< Tuning ~ Výfuk mugen |
Ondrej133 |
Zaslal: ne duben 05, 2009 11:27 am |
Založen: 27. 05. 2008
Zaslal: ne duben 05, 2009 11:32 am |
Ondrej133 |
Zaslal: ne duben 05, 2009 11:37 am |
Zaslal: ne duben 05, 2009 11:41 am |
Ondrej133 |
Zaslal: ne duben 05, 2009 11:57 am |
no tak dobře řekněme že tam ten kat nedam. |
Ondrej133 |
Zaslal: ne duben 05, 2009 11:58 am |
mě se mugen líbí.je jasný že je to o vkusu. a já chtěl vědět jestli ho někdo má.toť vše |
zura |
Zaslal: ne duben 05, 2009 2:51 pm |
Založen: 24. 01. 2007
Pokud bys to chtěl řešit takto tak tě to výde zbytečně draho. Nejlepší řešení je koupit univerzální kat z kovovým kmenem ten je nesmrtelný a koncový tlumič nech sériový nebo si udělej nebo sežeň průchozí a trubky si nech taky naohýbat přímo na auto. nejlepší o průměru 50mm. Mám to takhle řešené a výsledek je skvělý. Dobrý zvuk, lepší průběh motoru a cenově levnější jak kupovat hotový. |
206 2.0 S16 100kW |
Ondrej133 |
Zaslal: ne duben 05, 2009 5:35 pm |
ale mě tadyto přijde dobrý a cena jde. já to platit nebudu a kdeže se dá sehnat ten kat jak řikáš? |
Ondrej133 |
Zaslal: ne duben 05, 2009 5:51 pm |
zura: no ty nerez trubky co jsem postnul jako první jsou přesně to co potřebuju průměr 50 a naohýbaný to mají a ten mugen si tam dovedu představit takže to asi zvítězí |
zura |
Zaslal: ne duben 05, 2009 6:02 pm |
Kat se dá sehnat tady:
http://tuning.autodoplnky.cz/airdevil/sport-katalyzator/sportovni-katalyzator-ocelovy-100cpsi-urceno-pro-o-s2147951
Je sice trochu dražší, ale rozhodně ho nezničíš tak snadno jako obyčejný kat s keramickým kmenem. Takovéhle katy se používají na závodních autech, mají tu výhodu, žemají 4x větší propustnost než obyč kat, rychlej se nahřívají a tím pádem i dříve fungují a netrpí na přehřívání ke kterému dochází při úpravě motoru, nebo výfukového potrubí. Já ho mám už 3roky honím to jak zběsilý a zatím vše OK. Na peugeota sem dal keramický a po půl roce se rozpadl, to samé udělal originál kat na saxu.
Ale rozhodnutí je na tobě, ber to jenom jako radu ze zkušenosti. |
206 2.0 S16 100kW |
Brabi |
Zaslal: po duben 06, 2009 8:52 pm |
Založen: 10. 09. 2008
Podle me se tam takovej vejfuck nehodi,ale jak myslis,je to tvoje vec,podle me se tam hodi max 80mm jeden lauf.Peknej zvuk a je to...v zeleznem nam borci delali potrubi od svodu az po zadni tlumic za 1200...byl to obyc matros,ale domluvili jsme se na nastrikani hlinikem v cene...mame to cca 6 let a vypada furt jak novy...perfekt |
