Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Po startu chcipe. Musim startovat s plynem
<  Servis  ~  Po startu chcipe. Musim startovat s plynem
kejmi
Zaslal: čt duben 23, 2009 5:20 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 164 Bydliště: Pardubice - Studánka
Hoj kluci,chtel bych Vas poprosit o radu...klasicky nastartuju a hned chcipne, pokud nechcipne,tak otacky kolem 500 a ma tendenci chcipat...po ujeti cca 500metru je vse ok.otacky drzej,nekolisaj....pokud ale strcim klic do zapalovani,seslapnu plyn do cca pulky a drzim ho tak,pak start,otacky samo vylitnou,pustim plyn,tak je vse OK.otacky drzej,nechcipa...mate nejaky napady co by to mohlo delat?dik moc za Vsechny rady.
Dar3cek
Zaslal: čt duben 23, 2009 5:48 am Odpovědět s citátem
Ahoj......vymen Čidlo teploty vody..... stoji par korun.... Wink Wink
VTS 1.6 16V rv.98
kejmi
Zaslal: čt duben 23, 2009 6:01 am Odpovědět s citátem
menil jsem jedno cidlo-jmenovalo se cidlo teploty chladici kapaliny. Takovy zeleny a je z boku nasroubovany na motoru-vysledek zadna zmena.prej na motoru je jeste nejaky dalsi cidlo co meri teplotu...poradite jaky a kde je?mam 1.1i 1999.... Popr. Sem hodte dalsi napady co by to mohlo delat. Diik
kejmi
Zaslal: čt duben 23, 2009 6:04 am Odpovědět s citátem
Nevim nevim,jestli to primo souvisi s teplotou...kdyz nastartuju s plynem,tak otacky vylitnou,pustim pedal a je to ok. A vlastne motor je jeste studenej...
Zaslal: čt duben 23, 2009 5:15 pm Odpovědět s citátem
Ja by som to tipol na krokovy motorcek.
Zaslal: čt duben 23, 2009 5:16 pm Odpovědět s citátem
a blbne to len za studena???
kejmi
Zaslal: čt duben 23, 2009 5:23 pm Odpovědět s citátem
Krokovy motorek jsem mel vyndanej a vycistil jsem ho. Bohuzel beze zmeny. Mno dela to za studena vzdycky a za tepla jen nekdy...
kejmi
Zaslal: pá duben 24, 2009 4:33 am Odpovědět s citátem
Mno co jsem jeste zjistil tak kdyz je studenej motor tak to dela vzdy, kdyz je zahratej jen malo (do 5km)-chcipnu a startuju bez plynu tak to ma taky tendenci chcipat po startu.ale kdyz je zahratej dlouhou jizdou tak je to ok. Fakt me to nedava moc smysl, ze tomu pomahaj ty starty s plynem...napada vas neco???moc diky za kazdou radu
Zaslal: pá duben 24, 2009 6:50 am Odpovědět s citátem
ja to vidim na cidlo teploty vody...poslal som ti pm,aby si mi poslal VIN
kejmi
Zaslal: pá duben 24, 2009 9:30 am Odpovědět s citátem
Vin poslu hned jak dorazim z prace. Vim ze jsem kvuli tomuhle problemu uz jedno cidlo menil. Jmenuje se myslim cidlo teploty chladici kapaliny... To neni to samy jako ty pises? ( cidlo sem vymenil a je to uplne to samy) dik za info.
Ivusskaa
Zaslal: út květen 19, 2009 8:11 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 19. 05. 2009 Příspěvky: 2 Bydliště: Bratislava
ja mam ten isty problem...v servise po diagnostike mi povedali, ze to je ventil na vstrekovani...len ten je dost drahy..
kejmi
Zaslal: út květen 19, 2009 8:38 pm Odpovědět s citátem
kolipak stoji?
Ivusskaa
Zaslal: út květen 19, 2009 8:48 pm Odpovědět s citátem
no nepozerali to presne ale cca okolo 400€ ...
kejmi
Zaslal: út květen 19, 2009 8:55 pm Odpovědět s citátem
hmm to je palba docela.. a mas teda stejny problem jako ja? .klasicky nastartuju a hned chcipne, pokud nechcipne,tak otacky kolem 500 a ma tendenci chcipat...po ujeti cca 500metru je vse ok.otacky drzej,nekolisaj....pokud ale strcim klic do zapalovani,seslapnu plyn do cca pulky a drzim ho tak,pak start,otacky samo vylitnou,pustim plyn,tak je vse OK.otacky drzej,nechcipa
beniro
Zaslal: út květen 19, 2009 10:32 pm Odpovědět s citátem
ventil na vstrekovani je Fuel Pressure Regulator, FPR a 400Eur je riadne prehnana cena
na VTS cca 50Eur:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380105226542
na elitecat cca 80Eur
VTS, STI
