< Servis ~ Aký kúpiť palivovy filter ? |
milo1 |
Zaslal: so březen 14, 2009 11:40 am |
Založen: 12. 03. 2009
dobrý deň. rad by som menil pal. filter. mam najazdene cez 160.000 km.
Momentálne je namontovaný typ: SOFIMA S1710B. Neviem či o bol originál. Nikde na nete neviem nájsť tento typ. môžem použiť tento?:
http://wapurl.co.uk/?CLKFFA9
Môže výmená pomôcť nejako zvýšiť výkon motora ? |
_________________ https://t.me/pump_upp |
Zaslal: so březen 14, 2009 1:03 pm |
milo1 |
Zaslal: po březen 16, 2009 7:14 pm |
vtsko napsal: je jedno aku znacku tam das...hlavne nech je na tvoj tip auta a vykon ti to urcite neprida...ale urcite autu pomoze
dík za radu. Kupil som tu v ke palivovy filter MANN WK 612, udajne je to najlepšia firma. http://wapurl.co.uk/?8EMZQ06 ja som ho kupil za 9.46 EUR/285 Skk. keby ste videli pri vymene z neho vytiekol humus zmes piesku a vody.
auto štartuje svižnejšie, pri státí t.j. na volnobeh mi kolisali otačky +- 500/min.
Teraz je to ok. |
Polinius |
Zaslal: čt březen 26, 2009 8:10 am |
Založen: 14. 12. 2008
Tenhle palivový filtr je přímo na Saxo od 1.0 až po 1.6 16V mimo 1.5D
http://www.olejshop.sk/xVP-palivovy-filter-pp-831-1-(citroen)
Tenhle filtr je pro Saxo 1.5 D
http://www.olejshop.sk/xVP-palivovy-filter-pp-864-(citroen) |
Zaslal: čt březen 26, 2009 5:32 pm |
taky mam ted cerstve koupenyho manna |
milo1 |
Zaslal: čt březen 26, 2009 6:51 pm |
Polinius |
Zaslal: pá březen 27, 2009 9:13 am |
Ten první filtr je skutečně na Favorit, Forman, Pick-up všechno 1.3 a na Felicii 1.3 i 1.6 Ale taky na Citroen AX, BX, CX, C15, ZX, ... dá se nacpat do Fiata UNO ale i do Alfy Romeo - 75, 164 a Audi A6 Quattro/Allroad
Ten druhý filtr Mann je pro všechny benzínové Saxa ale i P 106, 206, 306, 406, ...
Tady je seznam palivových filtrů od jiných výrobců:
CLEAN : MB967 (202,-)
FILTRON : PP831/1 (1229 ,-)
MANN&HUMMEL : WK612 (378,-)
JC_NR : B3P006 (204,-)
MANN&HUMMEL : WK612/1 (447,-)
Jak jsem to na internetu našel tak to sem dávám ...
Jo a nejsem žadnej chytrej a ani nevím jestli jsem měl odpovídat
Sandman |
Zaslal: pá březen 27, 2009 10:45 am |
to ten filter pridava 10 hp za tu cenu? |
Polinius |
Zaslal: pá březen 27, 2009 7:13 pm |
beniro |
Zaslal: pá březen 27, 2009 7:45 pm |
Založen: 06. 02. 2007
podla mna na znacke filtra palivoveho alebo olejoveho vobec nazalezi, hlavne, ze je urcene na dane auto
ja som kupil 2ks za 12Eur, menim kazdy rok a basta |
_________________ VTS, STI |
Polinius |
Zaslal: ne březen 29, 2009 11:58 am |
beniro napsal: podla mna na znacke filtra palivoveho alebo olejoveho vobec nazalezi, hlavne, ze je urcene na dane auto ja som kupil 2ks za 12Eur, menim kazdy rok a basta
No podle mě, na kvalitě filtru záleží, ale každý výrobce o sobě tvrdí, že ty jeho filtry jsou nejkvalitnější a nebo stejně kvalitní jako originální. Takže tomu musíme věřit a nekoukat na značku.
Škodovka si nedávno otestovala "neoriginální" filtry a výsledky nic moc.
Nezávislé testy Škoda originálních vzduchových a olejových filtrů:
http://new.skoda-auto.com/CZE/service/spareparts/tests/News/Pages/20070820-Test1.aspx
A kdo by měl opravdu dost korunek a chtěl další šperk pro auto může koupit olejový filtr od K&N
Olejové filtry K&N Novinkou firmy K&N jsou olejové filtry špičkové kvality spojující nejlepší filtrační účinnost s použitím těch nejlepších materiálů. Největší výhody oproti olejovým filtrům jiných firem: 1. Lepší filtrační materiál než u originálních filtrů 2. Plechové filtry mají na těle 17mm šroub pro snadnou montáž a dotažení - není potřeba originální klíč! 3. Otvor v těle šroubu pro připevnění - pro závodní účely 4. Vysoká kvalita materiálu vnějšího obalu, který vydrží vyšší tlak 5. Silná vnitřní mřížka filtru 6. Ventil proti vytečení oleje - již žádné suché starty! 7. Jedinečná kvalita a zpracování Řada olejových filtrů K&N obsahuje více než 45 typů, které pokrývají přes 99% všech olejových filtrů na motocykly a čtyřkolky. - speciální olejový filtr určený pro běžné, ale hlavně namáhané, upravené a závodní motory, tento olejový filtr K&N snese větší tepelné zatížení oleje, jeho propustnost je až 60 litrů za minutu a přitom zachycuje nečistoty od 10-20 micronů
Tohle není žádná reklama. Všechny firmy tvrdí o svých výrobcích, že jsou extra a těžko se v tom vyznat. Ale kvalita oleje, benzinu a kvalita filtrace vzduchu, benzínu, oleje to je to na čem záleží. Když už dneska jsou sportovní vzduchové filtry v každém druhém autě, není čas i pro sportovní olejové filtry ?
Japonci mají vyrobený přídavný filtr, se kterým se doba na výměnu oleje prodlouží na 80 000 Km To asi nejvíc svědčí o důležitosti filtrů a nebo jako o jednom z důležitých prvků. Olej 0W30 nic nespasí sám o sobě.
Více o olejích, filtrech:
http://www.mjauto.cz/newdocs/oleje.htm |
Zaslal: ne březen 29, 2009 12:17 pm |
To co si skodovka sama dava testovat je ich vec. Nepoviem keby to dalo testovat ferari, ale skodovka? Skodovka naozaj kvalitou neovplyva. Firma KN sa doteraz zaoberala vzdochovymi filtramy. Tie vedia robit. ALe ze by spravili nejaku dieru do sveta s prevratnimy olejovymi filtramy??? To asi nie.
To ze vacsina aut ma sportove vzduchove filtre je sice pravda, mozno to kusocek pomaha vykonu, ale zivotnosti motoru asi nie....
K tym japoncom, ono sice je mozne, ze olej ostane cisty 80 tis km. Ale myslis ze ma aj stale pozadovne vlastnosti??? Viskozita, atd??? Keby sa olej menil len kvoli tomu ze je spinavy, stacilo by kazdych 15 tis km vymenil olejovy filter nie? |
milo1 |
Zaslal: ne březen 29, 2009 2:49 pm |
každý rok meníš olej ? to je nezmysel. to by som musel stale pumpovať ten benzín na ukrajine. taky je špinavý. |
beniro |
Zaslal: ne březen 29, 2009 3:26 pm |
milo1 napsal: beniro napsal: podla mna na znacke filtra palivoveho alebo olejoveho vobec nazalezi, hlavne, ze je urcene na dane auto
preco je to nezmysel? olej menim po 10t km, palivovy teraz vymenim kazdy rok, rok a pol... vsak 6eur a 10min prace
vzduchovy mam green, ten iba vyperiem a naimpregnujem raz rocne |
Joshua |
Zaslal: po březen 30, 2009 9:42 am |
Založen: 28. 02. 2008
