Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - palubni pocitac s merenim spotreby do 1.5 D ?
<  Tuning  ~  palubni pocitac s merenim spotreby do 1.5 D ?
saxodiesel
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:37 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 26. 10. 2008 Příspěvky: 9 Bydliště: Praha
Zdravim vespolek,
mam Saxo sice jako 2.auto resp. s nim jezdi hlavne moje lepsi polovicka ale toto by mne zajimalo.
Je mozne do dieseloveho Saxa pridat palubni pocitac ktery by meril spotrebu pokud tam v originale neni ? Kde sehnat, co stoji ?
Znate evt. nekoho kdo by to dokazal levne udelat popripade sehnt a rovnou i namontovat?
Predem dik
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:43 pm Odpovědět s citátem
neni a neexistuje...
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:52 pm Odpovědět s citátem
kup si kalkulacku
nali plnou - vynuluj km - jezdi - nali plnou - vem si kalkulačku a pak proved vypocet...
natankovano litru / pocet najetych km * 100
např. 37,53l/532km*100 = 7,05l/100km
saxodiesel
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:27 pm Odpovědět s citátem
neco jako "palubni pocitac" tzn. ze na Saxo neco takovyho existovat musi. Je nejaky duvod proc by to nemelo fungovat i pro diesely?
Rady jak pocitat spotrebu s kalkulackou skutecne nepotrebuju Smile
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:29 pm Odpovědět s citátem
Ver mi, nic takoveho neni (ani pro benziny)...
blesk65
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:38 pm Odpovědět s citátem
u atmosferycke nafty merit spotrebu zbytecne min vykyvy spotreby jinak si muzes namontovat do palivoveho sistemu prutokovy merak [da se to sehnat u vodovodu a kanalizaci Razz ]
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:56 pm Odpovědět s citátem
hm.... prvy krat pocujem takyto dotaz, ale pobavil som sa...
Zaslal: pá duben 03, 2009 9:26 pm Odpovědět s citátem
blesk65 napsal:
průtokovej měrák to měl kamarád ve favoritu, dokonce to snad bylo ve své době normálně k dostání v mototechně a kupodivu to dokonce i fungovalo, tak jedině projít něaká vrakoviště a pak skusit zamontovat do saxa Very Happy
