< Servis ~ Osvětlení SPZ - zlobí |
Luki |
Zaslal: út březen 10, 2009 1:45 pm |
Založen: 14. 09. 2008
Nějak mě blbne, asi špatnej kontakt, tak se na to chci podívat ale nwim jak ty světla vyndat... Bude se muset sundat ta lišta nad SPZ? Nebo jen z víka kufru sundám ten plast a ty světla půjou vyklapnout? |
Sandman |
Zaslal: út březen 10, 2009 1:52 pm |
cez vikend som to robil,musis dat prec drziak SPZ inak sa k tomu nedostanes,a musis ich cez kufrove dvere vycvaknut,ale opatrne,lebo ak budes sikovny ako ja jednu zlames,a potom je to napikacu,lebo ti bude tiect do kufra,budes musiet tmelit,vela stastia |
Naposledy upravil Sandman dne út březen 10, 2009 3:07 pm, celkově upraveno 2 krát _________________ Silver 16V - "Holobyt"
Zaslal: út březen 10, 2009 2:04 pm |
Zarovka v osvetleni spztky se da vymenit bez demontaze pulky auta. Myslim stacil plochy sroubovak |
Luki |
Zaslal: út březen 10, 2009 2:11 pm |
MrChodnyCZ napsal: Zarovka v osvetleni spztky se da vymenit bez demontaze pulky auta. Myslim stacil plochy sroubovak
A to udělám ako? |
Zaslal: út březen 10, 2009 2:16 pm |
podivam se jak to vypada, ale kdyz sem to menil, tak sem nad tim nijak nebadal, takze predpokladam, ze na jedne strane bude potreba zabrat tim sroubovakem a bude venku |
Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 10, 2009 2:34 pm |
Já když jsem to měnil tak jsem prostě vyloupnul plastové sklíčko plochým šrobováke a dostal se tam....žádný problém...nulová demontáž čehokoliv.... |
Sandman |
Zaslal: út březen 10, 2009 2:56 pm |
no ja som musel odmontovat drziak SPZ lebo inak sa tam nedalo dostat |
Ritchma |
Zaslal: út březen 10, 2009 3:03 pm |
mě na výměnu žárovek osvětlení spzky opravdu stačil jenom šroubovák. Myslim že jsem tam mel hvězdičku. Sundat plastový krytky a hotovo. Držák spz jsem tam samozřejmě neměl, protože postrádám jeho smysl.... |
Luki |
Zaslal: út březen 10, 2009 3:08 pm |
Mno ale stejně budu muset demontovat půlku auta... jak jsem již zmiňoval - špatný kontakt. A na to se mi bude blbě koukat když je nevyndám. |
BenzyL |
Zaslal: út březen 10, 2009 3:58 pm |
Založen: 17. 01. 2008
me uz to nesvítí druhej mesic a neresim to. Ba i dokonce ve tme se mi to líbí vic, kdyz svitej jenom zadni svetla bez spz |
Zaslal: út březen 10, 2009 4:26 pm |
no co tak tuším tak sou dva typy osvětlení spz. Na jednom je tam ta průhledná kritka jen něak nacvaknutá a na druhém typu je na jedné straně přišroubovaná šroubkem. A sundat je to jen o šikovnosti a také tloušce prstů |
Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 10, 2009 4:29 pm |
Zaslal: út březen 10, 2009 4:32 pm |
Lukes.2002 napsal: BenzyL napsal: me uz to nesvítí druhej mesic a neresim to. Ba i dokonce ve tme se mi to líbí vic, kdyz svitej jenom zadni svetla bez spz
Draze zaplacená krása , první večer kdy za tebou pojede policejní auto tě mají no mě když nesvítilo tak jsem to nevěděl a policajty sem ukecal, pak jsem zjistil že my nesvítí ani vpředu parkovačky ale na to naštěstí nepřišli |
Mole 22 |
Zaslal: út březen 10, 2009 4:49 pm |
Založen: 07. 03. 2007
Starší typy mají u té krytky šroubek u novějších píšou opatrně vypáčit malým šroubovákem...Já to zkoušel,ale neměl jsem moc času,tak jsem se na to vys.ral,protože jsem se bál,že to ulomím,ale při troše opatrnosti to myslím půjde v pohodě...Jestli se Ti do toho chce složitější cestou,tak oddělej plast na 5.dveřích povol tuším nějaké 4 šrouby a sundat tu lištu...pak už by to neměl být vůbec problém...ale práce nanic |
_________________ Citroën Saxo 1,4i VTS/2001 |
Dar3cek |
Zaslal: út březen 10, 2009 6:41 pm |
Tak to teda nevím jestli všechny stary tipy maj sroubek protoze ja to normalka vypácil sroubovakem.....ale tak treba tam byl.. |
