Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Poloosy
<  Servis  ~  Poloosy
Kendaso
Zaslal: pá duben 03, 2009 1:54 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 03. 2009 Příspěvky: 57 Bydliště: Lom - Loučná, Severní čechy blizko Litvínova
ahoj chtel sem se zeptat jestli nekdo nevite jaky poloosy do meho auta mam rv 4/2000 1,6 manualni prevodovka ABS chci si koupit a nevim jeake de mi o rozmer a pocet zubu v citroenu mi nepomohly volal sem i na vyrobce ten mi to taky nerekl... jo a jeste 65kW
Kendaso
Zaslal: pá duben 03, 2009 2:17 pm Odpovědět s citátem
na netu sem nasel
typ převodovky: manuální převodovka
od roku výroby: [01/99]
montovací strana: levá přední náprava
vnější ozubení - strana kola: 21
vnější ozubení - strana diferenciálu: 22
počet zubů ABS: 48
brzdový systém: ABS Bendix
délka [mm]: 617
montovací strana: pravá přední náprava
počet zubů ABS: 48
délka [mm]: 811
ja jen abych nekoupil blbost diky
blesk65
Zaslal: pá duben 03, 2009 2:46 pm Odpovědět s citátem
617 sou na automaty a 811 tak di do nich
Zaslal: pá duben 03, 2009 3:08 pm Odpovědět s citátem
service.citroen.com, tym si najdi podla VIN objednavacie cislo a podla neho ich urcite najdes... aj napr na www.elitecat.cz
Kendaso
Zaslal: pá duben 03, 2009 6:24 pm Odpovědět s citátem
Jak na automaty nechapu...
mam tu tuto http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=0.021344&TypNr=5550&NodeId=100062
a tuto
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=GR+CI3242&TypNr=5550&NodeId=100062
a na levo
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=GR+CI3241&TypNr=5550&NodeId=100062
a tuto
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=0.021343&TypNr=5550&NodeId=100062
rozdil je jen v dylkach nevim jestli je to normalni nebo to kazdej meri jinak proto se patam
Zaslal: pá duben 03, 2009 6:50 pm Odpovědět s citátem
ono mas trochu problem v tom, ze mas auto z doby, kdy se delal facelift. Ale z VINu by melo jit zjistit, co tam mas konkretne za dil a podle toho dohledat, jak psal laki.
Kendaso
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:14 pm Odpovědět s citátem
Tak sem presne udelal co napsal luki a vyhodilo mi to presne ty dve co sem poslal ty pravy 811 a 814mm a levy 618 a 617 mm uz nevim prosim vi nekdo ? Sad nebo jenom kazda firma jinak merila ???
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:16 pm Odpovědět s citátem
ideal asi bude, kdyz tu poloosu vyndas a zaneses do obchodu, pripadne poradne zmeris.
Kendaso
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:22 pm Odpovědět s citátem
mas pravdu Smile diky za rady kdyby presto nekdo vedel uplne presne at napise diky Smile
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:27 pm Odpovědět s citátem
Skus sem hodit VIN, budem aspon vybirat primo z toho, co mas na aute
Kendaso
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:41 pm Odpovědět s citátem
prave sem to udelal presne jak to rika to mi rek i v citroenu to vyrobni cislo
leva 32728Q
prava 32737Q
pak sem to zadal do ty stranky jak poslal a vyjely mi vzdy ty dve co sem psal nahore ty odkazy nic jinyho na tom vymontovat nejde
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:47 pm Odpovědět s citátem
no, v autokelly mi to vyjelo jenom jednu:
SD 21343
počet zubů ABS: 48
délka [mm]: 617
a
SD 21344
počet zubů ABS: 48
délka [mm]: 811
Zaslal: pá duben 03, 2009 9:18 pm Odpovědět s citátem
Inak 2-3 milimetre vobec nevadia, ti poloosy sa dost nahovno meraju. ich treba myx stlacit a odmerat. Inak ak ides kupovat nove, stare im daj a oni ti odpocitaju cca 2O Eur z ceny novej. Daj si pozor na tvar dosadacej plochy vonkajsieho klbu. Ja som zohnal len poloosy, ktore mali kuzel a potreboval som rovnu...
Kendaso
Zaslal: so duben 04, 2009 11:56 am Odpovědět s citátem
jeste jedna vec obkad kam je merena ? na netu pisou 617mm a 814 od kad kam to je jako bez toho tisicihranu ? nebo kompletne cela
Zaslal: ne duben 05, 2009 7:25 am Odpovědět s citátem
musis ju uplne stlacit a odmerat uplne od zaciatku po koniec....
