil minuli rok v lete a jezdilo v pohode a spotreba byla taky v norme.A ted kdyz me tam vymenili motor,tak to zacalo delat a mechanik me rikal,ze tam nemam lamdu.Tak nevim?
Zaslal: st březen 04, 2009 4:15 pm Odpovědět s citátem
tak mozno pri vymene nebola zapojena...treba sa opytat toho,co menil motor.A nemyslim si,ze pojde motor stale bez lamdy...resetni ECU,daj na diagnostyku a uvidis,ci a aku chybu vypise.Ten krokac to moze byt tiez,ako pisal Beniro.
Saxik 1.6 16V VTS
eman07
Zaslal: st březen 04, 2009 4:48 pm Odpovědět s citátem
ale jak rikam,ta lamda tam neni od te doby co jsem to auto koupil a jezdilo to v pohode.A ted po vymene druheho motoru se neco posralo.
Da se ta lamda dodatecne namontovat?Co by bylo k tomu potreba?
Zaslal: st březen 04, 2009 4:53 pm Odpovědět s citátem
a bola tam pred vymenou???Kazde auto ma lambdu...
ked ju nemas,treba si ju kupit...ceny asi od 2000kc...
Saxik 1.6 16V VTS
eman07
Zaslal: st březen 04, 2009 5:20 pm Odpovědět s citátem
prave ze tam nebyla.Ten kdo to mel predtim,to asi nejak upravil.
A kde ta lamda ma byt umistena?
Zaslal: st březen 04, 2009 6:22 pm Odpovědět s citátem
eman07 napsal:
nevies kde je a vies ze tam nieje... Rolling Eyes
Je na zvodoch,bud pred katalizatorom,alebo za katom.Lahni pod auto a musis to tam vidiet...ci tam je,alebo nie
Saxik 1.6 16V VTS
beniro
Zaslal: st březen 04, 2009 6:53 pm Odpovědět s citátem
ak ma seriove zvody a starsi rocnik, tak pod autom to neuvidi Smile
iba novsie modely maju druhu lambdu za katalyzatorom
prva lambda je v seriovych zvodoch hore, niekde pod heatshieldom
podla mna tam urcite je, max nezapojena, len mechanik to hladal pod autom,
inak by tam bola predsa diera
VTS, STI
eman07
Zaslal: st březen 04, 2009 7:05 pm Odpovědět s citátem
je to rok 97-98,mam to v servise,mechanik rikal ze tam neni.A starsi rocniky maji jen jednu?Ja tomu tolik nerozumim.
gordon SVK
Zaslal: st březen 04, 2009 8:03 pm Odpovědět s citátem
mno ja som mal zlu aj odpojenu a hlasilo mi chybu. behat sa daakurat sa to prejavuje hl na spotrebe.napr mne na 1.4ke to robilo hadam aj 2litre a zabudol som ze aj dost rychlo sa zohrialo auto!
1.4 VTS so saxo polepem Smile
skokan
Zaslal: st březen 04, 2009 8:36 pm Odpovědět s citátem
takto vyzera spodna lamda na sportovych zvodoch
eman07
Zaslal: st březen 04, 2009 8:50 pm Odpovědět s citátem
takze se omlouvam, nakonec tam ta lamda je,mechanik ji nemohl najit a diagnostika mu hlasila,ze je spatna,tak si myslel ze tam neni.Po dukladnem patrani ji nasel a je spatna,pry nejak posteloval RJ a zda se to lepsi,ale lamda se asi bude muset koupit nova.Nevite jaka a kolik stoji?
