< Servis ~ Poraďte olej |
Ondrej133 |
Zaslal: po březen 09, 2009 8:41 pm |
Založen: 27. 05. 2008
čauky klucí.tak rozvody mam hotový a bude se ještě měnit olej.jakej doporučujete? a filtr?koukal jsem na K&N ale nevim jestli je v tom rozdíl.a nevim jestli dělaj na saxo děkuji moc |
troskalp |
Zaslal: po březen 09, 2009 8:49 pm |
Založen: 01. 09. 2008
kubik106 |
Založen: 10. 11. 2007
olej daj novy a filter tiez.
na vesmirne sisky namiesto airboxu kasli.
a ztoho co si usetril pozvi frajerku na obed |
Ondrej133 |
Zaslal: po březen 09, 2009 9:10 pm |
kubik106: o vzduchu tady nepadla ani zmíňka. já bych ani do airboxu nic jinýho nechtěl.já myslel olejový filtry od K&N.
a chtěl jsem tam dát vyjetej olej ze škody 120 to je jasný že novej ne |
Zaslal: po březen 09, 2009 9:19 pm |
sice padl odkaz na tema - ale ja do svyho 16V liju 10W40 od totalu a no problem... |
kubik106 |
Zaslal: po březen 09, 2009 9:24 pm |
EiFFeL napsal: sice padl odkaz na tema - ale ja do svyho 16V liju 10W40 od totalu a no problem...
Amen. |
Zaslal: po březen 09, 2009 9:32 pm |
kubik106 napsal: EiFFeL napsal: sice padl odkaz na tema - ale ja do svyho 16V liju 10W40 od totalu a no problem...
Amen.
??? postradam smysl prispevku... |
Ondrej133 |
Zaslal: po březen 09, 2009 9:55 pm |
takže je jedno jakej olej tam naleju.po přečtení odkazu to tak vypadá a filtr je jedno jestli origo nebo K&N |
blesk65 |
Zaslal: po březen 09, 2009 11:54 pm |
tedˇ si na to káp |
Zaslal: út březen 10, 2009 5:18 pm |
Zaslal: út březen 10, 2009 5:52 pm |
vtsko napsal: K&N robi olejovy filter???????To pocujem prvy krat
http://www.knfilters.com/oilfilter.htm |
Zaslal: út březen 10, 2009 6:09 pm |
Zaslal: út březen 10, 2009 8:51 pm |
vtsko napsal: aj to prida kone?
Iba ponikov |
