Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - ulomená odmerka oleja
<  Servis  ~  ulomená odmerka oleja
sloniskoo
Zaslal: pá duben 10, 2009 10:33 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 05. 12. 2008 Příspěvky: 2 Bydliště: PU
neuveríte idem odmerať olej a ako som vyťahoval odmerku tak sa mi tam zlomila tá plastová sranda čo je na konci.Chcem sa spýtať či môžem na tom ešte jazdiť a ako ju dostanem von?
Zaslal: pá duben 10, 2009 11:49 am Odpovědět s citátem
no tak záleží v jaké části se zlomila. Jestli až nahoře tak by se možná dala něak zachytit a vytáhnout ale pokud se zlomila někde níž tak ti asi nezbejvá nic jiného než sundat vanu a vyndat jí spodem
jasanos
Zaslal: po květen 11, 2009 1:14 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 10. 02. 2009 Příspěvky: 294 Bydliště: Ledeč nad Sázavou
sloniskoo napsal:
me se taky zlomila...dole ten plast jak tem je....nicemu to nevadi a nikam se to nedostane..mas tam sejto....
lukaash
Zaslal: pá květen 15, 2009 12:21 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 13. 05. 2008 Příspěvky: 9 Bydliště: Horní Bříza
Taky se mi ulomil ten plastovej konec a nevěděl jsem co s tim, ale doufal jsem, že když jde o tak malej kousek, tak se nic nepoškodí, případně se zachytí ve filtru. Risknul jsem to a už tak jezdim dost dlouho.
Celej ten drát mam ohnutej, tak se to muselo ulomit při vyndavání.
Blbý je, že se špatně kontroluje olej.
johnywrc
Zaslal: ne září 12, 2010 11:36 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 08. 2010 Příspěvky: 139 Bydliště: Poltar
Ja to mam tiez zlomene le to vyzera zeto je zlomene niekde medzi ryskami Min a Max takze este vidim Max hladinu to je dore lebo aj teraz som menil olej.jeto asi iba kusok ale dufam zesato dostalo von.Ja jazdim tiez natom normalne
ex:Corsa GSI
ex:Escort RS 2000
now:Saxo VTS 1,6 8v r.v.2002 72kw
