Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Na volnoběh moc bohatá směs
<  Servis  ~  Na volnoběh moc bohatá směs
Ondrik
Zaslal: po březen 16, 2009 2:57 pm Odpovědět s citátem
Ahoj kluci potřebuji poradit.
Dneska jsem byl delat Emise a STK a na emisích me koren rekl ze se nemuze vlezt do limitu emisi na volnobeh má být ca 0,6 a ja měl 3. Ale kdyz pridal na cca 3000ot tak se emise srovnali do normálu co mají plnit. Proste na volnobeh to má pry moc bohatou směs a i to vic zere. Výfuk mám seriovka i s katem. Najeto cc 170000km
Neví nekdo címto muze být?? Asi napojit na diagnostiku ŽE???
Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel
Zaslal: po březen 16, 2009 3:51 pm Odpovědět s citátem
Na 99 percent lambda...
beniro
Zaslal: po březen 16, 2009 7:47 pm Odpovědět s citátem
lambda
ale ten na STK to nevedel hned?
VTS, STI
Ondrik
Zaslal: út březen 17, 2009 10:49 am Odpovědět s citátem
Řekl mi ať si to nechám přes diagnostiku zistit.
Saxo má jednu lambdu nebo 2???
Díky
Zaslal: út březen 17, 2009 10:54 am Odpovědět s citátem
jak ktere, ty novejsi maji dve, ale orizeni smesi se stara jenom ta ve svodech.
kurenadvore
Zaslal: po leden 25, 2010 7:39 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
ozivim to tu. tak ako mrchodny napisal, ta druha lambda, ktora je "niekde inde" a maju ju iba novsie saxa, nema VOBEC ZIADNY vplyv na bohatost zmesi.
takze, ak mam cisto teoreticky motor novsi, auto starsie a mal by mat dve lambdy, ale ma iba jednu, funkcnu, tak spotreba moze byt zapricinena iba mojou nohou? Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
