Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - čidlo 16v, pomocte prosím - vyřešeno
<  Servis  ~  čidlo 16v, pomocte prosím - vyřešeno
Skrbla
Zaslal: čt duben 09, 2009 9:12 pm Odpovědět s citátem
Čau, obracím se na lidi co maj 1.6 16v s klimatizací. Prosím nemáte někdo hodnoty odporu jaký má mít tohle čidlo, jde o čidlo na spínaní větráků. Větráky mi nejdou a nechci vyhodit zbytečně 1200kč za čidlo když to čidlo bejt nemusí. Nebo kdyby byl někdo ochotnej a čidlo změřil, potřeboval bych aslespoň hodnoty při seplejch větrákach. Byl bych moc vděčnej. Dík
Naposledy upravil Skrbla dne čt duben 16, 2009 12:47 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: so duben 11, 2009 2:55 pm Odpovědět s citátem
Ti poradim, kup ho, vymen a uvidis..... Stoji cca 25 EUR.
bak
Zaslal: so duben 11, 2009 3:42 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 27. 12. 2007 Příspěvky: 111 Bydliště: slovakia, bratislava
lakinooo napsal:
to cidlo stoji 47 eur..origo citroen
Zaslal: so duben 11, 2009 4:15 pm Odpovědět s citátem
27,60 v elite
kod 0000133866
A kto mu kaze kupovat origo????
bak
Zaslal: so duben 11, 2009 4:30 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
27,60 v elite
kod 0000133866
nejako to v tom elite neviem najst..daj link
Barth3Z
Zaslal: so duben 11, 2009 5:05 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
@bak pozri sem
Zaslal: so duben 11, 2009 5:09 pm Odpovědět s citátem
Barth3Z napsal:
@bak pozri sem
na elute to tak nefunguje,...
Skrbla
Zaslal: so duben 11, 2009 9:04 pm Odpovědět s citátem
Na saxu jsou celkem 3 čidla, jak takhle poznáte který to je když tam je napsaný snímač teploty chladící kapaliny.
Já sem jen potřeboval kdyby byl někdo tak ochotnej a vzal multimetr a změřil odpor na tom čidle který sem zakroužkoval, někde při 90 stupnich, ti co tam maj sportovní filtr tak to maj sundaný hned.
Zaslal: ne duben 12, 2009 1:27 pm Odpovědět s citátem
bak napsal:
vtsko napsal:
27,60 v elite
kod 0000133866
tak si daj elitecat.sk a zadaj si tam ten kod...ale bez tych nul
skrbla:daju sa poznat najprv podla farby a potom podla poctu kontaktov v nom.Ne teplotu vody je troj,na zapinanie ventilatoru je dvoj....
Rad by som zmeral,ale nemam momentalne cim a ani nacom Smile
Skrbla
Zaslal: st duben 15, 2009 12:39 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
bak napsal:
vtsko napsal:
27,60 v elite
kod 0000133866
Jo ale na internetu v katalogu jsou všechny černobílý a navíc já mam všechny čidla s 2 kontakty.
Razz už jsem problém z velké části odranil, teda vrátil do původního stavu, větráky se spínaj ale stále to nedochlazuje po vypnutí zapalování. Čidlem to nebylo. Po delším zkoumání jsem našle řídící jednotku na spínaní ventilátorů.
Skrbla
Zaslal: st duben 15, 2009 12:41 pm Odpovědět s citátem
Mám ještě jeden dotaz, jak moc musí bejt motor ohřátý aby se zaply ventilátory na druhej stupeň, zapíná se vám to často?
Zaslal: st duben 15, 2009 9:03 pm Odpovědět s citátem
mne za rok a pol zaplo iba raz a to pre nedostatku vody.Inak maximalne pri parkovani sa zapne,ale po vypnuti motora,vypne aj ventilator
Zaslal: st duben 15, 2009 9:11 pm Odpovědět s citátem
po vypnuti motoru vypne, ale po case je schopen sam zapnout i na zaparkovanym aute... stalo se mi to pred 14 dny v noci...prijel zastavil vystoupil zamkl a chvilku stal jeste u auta a najednou se vrtule rozjely...
Zaslal: st duben 15, 2009 9:22 pm Odpovědět s citátem
tohle se tu kdysi řešilo. že někomu jde i po vypnutí zapalování a někomu ne ale k jakému závěru se došlo už si nepamatuju ale mam dojem že 16V to mají trochu jinak než 8V motory Confused
