< Servis ~ čidlo 16v, pomocte prosím - vyřešeno |
Zaslal: st duben 15, 2009 9:28 pm |
martanc napsal: tohle se tu kdysi řešilo. že někomu jde i po vypnutí zapalování a někomu ne ale k jakému závěru se došlo už si nepamatuju ale mam dojem že 16V to mají trochu jinak než 8V motory
co tam maju inak???su tam dva stupne.......a je to tak podla mna na viacerych autach |
skokan |
Zaslal: st duben 15, 2009 9:31 pm |
mne nefuci vobec ten ventilator takze az sa po to dostanem, tiez by som to rad poriesil ....nech sa neuvarim |
Zaslal: čt duben 16, 2009 6:40 am |
vtsko napsal: martanc napsal: tohle se tu kdysi řešilo. že někomu jde i po vypnutí zapalování a někomu ne ale k jakému závěru se došlo už si nepamatuju ale mam dojem že 16V to mají trochu jinak než 8V motory
co tam maju inak???su tam dva stupne.......a je to tak podla mna na viacerych autach právě že 8V motory mají asi jen jeden stupeň, asi je tam trochu jinak zapojenej s jinym čidlem |
troskalp |
Zaslal: čt duben 16, 2009 6:48 am |
Založen: 01. 09. 2008
mě se zapne věčinou jen když to dloouho ženu na těch cca 130 a výš....ale po vypnuti motoru fučí tak pul minutky max a pak vypne |
Další citroen C5 |
Zaslal: čt duben 16, 2009 6:50 am |
troskalp napsal: mě se zapne věčinou jen když to dloouho ženu na těch cca 130 a výš....ale po vypnuti motoru fučí tak pul minutky max a pak vypne jj tak to tu má asi vetšina ale 16V motory to mají zřejmě zapojený jinak. Ty tam mají dva stupně a ten první se po vypnutí klíčku vypíná |
Skrbla |
Zaslal: čt duben 16, 2009 7:17 am |
16v nebo alespoň já to tak mám. Nemá spínač , ale teplotně závislý odporový čidlo ktrerý je napojený do řídící jednotky a ta v závilsosti na odporu zapíná 1. nebo 2. stupeň.
Ptal jsem se protože jsem snad ještě nezažil aby se ventiláítor zapnul na 2. stupeň, možná jo ale bylo to tak na 5s.
A když vypnu zapalování tak se ventilatory vypnou.
PS: Ta jednotka tak hezky schovaná pod předním narazníkem (na řidičově straně) a lítá na ní bordel atd. a dost na tom oxidujou konektory, takže doporučuju vyčistit. |
Zaslal: čt duben 16, 2009 7:32 am |
aha tak to bude ten rozdíl, kdežto 8V motory mají jen teplotní čidlo které buď saharu zapne a nebo vypne |
KenaD |
Zaslal: čt duben 16, 2009 12:35 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Na 16V mk1 mi chladič jel i po vyndaní klíčku se zapalovače na mk2 16V vypnu motor a chladič nejede... Pry že to je normalni u novejch aut.. Vlastně nedavno se mi stalo že se mi zapl chaldič i při vypnutmy motoru ale jen na prvni stupeň ale ručička bylo skoro už v max.... |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: čt duben 16, 2009 12:48 pm |
KenaD napsal: martanc napsal: tohle se tu kdysi řešilo. že někomu jde i po vypnutí zapalování a někomu ne ale k jakému závěru se došlo už si nepamatuju ale mam dojem že 16V to mají trochu jinak než 8V motory
Na 16V mk1 mi chladič jel i po vyndaní klíčku se zapalovače na mk2 16V vypnu motor a chladič nejede... Pry že to je normalni u novejch aut.. Vlastně nedavno se mi stalo že se mi zapl chaldič i při vypnutmy motoru ale jen na prvni stupeň ale ručička bylo skoro už v max.... no tak se to asi liší i modelovym rokem |
