Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Na volnoběh kolísající otáčky...
<  Servis  ~  Na volnoběh kolísající otáčky...
freeddy33
Zaslal: st duben 01, 2009 7:04 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 01. 04. 2009 Příspěvky: 3 Bydliště: Pardubice
Omlouvám se, že asi zakládám nové téma, se stejným problémem, ale prosím o radu, mám Saxo 1,1 40kW a můj problém spočívá v kolísání otáček na volnoběh a nepříjemné zvuky. Je jedno zda je motor studený či zahřátý a zda jsou puštěna světla, rádio, topení, vyhřívaní okna, atd. nemá to na to vůbec vliv a nebo jestli má, tak se to nějak neprojevuje. Kolísá to v rozmezí od 500 ot/min - 1500ot/min, nevíte co s tím?
Příklad: vyjíždím z domu zapínám světla, topení, blinkry, otáčky 1000 ot/min, což se mi jeví optimální, dojedu na nejbližší křižovatku cca 400metrů otáčky jsou již na 1500, dojždím do města cca 10minut (8km) a stojím v koloně 500ot/min, parkuji a mám zase 1500 ot/min
Měl sem to v servise a vyměnili jsme motorek skrtící klapky na který to vypadalo a tuto chybu vypsala i připojená diagnostika, ovšem po výměně se problém jevil vyřešen, bohužel jsem se spletl, než sem dojel domů závada byla zpět. Dále jsem si myslel, že by to mohlo způsobovat vzduch. filtr, svíčky, lambda sonda, alternátor, ale nic z toho to není.
Všem moc dík, za každou radu
Zaslal: čt duben 02, 2009 6:16 am Odpovědět s citátem
No skus mymenit, pripadne premazat mechanizmus klapky.
freeddy33
Zaslal: čt duben 02, 2009 11:57 am Odpovědět s citátem
No motorek je vyměněn a promazán, ten original BOSCH jsme vykuchali, dali jsme tam jinej motorek a ozubení, oboje z felicie, ale nedá se použít celý, musí se zozebrat, pže saxo ma 6pin a felcka 4pin, pak jsme to pořadně namazali a chvíli dobrý, ale teď už je to samé. Chci zkusit sehnat novej případně jetej z nějaký bouračky, nevíte někdo? Dík
Zaslal: čt duben 02, 2009 8:24 pm Odpovědět s citátem
na aukro je ted dost veci z 1.1
freeddy33
Zaslal: út duben 07, 2009 5:23 pm Odpovědět s citátem
Zdravím, tak sem koupil nový krokový motorek a je to mnohem lepší, volnoběh se sklidnil, volnoběžné otáčky za studena mám stále moc nizké(500ot/min), nevíte kde se nechají otáčky nastavit? Třeba na automatickém sytiči nebo něčem takovém. Moc dík všem
Zaslal: út duben 07, 2009 5:34 pm Odpovědět s citátem
freeddy33 napsal:
otáčky řeší ECU tak jí skus po výměně motorku restartovat
kropaczech
Zaslal: pá duben 10, 2009 4:59 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
dalsi relevantni cidlo ktere to muze zpusobovat je cidlo teploty chladici kapaliny.
1.1i 44KW r.v.2002
milo1
Zaslal: pá duben 10, 2009 6:23 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: https://t.me/pump_upp
jak restarovat ECU ???
Question
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger
Zaslal: pá duben 10, 2009 6:28 pm Odpovědět s citátem
milo1 napsal:
Question
odpojit baterku alespoň na 15min
milo1
Zaslal: pá duben 10, 2009 7:38 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
milo1 napsal:
Question
díky.
Very Happy
Zaslal: so duben 11, 2009 12:58 pm Odpovědět s citátem
milo1 napsal:
martanc napsal:
milo1 napsal:
Question
díky.
Very Happy
pri zapnutom zapalovani.....
Zaslal: so duben 11, 2009 5:58 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
to není podmínka ono jde o to jen vymazat pamět ECU která je tipu EPROM a ta je napájená pořád bez ohledu na klíček, takže stačí odpojit baterku, šaškování s klíčem netřeba Very Happy
Zaslal: ne duben 12, 2009 9:22 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
lakinooo napsal:
Behni do citroenu a zisti si fakty....
Zaslal: ne duben 12, 2009 10:44 am Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
no v citroenu občas radí všechno možný Very Happy Very Happy Prostě v ECU je vše nahrané v paměti EPROM která aby data uchovala musí mít napajení pořád (teda přežije tak výpadky na 10min) to znamená že to přes klíček ani zapojený bejt nemůže. Takže logicky stačí jen odpojit baterku napájení paměti s klíčkem nic společného nemá. Cool Podle mě radí ten klíček jen pro to aby se vybyli i ostatní jednotky a obvody v autě jako ŘJ pytlů atd...
Zaslal: ne duben 12, 2009 10:56 am Odpovědět s citátem
Ak by bolo vsetko v EPROME, tak po odpojeni baterie by sa komplet zmazala, a mohol by si do nej nahrat novu mapu. Takze najprv si premysli co napises, potom sa este raz zamysli a potom to radsej nenapis......
