< Servis ~ Geometrie P 106 GTI |
Zaslal: po březen 16, 2009 3:36 pm |
skus prohodit predni a zadni kola a uvidis, jestli to bude delat nebo ne. Mrkni se jestli nejsou nejak blbe sjete, to se pri posrane geometrii stava. |
jakub106GTI |
Zaslal: po březen 16, 2009 3:53 pm |
Založen: 23. 06. 2008
zkusím a uvidím
ještě pls jak zjistim že jsou poloosy špatný není to taky možný že by to dělalo? |
Zaslal: po březen 16, 2009 3:57 pm |
Skus iny pneu servis. Ocisti si dosadacie plochy na kolese a na naboji. Poloosi to robot nebudu, ja som si to tiez myslel. Pripadne nahod letne a povoz sa.... odklon asi nenadstavis, musel si asi niekde buchnut. |
jakub106GTI |
Zaslal: po březen 16, 2009 4:09 pm |
lakinooo napsal: Skus iny pneu servis. Ocisti si dosadacie plochy na kolese a na naboji. Poloosi to robot nebudu, ja som si to tiez myslel. Pripadne nahod letne a povoz sa.... odklon asi nenadstavis, musel si asi niekde buchnut.
bohužel mám jen letní pneu.....
mám ještě jedno auto pro normální jízdu:)
Zkusím tedy jiný servis a to co jsi mě napsal..díky
Co si pamatuji tak mě to začalo dělat když jsem měnil ramena - myslel jsem že to bude v geometrii a ono ne... |
Zaslal: po březen 16, 2009 11:38 pm |
a co capi na ramenach?vymenene?Inak aj mne to robi,ale to bude pneu,lebo s letnymi to nerobilo...a ani disku niesu urcite dobre vyvazene.Inak na geo sa chystam aj ja a tipujem,ze s tym ramenom budem natom podobne,ked nie horsie.Ak ti nepomohla vymena ramena,tak bude dobre ist na stolicu a zrovnat to.Pozri ci mas vzdialenost kola od narazniku a od dveri,alebo od kraju lemu rovnaku na oboch stranach. |
Zaslal: út březen 17, 2009 8:50 am |
vtsko, ty mas tusim vsetky mozne aj nemozne zavady na aute.... |
Zaslal: út březen 17, 2009 11:25 am |
jakub106GTI |
Zaslal: út březen 17, 2009 12:04 pm |
vtsko napsal: a co capi na ramenach?vymenene?Inak aj mne to robi,ale to bude pneu,lebo s letnymi to nerobilo...a ani disku niesu urcite dobre vyvazene.Inak na geo sa chystam aj ja a tipujem,ze s tym ramenom budem natom podobne,ked nie horsie.Ak ti nepomohla vymena ramena,tak bude dobre ist na stolicu a zrovnat to.Pozri ci mas vzdialenost kola od narazniku a od dveri,alebo od kraju lemu rovnaku na oboch stranach.
jj čepy taky nové:)no ještě me napadlo že jediný co jsem nedělal jsou ložiska |
Zaslal: út březen 17, 2009 12:07 pm |
Zaslal: út březen 17, 2009 12:12 pm |
vtsko napsal: lakinooo napsal: vtsko, ty mas tusim vsetky mozne aj nemozne zavady na aute....
lebo ty nie,ze Na mojom uz uz len treba streknut 3 dvere a je fit... |
jakub106GTI |
Zaslal: ne březen 22, 2009 10:12 pm |
Zaslal: po březen 23, 2009 1:17 am |
Zaslal: po březen 23, 2009 7:47 am |
jakub106GTI napsal: a normálně nevim co s tim teda udělali ale po výměně se ten volant přestal klepat.....co všechno se musí demontovat při výměně spojky???
No treba dat dolu obe kolesa, odpojit spodne capy, vytiahnut poloosy a zopar inych veci, ale tie by nemali mat vplyv na klepanie. Inak kludne moze byt, ze si mal volu v lozisku, a jak nasadzali naspat poloos lepsie pritiahli stredovu matku a prestalo to.... |
jakub106GTI |
Zaslal: po březen 23, 2009 9:01 am |
lakinooo napsal: jakub106GTI napsal: a normálně nevim co s tim teda udělali ale po výměně se ten volant přestal klepat.....co všechno se musí demontovat při výměně spojky???
Něco o středové matce říkal a ještě že když to povoloval tak něco strhl a to tam dal nové.
No volné kolo fakt ne:)
Každopádně díky za odpověd. když jsem vyrazil ze servisu tak jsem testoval spojku a vubec jsem nekoukal na rychlost. Pak jen letmo kouknu že tam mám 110 a volant se ani nehne - byl jsem štastnej jako malej kluk:)prostě paráda |
