< Servis ~ 1.1i nestartuje - starter ok |
Zaslal: so březen 14, 2009 5:06 pm |
Tak ta moja 1.1i je porad nejaka nemocna - po oprave tesneni pod palici prestala startovat
Starter byl rozebrany, uhliky ok, civka taky, pro jistotu se vymenil pastorek. Starter motorem normalne toci ale asi zapalovani nehaze jiskru, protoze z vyfuku je citit nespaleny benal. Baterka je ok, zkouseli jsme startovat i pres kabely, vsecky pojistky se zdaji byt taky ok. Vsecky konektory, ktere by s tim mohly nejak souviset, jsem zkontroloval. Jeste skusim zmerit odpory zapalovacich civek, jak doporucuji v chytre knize.
Problemy v podstate zacaly po tom, co se udelalo to tesneni.
Nejake tipy, kde by mohl byt zadrhel? Jak to tak vypada, zitra bude zase vylet na lane. |
Zaslal: so březen 14, 2009 8:53 pm |
Vytiahni sviecky a skus ci hadzu iskru... |
Zaslal: so březen 14, 2009 8:58 pm |
skusim, ale podle vseho nehazou. Prece kdyby hazely, tak to chytne aspon v nekterem valci. Takto je uplne ticho. |
blesk65 |
Zaslal: so březen 14, 2009 9:04 pm |
bud si to špatně zapojil
nebo špátný snimač zapalování (možná i celé zap,)
Zaslal: so březen 14, 2009 9:06 pm |
Ma napadlo, ze mi robilo nieco podobne, ked som zabudol zapojit snimac otacok... |
Zaslal: so březen 14, 2009 9:12 pm |
ono je to zvlastni v tom, ze poprve sem to odtahl do servisu, tak zrepasnuli starter (sice na nem nic primo videt nebylo, ale probehla vymena pastorku), tak to normalne startovalo az po asi patem nastartovani to nechytlo a jenom tocilo... |
Zaslal: so březen 14, 2009 9:23 pm |
Tak to bude asi pokazene.... |
blesk65 |
Zaslal: so březen 14, 2009 9:26 pm |
me skládá tata startéry ale jinak je lepsi si to nechat udělat u specialisty na startery a altíky ceny nízké opraveno do dvou dnů holt ti to špatně složily a mysleli že si to sedne a nestalo se,
jo v servisu reknou nechali sme vám udělat repas řeknou si 2tis až 5tis a polovinu toho nevymění nebo dají starý ale funkční starter i stímto sem se setkal
reklamace bud na ně tvrdý a požaduj slevu |
Zaslal: so březen 14, 2009 9:36 pm |
jsem si jisty, ze ten stareter byl venku a ten pastorek byl vymeneny... Auto ma najeto cca 70tisic, takze on ten pastorek byl meneny spis kvuli tomu, ze nikde jinde byt chyba nemohla. |
Ondrej133 |
Zaslal: ne březen 15, 2009 4:25 pm |
Založen: 27. 05. 2008
já mam podobnej problém.v sobotu krásně svítilo sluníčko a já chtěl nastartovat a nic, točí točí ale nenaskočí, dobrá vymlátil jsem baterku, připojil se přes kabely a na 1 otočení klíče naskočí.to samý dneska ráno.už mě to štve.nevim jestli je to baterkou, imobilyzérem(mam podezření že snim taky něco bude) nebo něčem jinym je to v kelu no a zimě to neudělá |
Zaslal: ne březen 15, 2009 4:53 pm |
Ja mam dnes dalsi zjisteni - otocil sem klickem a melo to snahu chytit, ale nechytlo. Parkrat sem to skusil natocit az to chytlo, ale ne na vsechny 4 valce. Volnobeh to ale udrzelo.
Odvezl sem to pred servis, cca 3km jizdy po meste, ze zacatku byl chod nepravidelny, cukaloto. Pred dojetim k servisu to jelo uz vicemene normalne. Skapal sem to, skusil znovu nastartovat a ok, chytlo to normalne i chod byl ok.
Uvidim zitra, co to bude delat. |
Zaslal: ne březen 15, 2009 6:34 pm |
voda v palivovem systemu? |
Zaslal: ne březen 15, 2009 11:35 pm |
Joshua |
Zaslal: po březen 16, 2009 8:30 am |
Založen: 28. 02. 2008
To ONDREJ: aj mne to niekedy robilo- toci toci a nic... ak ti blika na pristrojovke symbol "kluca", je to imobilizer... Mne to z casu na cas urobi, jednoducho vytiahnem kluc, zastrcim znova a ked pri "toceni" neblika ten symbol, tak to naskoci f poho... Neviem ci to moze byt zoxidovanym klucom, kedze imobilizer je v kluci, alebo len dalsi neduh saxanov, ktory zmizne tak rychlo ako sa aj objavil... |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
Zaslal: po březen 16, 2009 8:36 am |
Ne, imobilizerem to neni, cerpadlo je bez problemu slyset. Podle mne je problem se zapalenim smesi (rozdelovac, svicky) nebo nahovno benal. To cidlo vody bych netipoval. Zkonzultuju to s mechanikem a uvidim jak to pujde nakopnout. |
