< Servis ~ Neukazuje teplotu oleje..... |
Dar3cek |
Zaslal: po březen 09, 2009 7:53 am |
Ahoj....Dneska mi prestal ukazovat budik od teploty oleje...kdyz otocim klickem tak stav oleje ukaze pak uhasne a misto aby ukazoval teplotu tak spadne a nic..... kde by mohla bejt chyba? cidlo? kdyz ukazuje stav oleje tak budik v hajzlu nebude ne? nemate nekdo nejakou radu...ani nevim kde to cidlo hledat |
beniro |
Zaslal: po březen 09, 2009 8:21 am |
Založen: 06. 02. 2007
odpojene cidlo vo vani |
_________________ VTS, STI |
Zaslal: po březen 09, 2009 9:00 am |
Myslim, ze tlak oleja a hladinu maju na starosti dve rozne cidla... |
Zaslal: po březen 09, 2009 9:41 am |
Dar3cek |
Zaslal: po březen 09, 2009 3:27 pm |
takze nad filtrem.... a radci mrknu i na vane.... kazdopadne kdyby vedel nekdo presne umisteni toho cidla budu jen rad dik |
Zaslal: po březen 09, 2009 3:31 pm |
Zaslal: po březen 09, 2009 3:39 pm |
Dar3cek |
Zaslal: po březen 09, 2009 3:40 pm |
tak uz to mam..... na vane je taky cidlo a nekde jsem zanej chytil a utrh odnej kablik konektor tam zustal tak snad to pujde dat nejak dohromady vubec nevim kde se to mohlo stat.....kazdopadne to nejak udelam....diky vsem.... |
kubik106 |
Zaslal: po březen 09, 2009 8:30 pm |
Založen: 10. 11. 2007
nad filtrom je tlak oleja (1 pinovy konektor)
teplota je na olejovej vani odzadu
vyska hladiny je na lavo od olejoveho termostatu
kukni vanu a ci si niekde neurval cidlo alebo kabel od neho. |
Zaslal: po březen 09, 2009 8:32 pm |
kubik106 napsal: nad filtrom je tlak oleja (1 pinovy konektor)
: som pozeral na service a tam to bolo ako teplota oleja |
Naposledy upravil vtsko dne po březen 09, 2009 8:33 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Saxik 1.6 16V VTS
kukni vanu a ci si niekde neurval cidlo alebo kabel od neho. už výše psal že ho urval |
kubik106 |
Zaslal: po březen 09, 2009 8:41 pm |
vtsko napsal: som pozeral na service a tam to bolo ako teplota oleja
zle si pozeral synak, je to tak ako som to napisal |
kurenadvore |
Zaslal: čt duben 01, 2010 12:07 pm |
Založen: 17. 02. 2009
takze to co vtsko pisal nebude teplota?
ale potom, kde to bude na vani? ja tam mam iba srob na vyliatie oleja pravdepodobne. ale nieco ako cidlo, do ktoreho to zapojim tam nie je... |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
kurenadvore |
Zaslal: ne duben 11, 2010 1:22 pm |
nema s tymto nahodou niekto skusenost? |
Sandman |
Zaslal: ne duben 11, 2010 2:24 pm |
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=5260&postdays=0&postorder=asc&start=45
som ti to pisal ako to je,mne osobne to neslo pravdepodobne kvoli tomu ze mam zlamany ten zeleny 3 pin konektor vedla olejoveho filtra,lebo ten snimac pod snimacom teploty vody ma odtial zem,aby som netaral prostosti tak ked sa pojdem previezt a budem mat zohriaty motor tak ho skusim odpojit...
k tomu cidlu na vani co pisete,plati len pre single plug saxa,3 plug na vani nemaju nic,pozeral som to na service boxe |
