Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Podlozky .. problem..
<  Servis  ~  Podlozky .. problem..
Lotor
Zaslal: út duben 21, 2009 10:02 pm Odpovědět s citátem
Caute mam taky problem .. mam podlozky ktore pasuju z jednej strany perfekne na kotuc ale z druhej strany maju priemer asi 75mm... a ja mam na disku priemer 65mm... ako sa to da vyriesit ? vadilo by to keby som dal zbrusit z disku ci to je koko... diky..
1.6 8v VTS , r.v.2001
72kW , max 210km/h
zlamos
Zaslal: út duben 21, 2009 10:25 pm Odpovědět s citátem
Lotor napsal:
Je to koko...a. Uprav podložky.
VTS 1,6 16v r.v.98
beniro
Zaslal: út duben 21, 2009 10:30 pm Odpovědět s citátem
sirka podloziek ?
VTS, STI
Lotor
Zaslal: út duben 21, 2009 10:37 pm Odpovědět s citátem
podlozky tiez nemozem upravit .. neda sa to.. priklad.. to co je cervena sipka ten vystredovak by som musel cely zbrusit... tym padom by som ich mal neodstredene keby boli dake 5mm by mi to bolo jedno ale su to 15mm ... tam by sa zisiel.. a tam kde je ta zlta tam by mal byt po spravnosti ten vystredovak.. Sad su to OZ podlozky neviem ci pasuju len a oz alebo co Sad
72kW , max 210km/h
Lotor
Zaslal: út duben 21, 2009 11:46 pm Odpovědět s citátem
Nebudem nic riesit diky za rady predam ich.. nedodrbem si disky zbytocne Smile
ale cital som po forach ze to normalne sa disky z vnutra zbrusia alebo zosustruzia..
72kW , max 210km/h
beniro
Zaslal: út duben 21, 2009 11:51 pm Odpovědět s citátem
no da sa aj to, ale musi to byt kurva presne, nevie to hocikto spravit, je problem uchytit disk atd, a nebude to zadarmo
este taky milimeter dva by sa dalo ale takto...
co potom s tym diskom, ako by si to nasadil bez podloziek?
aj ked trochu nechapem naco sa taketo podlozky vlastne robia 65/75, nepoznam auto, ktore ma takyto velky naboj, cize ani kolesa sa nebudu vyrabat na takyto priemer
http://stores.ebay.co.uk/PERFORMANCE-WHEELS/Fitting-Guide.html
kup normalne duralove podlozky, nemusia byt nejake extra drahe, znackove
ale vonkajsi aj vnutorny priemer pre naboj resp. koleso musia byt rovnake (sirka min 15mm)
VTS, STI
Lotor
Zaslal: st duben 22, 2009 5:28 am Odpovědět s citátem
jasne diky beniro ja tomu tiez nechapem chlap pisal ze normalne pasuju na saxo Sad ale aj ford.. sa mi zda ze povedal..
72kW , max 210km/h
blesk65
Zaslal: st duben 22, 2009 8:41 pm Odpovědět s citátem
ja som uprvoval disky z mazdy na opla,napsal sem program udelal sem dorazy na stole pripevnil sem disk sondou sem chytl nulu a slo se na vec otazka 1 hod cela prace ja to udelal na cnc
Very Happy
