< Servis ~ nesviti,predni,zadni,mlhove svetla a podsviceni budiku! |
Zaslal: pá leden 09, 2009 4:56 pm |
martanc napsal: lakinooo napsal: No poistky vacsinou slizia na ochranu elektrickych vedeni. a technik jak řikal jeden z našich učitelů odpověd správná leč nedostatečná děkuju že si mě to osvětlil to už nemusim na tu elektrofakultu dal chodit tak se skusim zeptat jinak ktere zařízení a vedení chrání tyto tavné pojistky? Ide cez to vsetko okrem startera. |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:01 pm |
lakinooo napsal: martanc napsal: lakinooo napsal: No poistky vacsinou slizia na ochranu elektrickych vedeni. a technik jak řikal jeden z našich učitelů odpověd správná leč nedostatečná děkuju že si mě to osvětlil to už nemusim na tu elektrofakultu dal chodit tak se skusim zeptat jinak ktere zařízení a vedení chrání tyto tavné pojistky? Ide cez to vsetko okrem startera. jo aha tak díky sem nevěděl že na saxu je všechno jištený dvakrát |
josh |
Zaslal: čt březen 05, 2009 12:22 pm |
Založen: 27. 05. 2005
haló, nechcem zakladať novú tému, tak pridám otázku sem; mne nesvieti ľavé stretávacie svetlo, parkovacie aj dialkové svietia obidve (t.j. tá istá žiarovka ktorá je aj na stretávacie, funguje len na dialkové) . Kontroloval som akurát mechanicky spoje konektora; kde by mohla byť chyba ? |
Zaslal: čt březen 05, 2009 3:31 pm |
Zaslal: čt březen 05, 2009 3:44 pm |
pokuds zarovku vymenil a nepomohlo to, podiv se na pojistky |
josh |
Zaslal: čt březen 05, 2009 4:47 pm |
tá žiarovka je tam asi 2000 km prevádzky, pričom pri prepnutí na dialkové svieti (starší reflektor má len 2 žiarovky: 1x parkovacia a 1x kombinovaná na stretávacie a dialkové). Len mi teraz prestala svietiť na stretávacie. Akurát s tými poistkami neviem kde a aký úkon spraviť (?) , lebo za 10 rokov som to na saxe ešte nepotreboval .. |
Zaslal: čt březen 05, 2009 4:49 pm |
zarovka je dvouvlaknova, takze neni vubec problem, aby svitily jenom dalkove... Vymen zarovku a pak hledej dalsi zavady. |
josh |
Zaslal: čt březen 05, 2009 4:59 pm |
OK, to som nevedel dík Ak to bude v žiarovke, tak Osralky Night Breaker už nekupujem (2000 km je "jepičí" životnosť) |
p.e.p.e. |
Zaslal: čt březen 05, 2009 6:14 pm |
Založen: 07. 01. 2007
josh napsal: OK, to som nevedel dík Ak to bude v žiarovke, tak Osralky Night Breaker už nekupujem (2000 km je "jepičí" životnosť) me vydrzely skoro rok takze tak 20 az 30tis km |
_________________ S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V |
josh |
Zaslal: pá březen 06, 2009 9:55 am |
to ti vydržali celkom obstojne; našiel som kolko hodín vydržia Osram +50% Silverstar: "životnosť: 150 - 350 motohodín" http://tinyurl.com/btjzvm , takže keby uviedli na nightbreaker +90%, tak tam snáď napíšu 80-200 motohodín... |
