< Servis ~ ZNIZENIE origo podvozok |
Joshua |
Zaslal: pá duben 17, 2009 6:36 pm |
Založen: 28. 02. 2008
Cus, pri vysliapnuti spojkoveho pedalu mi stale nieco vrze... Som sa to pokusal aj namazat, fsetky miesta kde som sa dostal k lanku... ale nejako nepomohlo... |
Naposledy upravil Joshua dne ne duben 19, 2009 3:55 pm, celkově upraveno 2 krát _________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
Dar3cek |
Zaslal: pá duben 17, 2009 6:50 pm |
vypadá to na vypínací ložisko na spojce.... |
Luki |
Zaslal: so duben 18, 2009 3:54 pm |
Založen: 14. 09. 2008
Vyšlápnutí- to znamená když sešlápneš spojokovej pedál k podlaze a spojka se rozpojí? Taky mám ten samý problém. Nejdřív jsem si myslel že je to klíňák, ale pak jsem zjistil že ne. Stejně je spojka potřeba akutně udělat- najeto 130tis. a pochybuju že na ni někdo šáhnul. |
Dar3cek |
Zaslal: so duben 18, 2009 4:03 pm |
tak to jí udelej mno.... treba jeste vydrzi...me ale u 130ti vybehla bude to spojkovy lozisko..... |
kropaczech |
Zaslal: so duben 18, 2009 4:16 pm |
Založen: 17. 05. 2008
mam najeto 107tis a spojkovy lozisko mi uz taky huci, takze bych se ani nedivil kdyby to u tebe bylo jinak. Je jen otazka, zda vymenit celou spojku nebo jen to lozisko, ale to se uvidi az se na spojku mrknes pekne zblizka |
Joshua |
Zaslal: so duben 18, 2009 5:04 pm |
ja aj kebyze sa nu pozrem, tak nic nezistim... dam to mrknut asi... |
1.1 60 hp rulezz |
Zaslal: so duben 18, 2009 6:45 pm |
kropaczech napsal: mam najeto 107tis a spojkovy lozisko mi uz taky huci, takze bych se ani nedivil kdyby to u tebe bylo jinak. Je jen otazka, zda vymenit celou spojku nebo jen to lozisko, ale to se uvidi az se na spojku mrknes pekne zblizka no pri 107tis uz se vyplatí to vymenit celý než dávat jen ložisko a pak to třeba po 10tis znovu rozebírat kvůli výměně spojky |
Zaslal: so duben 18, 2009 7:57 pm |
martanc napsal: kropaczech napsal: mam najeto 107tis a spojkovy lozisko mi uz taky huci, takze bych se ani nedivil kdyby to u tebe bylo jinak. Je jen otazka, zda vymenit celou spojku nebo jen to lozisko, ale to se uvidi az se na spojku mrknes pekne zblizka no pri 107tis uz se vyplatí to vymenit celý než dávat jen ložisko a pak to třeba po 10tis znovu rozebírat kvůli výměně spojky
Moja spojka ma skoro na Berlingu 180 tis a je uplne v pohode. |
Dar3cek |
Zaslal: so duben 18, 2009 10:31 pm |
Spojku menit celou....absolutni hloupost se stim sr*t a za dalsich 5tis zjistit ze lamela je taky hotova......rozhodně menit komplet ty ceny takova garda nejsou.... |
blesk65 |
Zaslal: ne duben 19, 2009 8:16 am |
Darecku mas absolutni pravdu naco menit celou spojku a hlavne davat celou origo ja si nechavam oblozit lamelu podle me predstavy a lozisko tim clovek ušetří moc penízků |
Joshua |
Zaslal: ne duben 19, 2009 10:28 am |
mam 103 000, ale spojka je O.K, netusim co tam vrze, mozno niekde v bowdene, alebo de... minuly rok sa mi to aj podarilo niekde nieco premazat a vydrzalo to pol roka... Inac uvazujem o znizeni podvozku a nechcem zakladat novu temu! Viem ze sa to tu uz riesilo, ale nenasiel som... Myslim znizenie origo podvozku... Len kvoli vzhladu, cca. 2-3cm isto. Sak normal saxo je predchodca SUV.... |
1.1 60 hp rulezz |
Zaslal: ne duben 19, 2009 11:39 am |
taky mi to na nafticce vrze... jinak co se tyka zivotnosti na nafte nalitano 200tkm a spojka puvodni... na 16V 150tkm a taky no problem...
a kdyz menit tak celou... je to preci jen dost prace to rozdelat a koho by to furt bavilo... |
Joshua |
Zaslal: ne duben 19, 2009 3:55 pm |
ako na to? thankx |
1.1 60 hp rulezz |
kropaczech |
Zaslal: ne duben 19, 2009 5:02 pm |
lakinooo napsal: martanc napsal: kropaczech napsal: mam najeto 107tis a spojkovy lozisko mi uz taky huci, takze bych se ani nedivil kdyby to u tebe bylo jinak. Je jen otazka, zda vymenit celou spojku nebo jen to lozisko, ale to se uvidi az se na spojku mrknes pekne zblizka no pri 107tis uz se vyplatí to vymenit celý než dávat jen ložisko a pak to třeba po 10tis znovu rozebírat kvůli výměně spojky
presne o tom pisu, nechce se mi menit neco co funguje, to mi prijde fakt jako vyhazovani penez, ktery radsi utratim 100x lip. |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne duben 19, 2009 6:15 pm |
Teda uplně mimo ale ty jsi téma ve kterém řešíš problémy se spojkou nezval "ZNIZENIE origo podvozok"???? slovensky sice umím jen málo ale přijde mi že to nemá absolutně žádnou spojitost?? |
