Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nové pneu-Toyo-otázka!?
<  Ostatní  ~  Nové pneu-Toyo-otázka!?
Joshua
Zaslal: čt duben 02, 2009 8:10 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 02. 2008 Příspěvky: 311 Bydliště: Martin, SK
Kúpil som si nové pneu na leto, http://www.toyojapan.com/new_tires/p_hp.html, len sa neviem z tozho vysomarit... este som sa s tym nestretol aby bola pneu bez "ukazovatelu smeru otacania v smere jazdy". Proste tieto pneu nic take nemaju... skusal som porovnavat podla drazok, ale setky pneu su rovnake a nie symetricke!!!
Question Question Question
by Joshua
1.1 60 hp rulezz
DiNOkitovec
Zaslal: čt duben 02, 2009 9:52 pm Odpovědět s citátem
který to jsou? ten link jde na konkrétní model...
Saxokiller
Joshua
Zaslal: čt duben 02, 2009 10:23 pm Odpovědět s citátem
PROXES CF1
by Joshua
1.1 60 hp rulezz
DiNOkitovec
Zaslal: čt duben 02, 2009 10:51 pm Odpovědět s citátem
no standartně pokud se to neuvádí se dávají gumy šípem vzorku dopředu.. takže tady na tom obrázku by jelo kolo jako k nám.. ale jak se u tohodle řeší druhá strana, to ti nepomůžu Sad .. jako asi je ten vzorek univerzální a je to tim pádem jedno, toť muj dojem z toho, co jinýho taky s tim udělat Smile ... v pneuservisu bude tohle určitě vědět, tak se poptej spíš tam..
Saxokiller
Zaslal: čt duben 02, 2009 11:04 pm Odpovědět s citátem
to bude uni vzorek. Podle mne se to dává tak aby si měl u té pneu tu část bez vzorku buď na obou stranách na vnějšku a nebo vnitřku(ve smyslu osy auta).
beniro
Zaslal: čt duben 02, 2009 11:41 pm Odpovědět s citátem
ked nie je udane otacanie sipkou, tak sa udava vnutorna/vonkajsia strana
urcite je to oznacene, inner/outer side alebo nieco podobne
VTS, STI
Joshua
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:02 am Odpovědět s citátem
jj je tam "outside"! Ak ale pozrem dajme tomu zozadu ked su nahodene na aute, tak vzorka by mala byt zrkadlovo, ale ona nie je... Laughing Tak to bude potom asi tri...
by Joshua
1.1 60 hp rulezz
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:05 am Odpovědět s citátem
je to asymetricky vzorek, takze staci, kdyz se podivas na nasazene kolo a musis tam mit napis Outside, to je vse Very Happy
ywo
Zaslal: pá duben 03, 2009 11:24 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
Ano, presne ako vravi Mr. Otec kupoval Bridgestone a mal z toho taku istu haluz Laughing Ale v penuservise mu povedali ze je to jedno, musi len sediet vonkajsia a vnutorna strana
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
