Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 1.1i nestartuje - starter ok
<  Servis  ~  1.1i nestartuje - starter ok
Zaslal: so březen 14, 2009 5:06 pm Odpovědět s citátem
Tak ta moja 1.1i je porad nejaka nemocna - po oprave tesneni pod palici prestala startovat Sad
Starter byl rozebrany, uhliky ok, civka taky, pro jistotu se vymenil pastorek. Starter motorem normalne toci ale asi zapalovani nehaze jiskru, protoze z vyfuku je citit nespaleny benal. Baterka je ok, zkouseli jsme startovat i pres kabely, vsecky pojistky se zdaji byt taky ok. Vsecky konektory, ktere by s tim mohly nejak souviset, jsem zkontroloval. Jeste skusim zmerit odpory zapalovacich civek, jak doporucuji v chytre knize.
Problemy v podstate zacaly po tom, co se udelalo to tesneni.
Nejake tipy, kde by mohl byt zadrhel? Jak to tak vypada, zitra bude zase vylet na lane.
Zaslal: so březen 14, 2009 8:53 pm Odpovědět s citátem
Vytiahni sviecky a skus ci hadzu iskru...
Zaslal: so březen 14, 2009 8:58 pm Odpovědět s citátem
skusim, ale podle vseho nehazou. Prece kdyby hazely, tak to chytne aspon v nekterem valci. Takto je uplne ticho.
blesk65
Zaslal: so březen 14, 2009 9:04 pm Odpovědět s citátem
bud si to špatně zapojil
nebo špátný snimač zapalování (možná i celé zap,)
Wink
Zaslal: so březen 14, 2009 9:06 pm Odpovědět s citátem
Ma napadlo, ze mi robilo nieco podobne, ked som zabudol zapojit snimac otacok...
Zaslal: so březen 14, 2009 9:12 pm Odpovědět s citátem
ono je to zvlastni v tom, ze poprve sem to odtahl do servisu, tak zrepasnuli starter (sice na nem nic primo videt nebylo, ale probehla vymena pastorku), tak to normalne startovalo az po asi patem nastartovani to nechytlo a jenom tocilo...
Zaslal: so březen 14, 2009 9:23 pm Odpovědět s citátem
Tak to bude asi pokazene.... Very Happy Very Happy Very Happy
blesk65
Zaslal: so březen 14, 2009 9:26 pm Odpovědět s citátem
me skládá tata startéry ale jinak je lepsi si to nechat udělat u specialisty na startery a altíky ceny nízké opraveno do dvou dnů holt ti to špatně složily a mysleli že si to sedne a nestalo se,
jo v servisu reknou nechali sme vám udělat repas řeknou si 2tis až 5tis a polovinu toho nevymění nebo dají starý ale funkční starter i stímto sem se setkal Exclamation
reklamace bud na ně tvrdý a požaduj slevu Evil or Very Mad
Zaslal: so březen 14, 2009 9:36 pm Odpovědět s citátem
jsem si jisty, ze ten stareter byl venku a ten pastorek byl vymeneny... Auto ma najeto cca 70tisic, takze on ten pastorek byl meneny spis kvuli tomu, ze nikde jinde byt chyba nemohla.
Ondrej133
Zaslal: ne březen 15, 2009 4:25 pm Odpovědět s citátem
já mam podobnej problém.v sobotu krásně svítilo sluníčko a já chtěl nastartovat a nic, točí točí ale nenaskočí, dobrá vymlátil jsem baterku, připojil se přes kabely a na 1 otočení klíče naskočí.to samý dneska ráno.už mě to štve.nevim jestli je to baterkou, imobilyzérem(mam podezření že snim taky něco bude) nebo něčem jinym je to v kelu no Smile a zimě to neudělá
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Citroen saxo 1.4 VTS - 75 komoňů Smile
Zaslal: ne březen 15, 2009 4:53 pm Odpovědět s citátem
Ja mam dnes dalsi zjisteni - otocil sem klickem a melo to snahu chytit, ale nechytlo. Parkrat sem to skusil natocit az to chytlo, ale ne na vsechny 4 valce. Volnobeh to ale udrzelo.
Odvezl sem to pred servis, cca 3km jizdy po meste, ze zacatku byl chod nepravidelny, cukaloto. Pred dojetim k servisu to jelo uz vicemene normalne. Skapal sem to, skusil znovu nastartovat a ok, chytlo to normalne i chod byl ok.
Uvidim zitra, co to bude delat.
Zaslal: ne březen 15, 2009 6:34 pm Odpovědět s citátem
voda v palivovem systemu?
Zaslal: ne březen 15, 2009 11:35 pm Odpovědět s citátem
snimac teploty vody???zmeraj ho a uvidis...mne toto iste robilo,po naskoceni otacky normalne,po pridani cukalo,zacali lietat...po chvylke v poho..tiez to islo na 3 valce,ale iba na volnobehu...
Saxik 1.6 16V VTS
Joshua
Zaslal: po březen 16, 2009 8:30 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 02. 2008 Příspěvky: 311 Bydliště: Martin, SK
To ONDREJ: aj mne to niekedy robilo- toci toci a nic... ak ti blika na pristrojovke symbol "kluca", je to imobilizer... Mne to z casu na cas urobi, jednoducho vytiahnem kluc, zastrcim znova a ked pri "toceni" neblika ten symbol, tak to naskoci f poho... Neviem ci to moze byt zoxidovanym klucom, kedze imobilizer je v kluci, alebo len dalsi neduh saxanov, ktory zmizne tak rychlo ako sa aj objavil... Laughing
by Joshua
1.1 60 hp rulezz
Zaslal: po březen 16, 2009 8:36 am Odpovědět s citátem
Ne, imobilizerem to neni, cerpadlo je bez problemu slyset. Podle mne je problem se zapalenim smesi (rozdelovac, svicky) nebo nahovno benal. To cidlo vody bych netipoval. Zkonzultuju to s mechanikem a uvidim jak to pujde nakopnout.
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
