Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Motor sa prehrieva
<  Servis  ~  Motor sa prehrieva
milo1
Zaslal: ne březen 29, 2009 3:16 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: https://t.me/pump_upp
dobry den
v serviese my povedali, že sa mi motor prehrieva. po priložení ruky na horný čierny kryt motora. čítal som, ale že saxa maju trochu vyššiu pracovnú teplotu
ako iné značky. neviem či by som nemal zmneiť olej. momentalne mám TOTAL 10W-40.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger
Sparco900
Zaslal: ne březen 29, 2009 3:38 pm Odpovědět s citátem
tak olej mas dobry ak ho mas dostatok, mozes mat zly termostat alebo niejake cidlo, alebo este skontroluj chladiacu kvapalinu ci je jej dost
Sandman
Zaslal: ne březen 29, 2009 3:51 pm Odpovědět s citátem
to chytil rukou a povedal ze sa prehrieva Laughing ?a kontrolka ti ukazuje zvysenu teplotu vody aspon?lebo 1.1 asi snimac teploty oleja nema...
Silver 16V - "Holobyt"
Zaslal: ne březen 29, 2009 4:26 pm Odpovědět s citátem
Somsa kusok pobavil. Prilozil ruku na kryt motora a povedal ze sa prehrieva....
Ja som zas pocul o jednom servisakovy, ktory pozrel na rozvody A6 a len po pohlade povedal ze boli menene pred 50 tis km.....
Laik zasne, odbornik sa diví....
Lukes.2002
Zaslal: ne březen 29, 2009 4:50 pm Odpovědět s citátem
milo1 napsal:
dobry den
Olej je dobrý...pokud ti nějáký "technik" opravdu řekl po přiložení ruky na motor že se přehřívá tak je to s prominutím pako. Pracovní teplota motoru je cca 90°C. motor se přehřívá řekněme při 105°C - 110°C stupních. Pokud ten rozdíl pozná rukou tak by se měl přihlásit do Guinesovky - nehledě na to že taková teplota (která se samozřejmě přenese na kryt) je pro lidskou kůži jen těžko vydržitelná.
Takže pokud ti kontrolka nic nehlásí , nedostává se olej do chladícího systému , neběží neustále bez přestání větráky a máš dost vody tak bych to absolutně neřešil a k tomu "technikovy" už bych si nešel ani dolít vodu.
Alfa Romeo 159 Sportwagon
blesk65
Zaslal: ne březen 29, 2009 8:19 pm Odpovědět s citátem
ja mel auto a to melo provozni teplotu 110 stupnu, muzes to mit zavzdusneny me se to stalo ze sem podcenil vymenu kapaliny a vubec to nechladilo mel sem tam bublinu a nastesti si toho tata vsiml [pritom teplota se vzdy vysplhala na normal a drzala ] Exclamation
milo1
Zaslal: út duben 07, 2009 6:15 am Odpovědět s citátem
Lukes.2002 napsal:
Pracovní teplota motoru je cca 90°C. motor se přehřívá řekněme při 105°C - 110°C stupních. Takže pokud ti kontrolka nic nehlásí , nedostává se olej do chladícího systému , neběží neustále bez přestání větráky a máš dost vody.
ved práve to sem si myslel, že keby sa teplota vyšplhala nad tuším termostat zapína pri teplote nad 95 stupnov celzia (ked sa mylim opravte ma), tak by mi zasvietila kontrolka. chcem povedať, že som menil vodu (Antifreeze castrol modrá), ventilátor zapol takže to by bolo ok. ono me mrzí, že saxo nemá presnú kontrolu teploty kvapaliny len červenú kontrolku. a tiež nemá kontrolu teploty oleja.
Sad
Zaslal: út duben 07, 2009 12:45 pm Odpovědět s citátem
njn to bys musel mít VTS aby si tam měl budíky na teplotu vody a nebo 1.6 16V a tam už je dokonce i budík na olej Very Happy
gordon SVK
Zaslal: út duben 07, 2009 8:14 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
mno ja mam VTS a tiez iba cakam kedy bude pruser a zasvieti na mna Smile nastastie som to videl iba raz
1.4 VTS so saxo polepem Smile
blesk65
Zaslal: út duben 07, 2009 8:25 pm Odpovědět s citátem
s tím přehříváním já na soplu přehřál hlavu vznikla tam mala trhlinka a v hlavě se dělala malá vzduchová bublinka tiím mi přestala chladit hlava přitom mi to olej do vody netlačilo,trhlina byla u hlavy a voda v mikro kapkách šla do válce kamarád to zjistil na osciloskopu že klesa teplota svíčky Question za jízdy to skoro nebylo poznat otáčky držely
milo1
Zaslal: pá duben 10, 2009 8:51 am Odpovědět s citátem
blesk65 napsal:
a jak ti to potom kamarát opravil, tu trhlinku ??? Question
blesk65
Zaslal: pá duben 10, 2009 5:49 pm Odpovědět s citátem
některé se dají zavařit ale mi to neřešily tato opava by stála moc pěněz tlaková zkouška zavařit a znovu tlakovka a výsledek je nejistý tak sme dali new jetou Very Happy tuto jsem rozdělal a zanesl do zběru
