< Servis ~ Po startu chcipe. Musim startovat s plynem |
kejmi |
Zaslal: čt duben 23, 2009 5:20 am |
Založen: 28. 02. 2005
Hoj kluci,chtel bych Vas poprosit o radu...klasicky nastartuju a hned chcipne, pokud nechcipne,tak otacky kolem 500 a ma tendenci chcipat...po ujeti cca 500metru je vse ok.otacky drzej,nekolisaj....pokud ale strcim klic do zapalovani,seslapnu plyn do cca pulky a drzim ho tak,pak start,otacky samo vylitnou,pustim plyn,tak je vse OK.otacky drzej,nechcipa...mate nejaky napady co by to mohlo delat?dik moc za Vsechny rady. |
Dar3cek |
Zaslal: čt duben 23, 2009 5:48 am |
Ahoj......vymen Čidlo teploty vody..... stoji par korun.... |
kejmi |
Zaslal: čt duben 23, 2009 6:01 am |
menil jsem jedno cidlo-jmenovalo se cidlo teploty chladici kapaliny. Takovy zeleny a je z boku nasroubovany na motoru-vysledek zadna zmena.prej na motoru je jeste nejaky dalsi cidlo co meri teplotu...poradite jaky a kde je?mam 1.1i 1999.... Popr. Sem hodte dalsi napady co by to mohlo delat. Diik |
kejmi |
Zaslal: čt duben 23, 2009 6:04 am |
Nevim nevim,jestli to primo souvisi s teplotou...kdyz nastartuju s plynem,tak otacky vylitnou,pustim pedal a je to ok. A vlastne motor je jeste studenej... |
Zaslal: čt duben 23, 2009 5:15 pm |
Ja by som to tipol na krokovy motorcek. |
Zaslal: čt duben 23, 2009 5:16 pm |
kejmi |
Zaslal: čt duben 23, 2009 5:23 pm |
Krokovy motorek jsem mel vyndanej a vycistil jsem ho. Bohuzel beze zmeny. Mno dela to za studena vzdycky a za tepla jen nekdy... |
kejmi |
Zaslal: pá duben 24, 2009 4:33 am |
Mno co jsem jeste zjistil tak kdyz je studenej motor tak to dela vzdy, kdyz je zahratej jen malo (do 5km)-chcipnu a startuju bez plynu tak to ma taky tendenci chcipat po startu.ale kdyz je zahratej dlouhou jizdou tak je to ok. Fakt me to nedava moc smysl, ze tomu pomahaj ty starty s plynem...napada vas neco???moc diky za kazdou radu |
Zaslal: pá duben 24, 2009 6:50 am |
kejmi |
Zaslal: pá duben 24, 2009 9:30 am |
Vin poslu hned jak dorazim z prace. Vim ze jsem kvuli tomuhle problemu uz jedno cidlo menil. Jmenuje se myslim cidlo teploty chladici kapaliny... To neni to samy jako ty pises? ( cidlo sem vymenil a je to uplne to samy) dik za info. |
Ivusskaa |
Zaslal: út květen 19, 2009 8:11 pm |
Založen: 19. 05. 2009
ja mam ten isty problem...v servise po diagnostike mi povedali, ze to je ventil na vstrekovani...len ten je dost drahy.. |
kejmi |
Zaslal: út květen 19, 2009 8:38 pm |
Ivusskaa |
Zaslal: út květen 19, 2009 8:48 pm |
no nepozerali to presne ale cca okolo 400€ ... |
kejmi |
Zaslal: út květen 19, 2009 8:55 pm |
hmm to je palba docela.. a mas teda stejny problem jako ja? .klasicky nastartuju a hned chcipne, pokud nechcipne,tak otacky kolem 500 a ma tendenci chcipat...po ujeti cca 500metru je vse ok.otacky drzej,nekolisaj....pokud ale strcim klic do zapalovani,seslapnu plyn do cca pulky a drzim ho tak,pak start,otacky samo vylitnou,pustim plyn,tak je vse OK.otacky drzej,nechcipa |
beniro |
Zaslal: út květen 19, 2009 10:32 pm |
Založen: 06. 02. 2007
