Kendaso |
Zaslal: pá duben 03, 2009 1:54 pm |
Založen: 31. 03. 2009
ahoj chtel sem se zeptat jestli nekdo nevite jaky poloosy do meho auta mam rv 4/2000 1,6 manualni prevodovka ABS chci si koupit a nevim jeake de mi o rozmer a pocet zubu v citroenu mi nepomohly volal sem i na vyrobce ten mi to taky nerekl... jo a jeste 65kW |
Kendaso |
Zaslal: pá duben 03, 2009 2:17 pm |
na netu sem nasel
typ převodovky: manuální převodovka
od roku výroby: [01/99]
montovací strana: levá přední náprava
vnější ozubení - strana kola: 21
vnější ozubení - strana diferenciálu: 22
počet zubů ABS: 48
brzdový systém: ABS Bendix
délka [mm]: 617
montovací strana: pravá přední náprava
počet zubů ABS: 48
délka [mm]: 811
ja jen abych nekoupil blbost diky |
blesk65 |
Zaslal: pá duben 03, 2009 2:46 pm |
Založen: 08. 10. 2008
617 sou na automaty a 811 tak di do nich |
Zaslal: pá duben 03, 2009 3:08 pm |
service.citroen.com, tym si najdi podla VIN objednavacie cislo a podla neho ich urcite najdes... aj napr na www.elitecat.cz |
Kendaso |
Zaslal: pá duben 03, 2009 6:24 pm |
Zaslal: pá duben 03, 2009 6:50 pm |
ono mas trochu problem v tom, ze mas auto z doby, kdy se delal facelift. Ale z VINu by melo jit zjistit, co tam mas konkretne za dil a podle toho dohledat, jak psal laki. |
Kendaso |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:14 pm |
Tak sem presne udelal co napsal luki a vyhodilo mi to presne ty dve co sem poslal ty pravy 811 a 814mm a levy 618 a 617 mm uz nevim prosim vi nekdo ? nebo jenom kazda firma jinak merila ??? |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:16 pm |
ideal asi bude, kdyz tu poloosu vyndas a zaneses do obchodu, pripadne poradne zmeris. |
Kendaso |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:22 pm |
mas pravdu diky za rady kdyby presto nekdo vedel uplne presne at napise diky |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:27 pm |
Skus sem hodit VIN, budem aspon vybirat primo z toho, co mas na aute |
Kendaso |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:41 pm |
prave sem to udelal presne jak to rika to mi rek i v citroenu to vyrobni cislo
leva 32728Q
prava 32737Q
pak sem to zadal do ty stranky jak poslal a vyjely mi vzdy ty dve co sem psal nahore ty odkazy nic jinyho na tom vymontovat nejde |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:47 pm |
no, v autokelly mi to vyjelo jenom jednu:
SD 21343
počet zubů ABS: 48
délka [mm]: 617
a
SD 21344
počet zubů ABS: 48
délka [mm]: 811 |
Zaslal: pá duben 03, 2009 9:18 pm |
Inak 2-3 milimetre vobec nevadia, ti poloosy sa dost nahovno meraju. ich treba myx stlacit a odmerat. Inak ak ides kupovat nove, stare im daj a oni ti odpocitaju cca 2O Eur z ceny novej. Daj si pozor na tvar dosadacej plochy vonkajsieho klbu. Ja som zohnal len poloosy, ktore mali kuzel a potreboval som rovnu... |
Kendaso |
Zaslal: so duben 04, 2009 11:56 am |
jeste jedna vec obkad kam je merena ? na netu pisou 617mm a 814 od kad kam to je jako bez toho tisicihranu ? nebo kompletne cela |
Zaslal: ne duben 05, 2009 7:25 am |
musis ju uplne stlacit a odmerat uplne od zaciatku po koniec.... |
